Problème avec Hijackthis
j'ai fait un scan sur mon PC avec Hijackthis et je n'arrive pas à effacer plusieurs lignes.
Je les sélectionne et je clique sur "Fix Checked", mais ça veut pas partir.
Je dois signaler que en lancant Hijackthis, il est apparu un message:
https://imageshack.com/
si quelqu'un connait ce problème...............merci
34 réponses
Problème rencontré : HijackThis n'efface pas les entrées du fichier Hosts malgré le Fix Checked sur Windows XP, de sorte que des lignes O1 et d'autres redirections restent actives. Des solutions préconisent l’usage d’outils complémentaires comme ZHPDiag et ZHPFix, l’exécution en mode sans échec, et l’analyse des rapports générés pour identifier les entrées problématiques à supprimer correctement. D’autres recommandent Malwarebytes Anti-Malware (MBAM), la vérification des paramètres antivirus et la purge de la restauration système afin de repartir sur une base saine avant de relancer les outils. En complément, certains évoquent la suppression manuelle des entrées dans le fichier Hosts et la vérification des paramètres Google/redirects pour éviter des redirections persistantes après les analyses.
  1. Contributeur sécurité
    Re,
    le lien de téléchargement : http://www.tallemu.com/downloads.html
    De rien pour l'aide, ce fut avec plaisir.
    1. Re,
      Non, pas d'Internet explorer 9 en vue...
      J'arrive pas à trouver le lien de téléchargement sur http://www.malekal.com/tutorial_Online_Armor.php mais ça m'arrive souvent:) je trouverais.
      Mille mercis pour tout!
      1. Bonsoir,
        Ok pour le nettoyage, pas de problème ce coup ci.
        Je dois faire autre chose ou tout est bon?
        Petite question: si j'utilise pour l'entretien de mon PC, CCleaner, ATF-cleaner, Avast et Malwarebytes anti-malware c'est bien? est ce suffisant?
          nettoyage des outils.
          Relance Ad-remover, choisis l'option Désinstallation.
          Pour Xp : Double clique sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau.
          Pour Vista et W7 : Clique droit sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau,
          puis sélectionne 'Exécuter en tant qu'administrateur'.
          Clique sur le A rouge (Nettoyeur de Tools).
          Clique sur Nettoyer.
          Fais redémarrer l'ordi pour terminer le nettoyage.
            L'ordinateur se porte bien apparemment
            évidemment que j'ai mis Avast à jour, je crois du moins...
            http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201106/cijNungQG6.jpg
              tu n'as toujours pas mis Avast à jour.
              Comment va l'ordi ?
              1. Re,
                Voici le rapport, bonne journée:)
                http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201106/cijtvP0N6s.txt
                  Re,
                  je n'aime pas ça.
                  Retélécharge ZHPDiag et refais un scan.
                  Poste le rapport dans un lien Cijoint.
                  Je ne suis pas là avant jeudi soir.
                  1. Re,
                    alors j'ai fais comme indiqué ci dessus et c'était violent! en lançant le nettoyage, j'ai des dizaines et des dizaines de fenêtres qui ont apparu à la chaîne, pour faire un don à ZHPFix......j'espère que ça n'a pas perturbé le nettoyage.
                    Je suis ok là?
                      Re,
                      on en termine.
                      1. Re,
                        Ah c'est bon je crois...
                        http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201106/cijYAoMXHW.txt
                        1. Re,
                          j'ai mis à jour Avast. Par contre j'ai pas compris la suite:
                          dernier nettoyage
                          relance ZHPFix avec ces lignes
                          Emptytemp
                          O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Clé orpheline
                          O41 - Driver: (SbFw) . (. - .) - C:\WINDOWS\System32\drivers\SbFw.sys (.not file.)
                          O41 - Driver: (sbhips) . (. - .) - C:\WINDOWS\system32\drivers\sbhips.sys (.not file)
                          Comment je fais?
                            Re,
                            tu n'as pas mis à jour Avast :
                            ouvre Avast, choisis Mise à jour du programme et suis les instructions.
                            dernier nettoyage
                            Emptytemp
                            Poste le rapport dans ta réponse.
                            1. Re,
                              Rapport ZHPDiag: http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201106/cijYdLbp1T.txt
                                Re,
                                mets à jour Avast (de la version 5 à la version 6).
                                Purge la restauration système.
                                Ouvre ce lien :
                                http://service1.symantec.com/SUPPORT/INTER/tsgeninfointl.nsf/fr_docid/20020830101856924
                                dans un premier temps tu le suis pour désactiver la restauration système.
                                Tu fermes la fenêtre.
                                Dans un deuxième temps, tu le suis pour réactiver la restauration.
                                Ceci recréé automatiquement un point de restauration daté de l"heure de la réactivation.
                                Défragmente tes partitions.
                                Relance ZHPFix, clique sur EmptyTemp.
                                Fais redémarrer l'ordi, relance ZHPDiag et poste le rapport dans un lien Cijoint.
                                  Voici le rapport: http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201106/cijVDhn1YV.txt
                                    il y a encore des choses à faire.
                                    Copie dans le Presse-papier les lignes ci-dessous (sélectionne les avec la souris et fais simultanément Ctrl et C)
                                    O43 - CFD: 27/03/2011 - 13:06:24 - [0] ----D- C:\Documents and Settings\Utilisateur\Application Data\BabylonToolbar
                                    O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\2d4d63\IA2d4_2154.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaireC:\Documents and Settings\All Users\Application Data\2d4d63\IA2d4_2154.exe (.not file.)
                                    O69 - SBI: SearchScopes [HKCU] {9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD2A69} - (Web Search) - http://search.bearshare.net/
                                    [HKLM\Software\Classes\AppID\SoftwareUpdate.exe]
                                    [HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\autocompletepro3_is1]
                                    [HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD2A69}]
                                    [HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD2A69}]
                                    O47 - AAKE:Key Export SP - "D:\Hearts of Iron\hoi3game.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- D:\Hearts of Iron\hoi3game.exe (.not file.)
                                    O47 - AAKE:Key Export SP - "C:\Documents and Settings\Utilisateur\Mes documents\Téléchargements\3gpConverterSetup.exe" [Enabled] .(.Pas de propriétaireC:\Documents and Settings\Utilisateur\Mes documents\Téléchargements\3gpConverterSetup.exe (.not file.)
                                    [HKCU\Software\Softonic_France]
                                    [HKLM\Software\BearShareMediabarTb]    => Toolbar.BearShare
                                    O43 - CFD: 14/03/2011 - 16:13:28 - [601] ----D- C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar
                                    O43 - CFD: 01/01/2011 - 18:29:44 - [53] ----D- C:\Documents and Settings\Utilisateur\Application Data\bearsharemediabartb
                                    O43 - CFD: 26/03/2009 - 17:43:06 - [34885] ----D- C:\Documents and Settings\Utilisateur\Application Data\teamspeak2    => Toolbar.Conduit
                                    O43 - CFD: 28/12/2010 - 16:18:26 - [0] ----D- C:\Documents and Settings\Utilisateur\Local Settings\Application Data\Softonic_France    => Toolbar.Conduit
                                    [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\NetworkCrawler\Objects\WorkgroupCrawler]    => Toolbar.Crawler
                                    [HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\conduitEngine]    => Toolbar.Conduit
                                    [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed}]
                                    [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98}]
                                    [HKCR\CLSID\{72B3882F-453A-4633-AAC9-8C3DCED62AFF}]
                                    [HKLM\Software\Classes\CLSID\{72B3882F-453A-4633-AAC9-8C3DCED62AFF}]
                                    [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{8736C681-37A0-40C6-A0F0-4C083409151C}]
                                    [HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser]:{32099aac-c132-4136-9e9a-4e364a424e17}
                                    OPT:O53 - SMSR:HKLM\...\startupreg\Adobe Reader Speed Launcher  [Key] . (...) -- C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe (.not file.)
                                    Déconnecte toi d'Internet et ferme toutes les applications ouvertes.
                                    Clique successivement sur l'icône H (pour effacer le rapport qui s'est affiché) puis sur l'icône de la malette cachée par la feuille.
                                    Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
                                    Clique sur OK, ce qui fait apparaître un carré à gauche de chaque ligne.
                                    Clique sur "Tous" puis sur "Nettoyer".
                                    Laisse l'outil travailler.
                                    Si il te demande de redémarrer l'ordi pour achever le nettoyage, fais le immédiatement.
                                    Le rapport d'exécution va apparaître dans la fenêtre.
                                    Copie le dans ta réponse.
                                    1. Re,
                                      C'est le fix de microsoft et pour le moment, tout fonctionne bien....ca faisait 3 mois que n'avais plus google:)
                                      rapport ZHPDiag: http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201106/cij4T5Oi6t.txt
                                      • 1
                                      • 2
