Problème clavier amilo Li3710
Il y a 3 jours, j'ai renversé du jus accidentellement sur le clavier de mon fujitsu amilo Li3710, et depuis là le clavier ne fonctionne pas sauf les touches de haut(F1,F2....)et aussi les touches SHIFT, FN, et SUPP .
SVP si quelqu'un peut m'aider, je serai très reconnaissant .
  1. Essaye d'enlever la touche avec une lame ou un couteau, nettoie, redémarre ton ordinateur, et remet la touche. Fais attention.
    ps: voir mon sujet sur mon pb
    1. mais est ce que je peux enlever les touches sans dementer le pc ?
    2. ça dépend des pc... ca se voit si c'est c'est faisable
    3. ok, mais comment dois-je faire ?
    4. avec un tourne vis plat mais je te le déconseil car les pattes sont très fragile
    5. ok merci
  2. je te conseil de voir avec un ami pour la responsabiliter civile car peut etre d'autre chose de ton pc sont touché
    1. Merci pour la repense, mais je ne crois pas car je travail toujours avec ce pc, et tout fonctionne bien sauf les touches du clavier .
    2. demande a ton sav de te changer le clavier a se moment comme ca tu aura tjs la garantie sur le reste ou si il n'est plus sous garantie change ton clavier mais je ne te garantie rien
    3. d'accord, mais est ce qu'il y a une chance de l'ouvrir et le nettoyer, parce qu'il y a toujours du jus là-dedans. At si je veux le changer ,où dois-je y aller ?
    4. si tu le démonte oui t peut le netoyer et pour le changer tu vas dans une boite d'informatique ou tu achete ton clavier sur le net et tu démonte et change le clavier apres nettoyage, c'est une nape pour le clavier mais je te préviens a faire soit meme c'est difficile
    5. Ok, merci pour tout .
