Problème restauration système (cd) (Seven)
RésoluVoila j'explique mon problème : Mon ordinateur et devenue un petit dépotoir . Et donc j'ai voulu faire une restauration système avec les 3 cd que j'ai graver dès que j'ai eu mon pc . Donc je Boot le premier cd tout vas bien, il y a un message : Windows is loading files . Puis arriver a la fin de la progression de chargement, mon écran devient tout noir avec marqué : aucun signal . Si vous avez besoin de plus de renseignement faites moi signe . En espérant que vous pourrez m'aider . Merci .
Cordialement .
19 réponses
Un ordinateur affiche un écran noir avec "aucun signal" après avoir tenté une restauration système à partir de trois CD gravés lorsque le chargement "Windows is loading files" atteint la fin. Plusieurs réponses suggèrent d'essayer une réparation/restauration via l'outil intégré, ce qui, après démarrage du système de réparation et choix de la restauration, peut redémarrer Windows. La meilleure réponse relate que la restauration a été lancée, l'ordinateur a redémarré et Windows a ensuite fonctionné, tout en notant des symptômes de refroidissement lié au ventilateur. D'autres échanges évoquent aussi le contrôle des barrettes mémoire ou des câbles, et une référence à des solutions de restauration constructeur, comme celle proposée pour Acer.
Et au fait : Topic a déplacer dans la bonne section (je ne sais pas ou le mettre et comment faire. Vu que le problème ne venait pas d'un virus .)
Problème résolue : Comme je l'avais dit plus haut l'écran noir se présenter a un certains moment (plus je le laissé refroidir plus il rester longtemps sans l'écran noir, plus il été chaud moins il rester longtemps sans l'écran noir) . Donc il m'est venu a l'idée d'ouvrir toutes les portes et fenêtres pour qu'il y est un courant d'air, j'ai ouvert le pc j'ai mis un ventilo au max devant (l'ouverture sur le coté) . Et au lieu de tenir 15 min maximum il a tenue plus d'une heure . J'ai tout réussi, maintenant il marche comme au premier jour . Merci quand même d'avoir essayer de m'aider, c'est vraiment sympa se que vous faites pour aider les gens qui sont dans le besoin :) . Bonne continuation à tous et bonne soirée .
P.S : Restauration faites avec les CD de sauvegarde . -
J'ai essayer se que tu a dit lacharpente sa marche un temps mais toujours pareil écran noir avec aucun signal j'ai ouvert l'ordi je l'est dépoussiéré, je l'est laissé ouvert pour qu'il chauffe moins de l'intérieur et toujours pareil par contre j'ai réussi la restauration mais le problème c'est que sa n'a pas marché ( pendant l'installation l'écran devenait noir alors je l'éteigner en restant appuyer dessus et je rallumer puis je recommencer jusqu'à la fin de l'installation mais en faisant sa, sa a du endommagé des fichiers qui s'installé, c'est pour sa que je dois réinstaller) . Je possède un deuxième ordi qui date un peu est ce que en mettant le disque dur dessus je peux tenter une installation avec les cd et remettre le disque dur aprés sur l'autre pour voir si sa marche? ou aurais tu une autre idée ? Car maintenant je ne peux plus charger Windows ni recommencer une restauration via eRecovery . J'espère qu'on va pouvoir le réparer :/ .
Je pourrais pas modifier le bios pour faire en sorte que le ventilo tourne plus vite ou tourne tout simplement ? Parce que soit il est silencieux un max soit il tourne pas assez parce que j'entend rien du tout . Car sur Windows le ventilo tourner bien et je n'avais aucun problème d'écran et maintenant en bootant le pc le ventilo tourne pas ou presque pas et j'ai se fameux problème (en plus il est entourés d'un mur et d'un meuble et a la sortie d'air du ventilo il n'y a pas trop de place. Et en plus il chauffe vite) . Est ce que quelqu'un peut me dire comment modifier la vitesse de son ventilo pour que j'essaye et comme sa je vais changer l'ordi de place pour qu'il chauffe moins . Car j'ai remarqué qu'il marchais plus longtemps quand il été froid .
je pense que ton pc doit avoir un problème matériel, mais je saurai te dire lequel
essaie de reparer ton démarage comme ci dessous
http://www.vista-xp.fr/forum/topic1474.html -
debranche et rebranche ta batterii
Je viens de faire tout sa mais se qui me faisait peur arriva : tout marche nickel, redémarrage de l'ordi, starting Windows, puis le logiciel se lança tout marchais nickel et puis... Ecran noir avec marquer "aucun signal" sauf que maintenant je ne peux plus accéder a Windows vu que le logiciel s'ouvre a chaque démarrage et je ne peux pas continuer la restauration vu que l'écran devient noir .
bonjours
jai le meme probleme avec mon compaq 615 sous seven jai reformater mon ordi sans le cd et sa a bien marcher mais kan je les realumer sa ma mit setup seting quelque chose et juste apres un message d erreure sa me soule -
Je met : restaurer complètement le système a la configuration par défaut ? Parce que il y a une phrase qui me fait peur : toutes les donnés sur le lecteur c: seront supprimées . :s
J'ai enfin réussi a lancer le redémarrage outil système: L'ordi a bien redémarrer sa m'as affiché Windows is loading files puis il y a eu l'outil de réparation (je crois que sa se dit comme sa) et puis il m'as demandé si je voulais faire une restauration système (qui date d'y a pas longtemps) j'ai mis oui et redémarrer l'ordinateur et maintenant Windows remarche . J'ai remarqué que le ventilo se lance des que j'arrive ou je met mon mot de passe pour rentrer dans ma session . Et toujours pareil il se lance d'un coup (vite) et ralenti un peu . Mais cette fois il n'as pas tourné aussi vite (normal je l'ai laissé refroidir un peu) . Peut-être est ce la faute du ventilo qui ne tourne pas (ou tourne mais vraiment trés trés peu parce que je ne l'entend pas) que sa me fait "aucun signal" . Enfin a vous de voir .
Pour répondre a cristali : Je viens de faire se que tu m'avais dis pour la mise en veille prématurée . Et je ne trouve pas "mise en veille prématurée", seulement : éteindre l'écran : jamais , et mettre l'ordinateur en veille : jamais .
Et pour paslau35 : Je vais essayer de voir pour se que tu m'as dit de faire . (Le logiciel est bien présent sur mon ordinateur) . -
bjr
il y a ça aussi
https://www.commentcamarche.net/faq/8775-restaurer-un-ordinateur-acer-a-son-etat-d-usine -
En faisant se que tu m'as dit sa m'as ouvert : Edit boot options.
Il y a marqué :
Edit windows boot for : windows setup
path: \windows\system32\boot\winload.exe
[ /MINT /REDIRECT RDIMAGEOFFSET=8192 RDIMAGELENGHT=3161088 RDPATH=multi(0)disk(0)partition(1)\boot.wim ]
Et en bas je peux mettre submit ou cancel, je fais quoi?
Ah je viens de remarquer qu'en attendant un peu a chaque fois qu'on boot quelques chose l'écran se remets au noir avec marquer aucun signal . Sa viens de me le faire sur le menu Edit boot options . Un problème interne? :S Et quand je boot quelques chose j'entends pas le ventilo tourner et l'ordi chauffe beaucoup. Que quand il se lancer a windows il s'allumer d'un coup il été a pleine puissance puis il redescendé.-
RE
Fermes, ce n'est pas ce qu'il devrait y avoir. (clic cancel)
Au démarrage, tapotes sur F2, tu devrait être dans le BIOS, regardes dans MAIN, tu dois avoir une ligne D2DRecovery, elle doit être marquée ENABLED, si c'est DISABLED, tu la change et tu sauvegardes en fermant, ensuite tu réessayes ALT F10 (ou même F10 tout seul ou avec ALT GR)
Ok je vais essayer sa je te tiens au courant .
Je l'est entendu un peu, mais maintenant il y a un autre problème : Quand le cd se Boot sa me dit Windows loading files, eh bien au lieu que sa arrive jusqu'à la fin de la barre, en plein milieu sa m'as mit aucun signal. Don j'ai éteins le pc et rallumer mais maintenant Windows a un petit problème je crois , sa me dit : redémarrage outil système ou démarrer Windows normalement . Dans les deux cas maintenant l'écran devient noir avec aucun signal quand je choisi l'une des deux possibilité . Et pour ta soluce ALT + F10 il y a t'il des risques? (Maintenant j'utilise mon autre pc)
RE
Oui, ca derait être ça, mais ça n'a pas l'air de se lancer sur le DVD, entends tu le lecteur se lancer?
Sinon, laisses tomber les DVD, essayes au démarrage de tenir ALT appuyé et tapotes sur F10 en même temps, sans interruption, ERecovery devrait se lancer et tu pourras choisir de faire une restauration sortie d'usine, sans avoir besoin des DVD. -
Je mets le cd , je redémarre le pc je tape f12 pour faire un Boot, je choisis mon lecteur cd, après le cd se Boot et sa me dit Windows is loading files . Donc en gros les fichiers de Windows présent sur le cd se charge se n'est pas sa? -
Comment fais tu pour Booter sur ton DVD?
"Windows is loading files", apparemment, ça ne démarre pas dessus.
As tu fais ces DVD avec le programme d'ACER, ERecovery? -
Pas de problème . C'est un Acer Aspire x3812 . -
Il faudrai la marque du PC par exemple.
