Problème de PowerPoint
J'ai un petite problème... Je dois faire une présentation Powerpoint... J'ai fait mon diaporama à l'aide de PowerPoint 2007, jusque là tout va bien ! Sauf que l'ordinateur avec lequel je dois présenter mon diaporama à la version de 2010 et, lorsque j'ai essayé, le diaporama tournait super bien mais il n'y avait aucunes musiques et aucunes vidéos... Ce qui est assez embêtant...
Vous n'auriez pas un moyen pour le sauvegarder dans un format que le PowerPoint 2010 pourrait lire ?
Merci de m'aider !
Sewell
"La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent; c'est d'apprendre comment danser sous la pluie."
    PowerPoint 2010 lit parfaitement les fichiers 2007 et inversement, et heureusement ! Il s'agit exactement du même format.
    Le problème des sons est tout autre : jusqu'à la version 2007, par défaut, les sons sont liés et non pas incorporés. Tu as donc transféré ton fichier PowerPoint sans les sons.
    La solution : met ton fichier et tous les sons dans le même dossier, vérifie que tout fonctionne, zippe le tout et transfère le tout sur le pc qui a la version 2010.
    Avec la version 2010, tu pourras incorporer les sons si nécessaires et s'ils ne sont pas trop lourd via l'onglet Fichier, Informations.
    m@rina
    1. Bonjour M@rina, en fait j'avais déjà remarqué que les musiques et les vidéos n'étaient pas prises avec (vu la taille ridicule du diapo) et donc j'avais déjà mis toutes les musiques et vidéos sur la clefs Usb, sur un autre ordi (avec pp 2007) ça roule mais là-bas ça ne va pas... Je vais essayer de zipper le tout et sinon, tant pis ! Merci beaucoup :)
    2. Modérateur
      Sinon, je te conseille d'utiliser la fonctionnalité Package pour CDRom qui ne veut pas dire qu'il faut graver un CDRom puisque tu peux aussi le faire dans un dossier.
      Onglet Office, Publier => Package pour CDRom
      Si ça ne fonctionne pas, c'est à tous les coups un problème de CODEC...
    3. Contributeur
      je crois bien que pour les vidéos, il faut que tu les places dans un dossier inférieur d'un cran à otn diapo.
      genre si le diapo est dans ta clé F, dans le dossier "Powerpoint" selon l'arborescence: F:\Boulot\compte-rendu\Powerpoint , il faut que la vidéo soit dans le dossier "compte-rendu"
    4. Modérateur
      Non, non il n'y a pas d'histoire comme ça. Le seul truc bloquant c'est dépasser les 250 caractères du chemin total du son.
      Ce n'est sûrement pas le cas ici puisque ça fonctionne avec 2007.
      sinon, il y a bien des trucs pour incorporer sons et vidéo, mais attention au poids !
    5. J'ai fait ta technique du Package, mais par contre je n'ai pas vraiment eu le temps de zipper (puisqu'il faut modifier tous les accès à la vidéo)...
      J'ai aussi enregistré en Opt au cas où et en Pdf mais bon :)
      EDIT: en fait il y a eu un problème et il n'arrive pas à copier toutes les vidéos... Mais j'y pense, il est possible que le format des vidéos empêche la lecture du diaporama ?
      Re-EDIT: Il n'y a pas eu de problème et il tourne bien sur 2 autres machines, pas de raison qu'il n'aille pas bien sur la troisième :)
  2. Contributeur
    Non !
    La meilleure solution est d'emmener ton ordinateur.
    1. Donc d'office qu'il n'ira pas ?
