System32\config\system manquant ou endomagé
Voici mon pb d'origine
"Windows n'a pas pu démarrer car le fichier suivant est manquant ou endommagé: c:\windows\system32\config\system".
Vous pouvez tenter de réparer ce fichier en démarrant le programme d'installation de Windows XP avec le CD-Rom original d'installation. Choisissez "R" dans le premier écran pour démarrer la réparation.
J'ai deux config différentes sur lesquelles j'ai installé la même version de XP (avec le même cd d'instal).
Je me demandais s'il était possible d'aller récupérer le fichier
windows\system32\config\system" sur la config saine et de remplacer celui de la config malade par ce fichier récupéré?
Merci de votre aide.
26 réponses
Le fil décrit une erreur Windows XP où le fichier system32\config\system est manquant ou endommagé et où l’utilisateur cherche à récupérer ce fichier depuis une installation saine. Plusieurs échanges indiquent que l’impossibilité de démarrer sur le CD complique la réparation, avec des essais sur le BIOS, cavaliers et clavier USB versus SP2. Des propositions évoquent la réparation via la console de récupération et CHKDSK, ou une réinstallation, et insistent sur la nécessité de démarrer sur le CD avec des alternatives. Certains indiquent que remplacer le fichier système depuis une installation peut échouer en raison de divergences de version ou de dépendances, d’où passer par la console de récupération ou une réinstallation.
en effet je peux visualiser les programmes installés, mais les supprimer n'est pas les désinstaller. Qu'en pense tu?
Contributeur sécuritéAvec ubuntu, puis-je visualiser d'une manière ou d'une autre la date des derniers logiciels installés?
je ne sais pas pour le coup
mais tu peux voir dans programme files ce qui est installé -
Salut
merci de t'intéresser encore à mon soucis.
Je ne suis pas un acharné de l'installation de logiciel à tout va, du coup j'ai beau chercher je ne vois pas quel logiciel peu poser problème. a vrai dire ça fait une plombe que je n'ai rien installé sur cette bécane. Ou ci c'est le cas il l'a été à mon insu.
Avec ubuntu, puis-je visualiser d'une manière ou d'une autre la date des derniers logiciels installés? -
Contributeur sécuritéslt
Code 0x0000006B
Logiciel : Erreur STOP Windows
Intitulé : PROCESS1_INITIALIZATION_FAILED
Solution
Présence d'un logiciel incompatible avec Windows XP. Désinstallez-le.
donc apparement tu as mis un logiciel non compatible avec ton xp, il faudrait demarrer sur un cd toutou linux par exemple et supprimer les derniers logiciels installée
et effectivement ceci ne te concernant pas
https://support.microsoft.com/en-us/help/311562
sinon
moi je récupèrerai les donnée en branchant le disque dur posant problème sur un autre pc puis je le remettrai dans l'ordinateur pour le formater et reinstaller windows -
BONJOUR
Je reviens à la charge avec mon pb de boot sur cd.
Je rappel que mon problème était de ne pas arriver à booter sur le cd xp.
Il s'avère tout simplement que le clavier que j'utilisais était équipé d'une prise usb or, après m'être rapproché d'un technicien, j'ai su qu'il fallait utiliser un clavier équipé d'une prise SP2..et oui s'était tout con, il fallait savoir que démarrer sur le cd lorsque l'ordi nous le demande "taper sur n'importe quelles touches pour démarrer sur le cd"...nécessite une impulsion électrique qui n'est pas transmise par usb mais uniquement via la prise SP2, enfin c'est ce que j'ai compris.
Voilà maintenant que j'arrive à booter sur le cd
J'ai pu lancer un CHKDSK /R/F: certaines erreur ont pu être réparées..à la bon heure.. sauf que xp déconne tjr et ne veut pas se lancer. Ecran bleu avec grosse insulte. ( PROCESS1_INITIALIZATION_FAILED......STOP ERREUR 0x0000006B......)
Note: j'ai consulté quelques topic sur le sujet mais je ne suis pas concerné par la réponse récurrente : "Au moment du démarrage de Windows XP, vous pouvez avoir ce type d'erreur si vous avez installé GoBack de Roxio ou Norton System Works." Je n'ai aucun de ses logiciels installés.
Je précise par ailleurs que je ne peux pas démarrer en mode sans échec pour tenter un "scannow" ni sous aucun autre mode d'ailleurs.
J'ai donc essayé de réparer xp. INSTALLER XP, F8 pour accepter le contrat de licence espérant que l'ordi me proposerait de réparer l'installation déjà existante.
Or j'ai 3 choix sauf celui qu'il faudrait:
formater la partition en utilisant le système de fichiers NTSF (rapide)
Concerver le systeme de fichier tel quel (aucune modification )
bref, tout sauf "réparer ou récupérer une installation de Windows XP,
appuyez sur R"
Ma question est donc:
si je fait le choix de "Conserver le système de fichier tel quel (aucune modification )" est ce que cela équivaut à "réparer ou récupérer une installation de Windows XP" ou c'est tout autre chose et,en faisant ce choix, je risque de perdre toute ma config?
Au passage si vous avez une autre suggestion je suis preneur
Merci pour votre aide -
je suis sur xp, pense tu que la solution de telecharger une version plus complete de la console de recuoération VISTA pourra m'être utile.
Et enfin, oui je craint que nous sommes proche de la solution ultime qu'est le formatage.
Sinon j'ai tenté de ruser:j'ai lancer ma console de réparation, celle qui foctionne bien sur, et avant d'appuyer sur R pour commencer la réparation j'ai changé de cd et j'ai mis mon disque xp. J'ai réussi a lancer la répartion, dans le dos j'ai pu lancer un CHKDSK simple, et là il me donne les caractéristique du disque mais impossible de lui faire faire autre chose qu'un chkdsk -
Contributeur sécuritébizarre
tente avec ceci : http://www.forum-vista.net/forum/
sinon je ne vois pas trop de solution en dehors de formater le disque dur en le mettant dans un support externe... d'un autre ordi
puis refaire la reinstallation a partir du CD
ou utiliser killdisk pour formater le disque dur puis tout réinstaller
http://ww12.purforum.com -
pas de problemes, ils boot bien sur un autre pc
Contributeur sécuritéteste ton cd windows sur un autre ordi car il est surement déféctueux du coup
sinon réparer windows avec un autre cd windows -
j'en ai essayé 3!!
Seul le cd de ubuntu et le cd avec la console de récupération boot. Strange non? -
Contributeur sécuritétu ne peux toujours pas utiliser ton cd windows? il est peu être abimé? tu en as un autre à tester ?
non je ne peux toujours pas booter sur un cd windows. le seul cd sur lequel je peux booter c'est le cd que j'ai crée avec la console de récupération.
J'ai également tenté la solution "Utilisation de la console de récupération pour supprimer le Service Pack 2 Windows XP" que j'ai trouvé sur le lien que tu m'as conseillé. Je l'ai fait avec le cd que j'ai créé puisque c'est le seul sur lequel je peux démarrer, mais évidemment ça ne marche pas.
Ceci dit entre parenthèse je ne vois pas bien le lien entre le service pack2, puisqu'à aucun moment j'ai essayé d'installer le sp2, ce qui pour microsoft semble être l'origine du pb.
Je me répète, mais j'ai rencontré le même pb "system32 manquant.." il y a un mois, j'ai foutu mon lecteur cd en master et il a démarré sur le cd sans pb. Je ne comprend pas pourquoi ce n'est pas aussi simple maintenant. -
Contributeur sécuritétu peux passer le cd de windows maintenant?
et ensuite choisir l'option de réparation
et dans le mode dos tu choisi ton lecteur et tu tape
chkdsk c: /F (espace entre c: et /F)
sinon
chkdsk
sinon
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/885523 -
idem avec maintenant le winsrv introuvable. j'explore les topic, notemmen ce lui la:
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-1350123-ecran-bleu-c0000135-winsrv-introuvable
la question que je me pose et la reponse que je ne trouve pas c'est
est ce que winsvr est lié à user32.dll? -
ok, j'avais aussi trouvé ces deux topic, je voulais connaitre tes suggestions. La solution du premier topic me semblais un peu enfantine mais puisque tu me la suggéré aussi je me lance.
merci -
merci pour l'astuce
et voilà le message
stop: c0000135 (composant introuvable)
cette application n'a pas pu démarrer car basesrv est introuvable. la
réinstallation de cette application peut corriger ce problème. -
regarde ceci pour récupérer le message
https://www.commentcamarche.net/informatique/windows/25143-ecran-bleu-windows-bsod-explications-solutions/ -
Verdic...!
Bon j'ai donc téléchargé une console de récupération windows que j'ai copié sur un cd.
La console s'est bien lancé, j'ai donc réussi a booter sur le cd, c'est ce que je voulais.
J'ai pu faire la réparation du fichier sytem32
j'ai ensuite rebooter sur le disque dure
windows se lance, je vois apparaitre le logo et la barre de progression puis...flash écran bleu et l'ordi redémarre et re-belotte selon un cycle sans fin toujours avec un flash écran bleu.
Je distingue bien quelques ligne durant le flash écran bleu mais trop rapide pour que je puisse lire ce qui est écrit, (ce doit être une grosse insulte..genre, system crashed...) bref rien de bon.
Impossible de redémarrer en mode sans échec
C'est grave docteur?? -
Bon, l'idée de ce paragraphe est de démarrer la console de réparation via le cd d'instal de windows. Mon pb reste que je ne peux pas démarrer sur le lecteur cd.
Je vais néanmoins télécharger la console de réparation et l'installer sur un cd, comme ci je n'avais pas de cd d'instal de windows. On verra bien.
J'essaie aussi d'installer windows sur une clef usb bootable. J'avoue que je commence à perdre espoir.
Merci pour les conseils, je donne des news dans les prochaines minutes.
- 1
- 2
