Problème(s) virus ordinateur portable
Bonjour,Hier soir mon informatique c'est bloqué il a marché parfaitement pendant toute la journée est d'un coup il a bloque je ne pouvais que bougeait la souris je ne pouvais cliqué sur rien c'est bloqué cela mes arrivé il y a pas longtemp et j'ai du payé cher mes la pas les moyens pour le faire réparer pas un pro j'aimerai des solutions merci de votre comphrénsion
28 réponses
Le problème décrit concerne un PC Acer sous Windows XP qui se fige brutalement après une journée sans incident, rendant impossible tout clic et ne laissant que la souris réactive. Des solutions proposent d'appuyer sur F10 au démarrage pour lancer la restauration Acer, puis suivre les options via le CD/DVD, Alt+F10 offrant une alternative pour le recovery. D'autres conseils recommandent de tester le disque sur un PC externe et d'anticiper une analyse antivirus, afin de préserver les données et d'éviter une restauration complète inutile.
  1. Non juste les CD de sauvgarde qui m'ont demandé de faire au premier démarrage de l'informatique .
    1. Et Alt + F10 ça fontionne ?
      1. Je comprend vraiment pas pourquoi cela marche pas
    2. 1/ Allumer le pc, et appuyer sur F10 lorsque le logo ACER apparait a l'écran, ça va lancer la restauration.
      2/ Suivre les instructions et choisir Restaurer le système à partir du CD/DVD lorsque tu as le choix entre 3 options.
      3/ Insérez le CD1, laisser la restauration se dérouler, insérez le CD2 lorsqu'il te le demande, laisser la restauration se terminer, et le tour est joué.
      1. Donc je mes le cd de sauvgarde dans le lecteur et sa va ce lancer ?
        1. Pas grave on va faire autrement au lieu de prendre l'étape 1 je t'envoie l'étape 3 :
          3 - Restaurer le système à partir du CD/DVD : Lorsque cette option est sélectionnée, insérez le premier disque de la sauvegarde dans le lecteur optique. Confirmez la restauration du système lorsqu'on vous le demandera. Un message vous préviendra que vous allez perdre toutes les données présentes sur la partition principale. L'utilitaire restaurera alors le système depuis l'image de sauvegarde sur le CD/DVD. Insérez les autres disques lorsqu'on vous le demandera.
          1. Oui mes le problème c'est que il y a 2 mois un informatitien ma formate le pc il a du me demandé les disque de sauvgarde car il manqué quelque chose quelque part
            1. D'accord, donc on va s'orienter faire le retour aux paramètres d'usine sans utliser les cd, je te marque tout ce que tu a à faire :
              Si le système ne peut pas démarrer, vous pouvez le restaurer à partir de l'environnement WinPE. Le système démarre depuis la partition cachée du disque dur. Pour débuter la restauration, pressez Alt+F10 (PC Tour) ou F10 (portable) au démarrage du PC et lorsque le logo ACER apparait. Cela démarrer le système depuis la partition cachée du disque dur et vous accédez à sa page principale. La restauration s'effectuera sur la partition C:. La partition D: (ACERDATA) ne sera pas formatée et donc vos documents ne seront pas supprimés mais il est toujours plus prudent de penser à faire une sauvegarde de vos documents les plus important au cas où !
              * Remarque : Il vous sera demandé de saisir le mot de passe avant que la restauration du système ne démarre. Si vous ne saisissez pas le bon mot de passe trois fois de suite, l'ordinateur redémarrera dans le système d'exploitation.
              Vous devez saisir le mot de passe pour accéder à la page principale de la partition cachée. La page principale de la partition cachée propose trois options pour restaurer le système :
              * 1 - Restaurer le système aux paramètres d'usine par défaut : Sélectionnez cette option puis indiquez le mot de passe. L'utilitaire restaurera le système à partir de l'image des paramètres d'usine par défaut sur la partition cachée du disque dur. Lorsqu'on vous le demandera, confirmez la restauration du système. Un message vous préviendra que vous allez perdre toutes les données présentes sur le disque. L'utilitaire restaure ensuite le système à son état original.
              1. Je les est fais au démarrage quand ils mont demandé pour la sauvgarde de l'os
                1. Il y avais des données personnelles ou c'était lorsque tu as acheté l'ordinateur ?
                  Car si tu avais des données personnelles quand tu les a fait, et que tu tien a tes données personnelles tu peux restauré ton pc comme il était il y a 2 ans !
                  1. Je l'es est fais au démmarage de l'ordi la premier fois que je l'es allumé
                    1. Je m'en douter un peu.
                      Bon normalement si tu fait Alt + F10 lorsque tu allume ton pc tu devrai lancer le recovery, ça te permettra de remettre ton pc a ses paramètre d'usine, c'est-à-dire qu'il va te réinstaller vista et ce qu'il y avais lorsque tu l'as allumer pour la première fois ! En revanche tu perdras toutes tes données personnelles !
                      Tiens moi au courant.
                      • 1
                      • 2
