Gros probleme d'infection
Bonjour, depuis quelque temps j'ai de gros probleme,ordi tres lent,page web qui s'ouvre tout seul,plantage de windows,je suspecte une bonne infection et j'ai vraiment besoin de votre aide!!!
je roule sous windows xp services pack 3 et ie 8
43 réponses
Problème d’infection sur un ordinateur sous Windows XP SP3 et IE 8, avec lenteurs importantes, pages qui s’ouvrent seules et des plantages du système récurrents. Des procédures de décontamination utilisent des outils tels que Pre_Scan et MBR_Repair, avec des conseils sur la préparation, la désactivation temporaire d’antivirus et l’usage prudent des utilitaires. Des instructions détaillent comment copier des textes, lancer Pre_Script, installer et exécuter ComboFix, puis désactiver temporairement les protections en ligne et suivre la génération d’un rapport. Des échanges évoquent aussi des précautions comme réactiver l’antivirus après désinfection et vérifier les mises à jour Windows, tout en signalant le risque d’interactions avec d’autres outils de sécurité.
  1. si tu n'y connais pas grand chose je te conseille garder celui de windows.
    1. ok je vais garder celui de windows,bon tout est parfait,un enorme merci pour ton aide c'est tres apprecie!!!
  2. impec :)
    1. derniere petite question ,esque le par feu de windows est efficace ou tu me suggere dans installer un autre?
  3. Pour nettoyer les outils utilsés et mieux sécuriser ton pc
    Je t'invite à suivre ce tutoriel pour le final
    il inclut
    ♦ du nettoyage après desinfection
    ♦ des mises à jour pour combler des failles de securité de logiciels importants non mis à jour
    ▶ et enfin quelques conseils à suivre afin que la protection soit plus efficace
    _________________________________________________
    Telecharge ici : PureRa (par l'editeur de JavaRa)
    Lance-le (clic droit "executer en tant qu'administrateur" pour Vista/7)
    => Configuration
    clique sur "Clean"
    L'outil va faire son scan puis son nettoyage
    à la fin du rapport tu auras une ligne comme ca :
    Total space cleaned: 8140878 bytes
    transmets juste cette ligne , le reste importe peu
    __________________________________________________
    Si nous avons utilisé Defogger et cliqué sur "disable" , tu peux le "reenable"
    ▶ Télécharge DelFix sur ton bureau.
    ▶ Lance le, tape suppression puis valide
    Patiente pendant le scan jusqu'à l'ouverture du rapport.
    ▶ Copie/Colle le contenu du rapport dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport se trouve également sous C:\DelFix.txt
    tu peux le desinstaller
    ___________________________________________________
    ▶ Télécharge :ATF Cleaner par Atribune
    Ferme tous tes navigateurs
    Double-clique (clic droit "en tant qu'administrateur" pour Vista) ATF-Cleaner.exe afin de lancer le programme.
    Sous l'onglet Main, choisis : Select All
    Clique sur le bouton Empty Selected
    Si tu utilises le navigateur Firefox :
    Clique Firefox au haut et choisis : Select All
    Clique le bouton Empty Selected a
    NOTE : Si tu veux conserver tes mots de passe sauvegardés, clique No à l'invité.
    Si tu utilises le navigateur Opera :
    Clique Opera au haut et choisis : Select All
    Clique Exit, du menu prinicipal, afin de fermer le programme.
    Pour obtenir du Support technique, double-clique l'adresse électronique située au bas de chacun des menus.
    Tu peux garder ATF pour d'eventuels nettoyages un peu plus poussés
    ▶ Télécharge et installe CCleaner (N'installe pas la Yahoo Toolbar) :
    * Lance-le.(clic droit "en tant qu'administrateur" pour Vista/7)
    => Configuration
    fais le nettoyage dans le registre et dans le nettoyeur autant de fois qu'il trouve des choses à l analyse
    Attention : ne pas toucher au PC pendant qu'il travaille !
    ▶ Nettoyage et Défragmentation de tes Disques
    *Nettoyage :
    Clic droit sur "poste de travail"(ordinateur pour vista) ==>"ouvrir" ==>clic droit sur le disque C ==>Propriétés ==>onglet "Général"
    Cliques sur le bouton "nettoyage de disque", OK
    tu le fais pour chacun de tes disques
    *Vérifications des erreurs :
    Clic droit sur "poste de travail"(ordinateur pour vista) ==>"ouvrir" ==>clic droit sur le disque C ==>Propriétés ==>onglet "Outil"
    "Vérifier maintenant", une boîte s'ouvre, cocher les cases :
    -réparer automatiquement les erreurs...
    -rechercher et tenter une récupération...
    --->Démarrer, ok
    Note : s'il te dis de redémarrer ton Pc pour le faire , tu redémarres et tu laisses faire, cela prend un peu de temps c'est normal
    ensuite toujours dans le même onglet tu choisis :
    *Défragmentation :
    "défragmenter maintenant", OK
    une boîte s'ouvre, tu sélectionnes le disque à défragmenter, et tu cliques sur "analyser", puis après l'analyse, "défragmenter" . OK
    Note : si tu as un utilitaire pour défragmenter , utilises le à la place
    pour ce faire Defraggler est proposé
    ▶ Peux-tu vérifier ta Console Java ? :
    et installer la nouvelle version si besoin est (dans ce cas désinstalle avant l'ancienne version).
    voici pour desinstaller :
    JavaRa
    Décompresse le fichier sur le Bureau (Clic droit > Extraire tout).
    * Double-clique (clic droit "en tant qu'administrateur" pour Vista) sur le répertoire JavaRa.
    * Puis double-clique sur le fichier JavaRa.exe (le exe peut ne pas s'afficher).
    * Choisis Français puis clique sur Select.
    * Clique sur Recherche de mises à jour.
    * Sélectionne Mettre à jour via jucheck.exe puis clique sur Rechercher.
    * Autorise le processus à se connecter s'il le demande, clique sur Installer et suis les instructions d'installation qui prennent quelques minutes.
    * L'installation est terminée, reviens à l'écran de JavaRa et clique sur Effacer les anciennes versions.
    * Clique sur Oui pour confirmer. Laisse travailler et clique ensuite sur OK, puis une deuxième fois sur OK.
    * Un rapport va s'ouvrir. Poste-le dans ta prochaine réponse.
    * Ferme l'application.
    Note : le rapport se trouve aussi dans C:\ sous le nom JavaRa.log.
    ▶ Mets à jour Adobe Reader si ce n'est pas le cas (désinstalle avant la version antérieure)
    et pense à decocher l'installation de McAfee proposée discrêtement
    ▶ Je te conseille si tu n en as pas , afin de mieux securiser ton pc , d'installer un parefeu :
    Online armor ou KERIO ou JETICO ou ZONE ALARM (mettre que le parefeu gratuit) ou COMODO
    https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/16545-online-armor-personal-firewall/
    https://www.01net.com/telecharger/windows/Securite/firewall/fiches/39911.html
    https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=25&s=35606
    https://www.clubic.com/telecharger-fiche11071-sunbelt-personal-firewall-ex-kerio.html
    https://manuelsdaide.com/contact/
    http://www.open-files.com/forum/index.php?showtopic=29277
    https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/24863-zonealarm/
    ▶ Tu peux aussi vider ta corbeille,quoi que Ccleaner le fasse tout seul
    _____________________________________________________
    ▶ Si nous avons utilisé MalwareByte's Anti-Malware , vide sa quarantaine :
    * Lance le programme puis clique sur <Quarantaine>.
    * Sélectionne tous les éléments puis clique sur <supprimer>.
    * Quitte le programme.
    ______________________________________________________
    ▶ Idem pour ton antivirus : vide sa quarantaine si ce n'est pas déjà fait
    ▶ Désactive et réactive la restauration de système, pour cela : suis les instructions du lien :
    Lien XP
    Lien Vista
    Lien Win7
    Sitôt fait , recrées un point de restoration dit "sain" pour parer à quelques eventuels problêmes dans le futur
    Quelques conseils et recommandations pour l'avenir :
    ▶ Passe un coup de MalwareByte's Anti-Malware de temps en temps (1 fois par semaine , suivant l'utilisation que tu fais de ton PC.
    ▶ Utilise aussi tes autres logiciels de protection (scannes antivirus, antispywares...). N'oublie pas de faire les mises à jour avant de les utiliser.
    * Pense aussi à faire une défragmentation de tes disques durs de temps en temps (garde suffisamment d'espace sur C:\ (1/3 de libre pour être à l'aise))
    _____________
    ▶ Pour bien protéger ton PC :
    [1 seul Antivirus] + [1 seul Pare feu] + [Un bon Antispyware] + [Mises à Jour récentes Windows et Logiciels de Protection] + [Utilisation de Firefox -ou autres- (Internet Explorer présente des failles de sécurité qui mettent longtemps avant d'être corrigées mais il faut absolument le conserver pour les mises à jour Windows et Windows live Messenger)]
    Je te conseille d'installer cette extension pour Firefox pour securiser ton surf : WOT
    Je te conseille d'installer cette extension pour Internet Explorer pour securiser ton surf : WOT
    PS : En fait la meilleure des protections c'est toi même : ce que tu fais avec ton PC : où tu surfes, télécharges...ect....
    Les virus utilisent les failles de ton PC pour infecter un système
    à lire aussi
    Et ceci
    sujet intéressant à lire :
    https://www.luanagames.com/index.fr.html
    dans le souhait de vouloir desinstaller un antivirus au profit d'un autre , voici quelques liens :
    Desinstaller Avast
    Desinstaller BitDefender
    Desinstaller Norton
    Desinstaller Kaspersky
    Desinstaller AVG
    ou tout en un :
    Désinstallation Antivirus , Parefeu , Antispyware
    _____________
    Si tu as Vista n'oublie pas de réactiver le controle des comptes des utilisateurs(UAC)
    ___________
    si nous avons affiché les fichiers cachés , n'oublies pas de les remettre en attribut "caché"
    ▶ Clique sur le menu Demarrer /Panneau de configuration/Options des dossiers/ puis dans l'onglet Affichage
    * - Décoche Afficher les fichiers et dossiers cachés
    * - coche Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu
    * - coche Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation (recommandé)
    ▶ clique sur Appliquer, puis OK.
    ____________
    Voila,
    Bonne lecture, à bientot , une fois tout ceci fait,
    tu peux mettre le topic en resolu
    Bonne continuation et surtout , prudence et bon surf :)
    1. voila pour purera
      Total space cleaned: 190837412 bytes
    2. voila pour delfix
      # DelFix v7.9B - Rapport créé le 27/05/2011 à 16:07
      # Mis à jour le 22/05/11 à 14h par Xplode
      # Système d'exploitation : Microsoft Windows XP (32 bits) [version 5.1.2600] Service Pack 3
      # Nom d'utilisateur : Owner - YOUR-8653DE7A20 (Administrateur)
      # Exécuté depuis : C:\Documents and Settings\Owner.YOUR-8653DE7A20\Bureau\delfix.exe
      # Option [Suppression]
      ~~~~~~ Dossier(s) ~~~~~~
      Supprimé : C:\_OTL
      Supprimé : C:\Kill'em
      Supprimé : C:\Qoobox
      Supprimé : C:\tdsskiller
      Supprimé : C:\Program Files\ZHPDiag
      ~~~~~~ Fichier(s) ~~~~~~
      Supprimé : C:\Documents and Settings\Owner.YOUR-8653DE7A20\Bureau\martin.exe <-- Combofix
      Supprimé : C:\ComboFix.txt
      Supprimé : C:\TDSSKiller.2.5.3.0_26.05.2011_21.08.13_log.txt
      Supprimé : C:\WINDOWS\grep.exe
      Supprimé : C:\WINDOWS\MBR.exe
      Supprimé : C:\WINDOWS\NIRCMD.exe
      Supprimé : C:\WINDOWS\PEV.exe
      Supprimé : C:\WINDOWS\sed.exe
      Supprimé : C:\WINDOWS\SWREG.exe
      Supprimé : C:\WINDOWS\SWSC.exe
      Supprimé : C:\WINDOWS\SWXCACLS.exe
      Supprimé : C:\WINDOWS\zip.exe
      Supprimé : C:\Documents and Settings\Owner.YOUR-8653DE7A20\Bureau\OTL.exe
      Supprimé : C:\Documents and Settings\Owner.YOUR-8653DE7A20\Bureau\Pre_scan.exe
      Supprimé : C:\Documents and Settings\Owner.YOUR-8653DE7A20\Bureau\Pre_Script.exe
      ~~~~~~ Registre ~~~~~~
      Clé Supprimée : HKCU\SOFTWARE\g3n-h@ckm@n
      Clé Supprimée : HKLM\Software\OldTimer Tools
      Clé Supprimée : HKLM\Software\Classes\.cfxxe
      Clé Supprimée : HKLM\Software\Classes\cfxxefile
      Clé Supprimée : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\combofix.exe
      ACL -> [F] & Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Swearware
      ~~~~~~ Autre ~~~~~~
      -> Prefetch vidé
      ########## EOF - "C:\DelFixSuppr.txt" - [1771 octets] ##########
  4. quels soucis persistent ?
    1. tout fonctionne normalement,je crois que le probleme est regle!!
    2. esque de ton cote tout a l'air normal?
      si oui,quel est le meuilleur logiciel pour desinstalle les outils de desinfection?
  5. voici le rapport otl
    All processes killed
    ========== PROCESSES ==========
    Process explorer.exe killed successfully!
    No active process named iexplore.exe was found!
    No active process named firefox.exe was found!
    Process msnmsgr.exe killed successfully!
    No active process named Teatimer.exe was found!
    ========== SERVICES/DRIVERS ==========
    Service Bonjour Service stopped successfully!
    Service Bonjour Service deleted successfully!
    ========== OTL ==========
    Registry value HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks\\{A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} deleted successfully.
    Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C}\ not found.
    C:\Documents and Settings\Owner.YOUR-8653DE7A20\Menu Démarrer\Programmes\Démarrage\ZooskMessenger.lnk moved successfully.
    Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions\ deleted successfully.
    Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\ deleted successfully.
    Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\ deleted successfully.
    C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\NPJPI150_02.dll moved successfully.
    Starting removal of ActiveX control {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93}
    Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93}\ deleted successfully.
    Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93}\ deleted successfully.
    Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93}\ not found.
    Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93}\ not found.
    Starting removal of ActiveX control {A8F2B9BD-A6A0-486A-9744-18920D898429}
    C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\SETUP.INF moved successfully.
    Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{A8F2B9BD-A6A0-486A-9744-18920D898429}\ deleted successfully.
    Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{A8F2B9BD-A6A0-486A-9744-18920D898429}\ deleted successfully.
    Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{A8F2B9BD-A6A0-486A-9744-18920D898429}\ not found.
    Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{A8F2B9BD-A6A0-486A-9744-18920D898429}\ not found.
    Starting removal of ActiveX control {CAFEEFAC-0015-0000-0002-ABCDEFFEDCBA}
    Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{CAFEEFAC-0015-0000-0002-ABCDEFFEDCBA}\ deleted successfully.
    Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0002-ABCDEFFEDCBA}\ deleted successfully.
    Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{CAFEEFAC-0015-0000-0002-ABCDEFFEDCBA}\ not found.
    Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CAFEEFAC-0015-0000-0002-ABCDEFFEDCBA}\ not found.
    ========== FILES ==========
    C:\Documents and Settings\Owner.YOUR-8653DE7A20\Local Settings\Application Data\2rjj1oitc3fp8p76f03v2 moved successfully.
    C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\2rjj1oitc3fp8p76f03v2 moved successfully.
    C:\Documents and Settings\Owner.YOUR-8653DE7A20\Application Data\3fabbc61.dat moved successfully.
    C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\eMpAh01823 folder moved successfully.
    C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\lKkEf01803 folder moved successfully.
    ========== COMMANDS ==========
    [EMPTYTEMP]
    User: Administrateur
    ->Temp folder emptied: 0 bytes
    ->Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes
    User: Administrator
    User: All Users
    User: Default User
    ->Temporary Internet Files folder emptied: 32902 bytes
    ->Flash cache emptied: 56504 bytes
    User: LocalService
    ->Temp folder emptied: 65536 bytes
    ->Temporary Internet Files folder emptied: 8650886 bytes
    ->Java cache emptied: 0 bytes
    ->Flash cache emptied: 49145 bytes
    User: NetworkService
    ->Temporary Internet Files folder emptied: 67 bytes
    ->Java cache emptied: 118067 bytes
    ->Flash cache emptied: 75359 bytes
    User: Owner
    ->Flash cache emptied: 300 bytes
    User: Owner.YOUR-8653DE7A20
    ->Temporary Internet Files folder emptied: 39226684 bytes
    ->Java cache emptied: 4385440 bytes
    ->Flash cache emptied: 2026346 bytes
    User: OWNER~1~YOU
    User: Propriétaire
    %systemdrive% .tmp files removed: 0 bytes
    %systemroot% .tmp files removed: 19569 bytes
    %systemroot%\System32 .tmp files removed: 3072 bytes
    %systemroot%\System32\dllcache .tmp files removed: 0 bytes
    %systemroot%\System32\drivers .tmp files removed: 0 bytes
    Windows Temp folder emptied: 0 bytes
    %systemroot%\system32\config\systemprofile\Local Settings\Temp folder emptied: 0 bytes
    %systemroot%\system32\config\systemprofile\Local Settings\Temporary Internet Files folder emptied: 1291890 bytes
    RecycleBin emptied: 344918 bytes
    Total Files Cleaned = 54.00 mb
    OTL by OldTimer - Version 3.2.23.0 log created on 05272011_145552
    Files\Folders moved on Reboot...
    Registry entries deleted on Reboot...
    1. Fais analyser le(s) fichier(s) suivants sur Virustotal :
      Virus Total
      clique sur "Parcourir" et trouve puis selectionne ce(s) fichier(s) :
      C:\WINDOWS\System32\CNMVS5y.DLL
      * Clique maintenant sur Envoyer le fichier. et laisse travailler tant que "Situation actuelle : en cours d'analyse" est affiché.
      * Il est possible que le fichier soit mis en file d'attente en raison d'un grand nombre de demandes d'analyses. En ce cas, il te faudra patienter sans actualiser la page.
      * Lorsque l'analyse est terminée colle le lien de(s)( la) page(s) dans ta prochaine réponse.
      ATTENTION !!! : Script personnalisé pour cette machine uniquement , ne pas reproduire !!
      si tu as XP => double clique
      si tu as Vista ou windows 7 => clic droit "executer en tant que...."
      sur OTL.exe pour le lancer.
      ▶Copie la liste qui se trouve en gras ci-dessous,
      ▶ colle-la dans la zone sous "Personnalisation" :
      :processes
      explorer.exe
      iexplore.exe
      firefox.exe
      msnmsgr.exe
      Teatimer.exe
      :Services
      Bonjour Service
      :OTL
      IE - HKU\.DEFAULT\..\URLSearchHook: {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - Reg Error: Key error. File not found
      O4 - Startup: C:\Documents and Settings\Owner.YOUR-8653DE7A20\Menu Démarrer\Programmes\Démarrage\ZooskMessenger.lnk = File not found
      O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
      O9 - Extra 'Tools' menuitem : Console Java (Sun) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\NPJPI150_02.dll (Sun Microsystems, Inc.) => Sun Microsystems Java Runtime
      O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} http://java.sun.com/update/1.5.0/jinstall-1_5_0_02-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.5.0_02) => Sun Java Runtime Environment 1.6.0
      O16 - DPF: {A8F2B9BD-A6A0-486A-9744-18920D898429} http://www.sibelius.com/download/software/win/ActiveXPlugin.cab (ScorchPlugin Class) => ScorchPlugin
      O16 - DPF: {CAFEEFAC-0015-0000-0002-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.5.0/jinstall-1_5_0_02-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.5.0_02) => Sun Microsystem Java Runtime
      :Files
      :commands
      [emptytemp]
      [start explorer]
      [reboot]
      ▶ Clique sur "Correction" pour lancer la suppression.
      ▶ Poste le rapport qui logiquement s'ouvrira tout seul en fin de travail appres le redemarrage.
      1. voila pour virustotal
        http://www.virustotal.com/file-scan/report.html?id=7d2ae44024f302d0404d3a0408d0fc55fc77c22ad2b1f539423aa86338c9bfd2-1306523453
      2. esque je fais la meme config d'otl que precedament ou je demeure avec la config a l'ouverture d'otl?
    2. voila le rapport otl
      http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201105/cijgR5rYdC.txt
      1. et voici extra
        http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201105/cijQ6rplkY.txt
    3. Télécharge ici :OTL
      enregistre le sur ton Bureau.
      => Configuration
      ▶Clic sur Analyse.
      A la fin du scan, le Bloc-Notes va s'ouvrir avec le rapport (OTL.txt).
      Ce fichier est sur ton Bureau (en général C:\Documents and settings\le_nom_de_ta_session\OTL.txt)
      ▶▶▶ NE LE POSTE PAS SUR LE FORUM (il est trop long)
      Pour me le transmettre clique sur ce lien : http://www.cijoint.fr/
      ▶ Clique sur Parcourir et cherche le fichier ci-dessus.
      ▶ Clique sur Ouvrir.
      ▶ Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
      juste au niveau du bouton , en fin de chargement du fichier , Un lien de cette forme apparaitra :
      http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cjge368/cijSKAP5fU.txt
      ▶ Copie ce lien dans ta réponse.
      ▶▶ Tu feras la meme chose avec le "Extra.txt" qui logiquement sera aussi sur ton bureau.
      1. encore des soucis ?
        1. tou semble etre revenu a la normal et les mise a jour de windows son revenu fonctionnel egalement,
          esque tu as vu autre chose de ton cote?
      2. Fais analyser le(s) fichier(s) suivants sur Virustotal :
        Virus Total
        c:\windows\system32\mspmsnsv.dll
        1. voila
          http://www.virustotal.com/file-scan/report.html?id=fcedeb390f431c26656f6de8d741f8239cabaf83b85fb559843ed091380abdcf-1306513102
      3. voici le rapport de combofix
        http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201105/cijV2GRdrn.txt
        1. __________________________________________________
          =>/!\Le script qui suit a été écrit spécialement cet ordinateur/!\ <=
          =>il est fort déconseillé de le transposer sur un autre ordinateur !<=
          Toujours avec toutes les protections désactivées, fais ceci :
          ▶ Ouvre le bloc-notes (Menu démarrer --> programmes --> accessoires --> bloc-notes)
          ▶ Copie/colle dans le bloc-notes ce qui entre les lignes ci dessous (sans les lignes) :
          KillAll::
          File::
          c:\documents and settings\Owner.YOUR-8653DE7A20\Menu Démarrer\Programmes\Démarrage\ZooskMessenger.lnk
          Registry::
          [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
          "SunJavaUpdateSched"=-
          "NeroFilterCheck"=-
          "Mixersel"=-
          "SoundMan"=-
          "QuickTime Task"=-
          "iTunesHelper"=-
          "TkBellExe"=-
          "Reminder"=-
          [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]
          "3389:TCP"=-
          Driver::
          72517964
          DDS::
          uInternet Settings,ProxyOverride = *.local;<local>
          ▶ Enregistre ce fichier sur ton Bureau (et pas ailleurs !) sous le nom CFScript.txt
          ▶ Quitte le Bloc Notes
          ▶ Fais un glisser/déposer de ce fichier CFScript sur le fichier combofix
          ▶ Patiente le temps du scan. Le Bureau va disparaître à plusieurs reprises : c'est normal ! Ne touche à rien tant que le scan n'est pas terminé.
          ▶ Une fois le scan achevé, un rapport va s'afficher: poste son contenu.
          ▶ Si le fichier ne s'ouvre pas, il se trouve ici => C:\ComboFix.txt
          1. voila le rapport de combofix
            http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201105/cijCaZOY4s.txt
            1. /!\ ATTENTION SUIVRE A LA LETTRE CES INDICATIONS/!\
              __________________________________________________________
              >Ce logiciel n'est à utiliser que prescrit par un helper qualifié et formé à l'outil.<
              >>>>>>>Ne pas utiliser en dehors de ce cas de figure : dangereux!<<<<<<<<
              ▶ Surtout , pense à l'enregistrement à renommer Combofix en "ton prenom.exe" avant qu'il soit enregistré sur ton disque dur
              Telecharge ici : Combofix
              Avant d'utiliser ComboFix :
              Si tu utilises AVG, IL FAUT IMPERATIVEMENT LE DESINSTALLER avant d'utiliser Combofix car il peut causer des dégâts en interaction avec l'outil pouvant mener à la réinstallation totale du système.
              La simple désactivation du résident n'est pas suffisante.
              Télécharge le désinstalleur d'AVG sur ce lien : https://www.avg.com/fr-fr/avg-remover
              Choisis la version adéquate (32 ou 64 bits)/!\
              Les logiciels d'émulation de CD comme Daemon Tools peuvent gêner les outils de désinfection. Utilise Defogger pour les désactiver temporairement :
              ▶ Télécharge Defogger (de jpshortstuff) sur ton Bureau
              ▶ Lance le
              Une fenêtre apparait : clique sur "Disable"
              ▶ Fais redémarrer l'ordinateur si l'outil te le demande
              Note : Quand nous aurons terminé la désinfection, tu pourras réactiver ces logiciels en relançant Defogger et en cliquant sur "Re-enable"
              >> referme les fenêtres de tous les programmes en cours.
              >> Désactive provisoirement et seulement le temps de l'utilisation de ComboFix,
              >>la protection en temps réel de ton Antivirus et de tes Antispywares,
              >>qui peuvent gêner fortement la procédure de recherche et de nettoyage de l'outil.
              sur combofix renommé
              ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ LAISSE-LE INSTALLER LA CONSOLE DE RECUPERATION S'IL TE LE DEMANDE ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
              ▶ !!!!!NE TOUCHE A RIEN PENDANT LE TRAVAIL DE COMBOFIX (SOURIS/CLAVIER.....)!!!!!
              ▶ n'oublie pas de reactiver la garde de ton Antivirus et de tes Antispywares, avant de te reconnecter à internet.
              ▶▶ Reviens sur le forum, et copie et colle la totalité du contenu de C:\Combofix.txt dans ton prochain message.
              1. salut tu as bien fait
                reessaie pre_script
                non normalement ca dure 10s max
                1. il ne fonctionne toujours pas!!!
              2. bon je ne savais plus trop quoi faire alors j'ai fais un scan avec malwarebytes et je poste le resultatMalwarebytes' Anti-Malware 1.50.1.1100
                www.malwarebytes.org
                Version de la base de données: 6689
                Windows 5.1.2600 Service Pack 3 (Safe Mode)
                Internet Explorer 8.0.6001.18702
                26/05/2011 8:32:09 PM
                mbam-log-2011-05-26 (20-32-09).txt
                Type d'examen: Examen complet (C:\|D:\|)
                Elément(s) analysé(s): 238068
                Temps écoulé: 49 minute(s), 59 seconde(s)
                Clé(s) du Registre infectée(s): 2
                Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
                Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
                Dossier(s) infecté(s): 0
                Fichier(s) infecté(s): 1
                HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY_RESULTURL_SERVICE (PUP.Zwangi) -> Quarantined and deleted successfully.
                HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ResultUrl Service (PUP.Zwangi) -> Quarantined and deleted successfully.
                c:\program files\resulturl\resulturl.exe (PUP.Zwangi) -> Quarantined and deleted successfully.
                1. bon je copie le texte que tu ma demande(sans les lignes) au lancement de pre_scrip(anti-virus et par-feu desactive)je colle et enregistre,apres la fermeture mon bureau disparait quelque seconde puis reaparait et un icone de pre_scip aparait dans les icone cache en bas a droite et apres plus rien meme le disque dur ne roule presque pas(donc pas beaucoup d'activite)et aucun pre_scrip.txt n'aparait ni sur le bureau ni sur c:\ et ce meme apres 2h...quoi dire de plus!!!
                  1. y a t'il un autre programme qui pourrait nuire a son fonctionnement mis a part l'anti virus et le par feu et esque c'est long normalement avant que pre_scrip.txt aparaisse
                • 1
                • 2
                • 3
