[PostgreSQL] Problème d'installation
Je dois installer postgreSQL sur un serveur linux.
J'ai suivi les instructions de https://beuss.developpez.com/tutoriels/postgres/install/
J'ai un problème lorsque je veux compiler. Quand je lance le script ./configure j'ai le message d'erreur suivant :
configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH
See `config.log' for more details.
Pourriez-vous m'aider à résoudre ce problème afin que je puisse enfin installer PostgreSQL?
Merci d'avance
Mougeole
Merci d'avance
Mougeole
j'ai le meme probleme, quelqu'un aurait-il trouver une solution
ou est ce quelqu'un sait comment installer postgres sur windows?
merci d'avance:-) -
Salut
J'ai installer un compilateur c
j'ai installer :
gcc-cpp-3.4.3-7mdk.i586.rpm
glibc-2.3.4-8mdk.i586.rpm
gcc-3.4.3-7mdk.i586.rpm
Quand je fais un locate gcc je trouve, en plus des chemins précités, le chemin /usr/bin/gcc
Quand je fait un echo $PATH
j'ai bien /usr/bin dans ma variable d'environnement.
et quand je lance mon script ./configure j'ai toujours la même erreur : configure : error : no acceptable C compiler found in $PATH
est-ce que queslqu'un connait une solution?
Merci d'avance
Mougeole -
Salut
Bon depuis la dernière fois j'ai explorer quelques piste.
La dernière idée que je pivilégie c'est d'installer Postgres en .rpm plutôt que l'archive en .tar.gz
On verra bien... -
j'ai vérifier :
il y a bien un compilateur C sur la machine.
Quand je fait locate gcc
il me répond
/usr/share/ghostscript/Resource/CMap/HKgccs-B5-H
/usr/share/ghostscript/Resource/CMap/HKgccs-B5-V
/usr/share/ghostscript/Resource/ac14/CMap/HKgcc-B5-H
/usr/share/ghostscript/Resource/ac14/CMap/HKgcc-B5-V
/usr/lib/perl5/5.8.3/i386-linux-thread-multi/linux/compiler-gcc+.ph
/usr/lib/perl5/5.8.3/i386-linux-thread-multi/linux/compiler-gcc.ph
/usr/lib/perl5/5.8.3/i386-linux-thread-multi/linux/compiler-gcc2.ph
/usr/lib/perl5/5.8.3/i386-linux-thread-multi/linux/compiler-gcc3.ph
/usr/lib/gcc-lib
/usr/lib/gcc-lib/i586-mandrake-linux-gnu
/usr/lib/gcc-lib/i586-mandrake-linux-gnu/3.3.2
/usr/lib/gcc-lib/i586-mandrake-linux-gnu/3.3.2/ccl
/usr/X11R6/man/man1/gccmakedep.1x.bz2
/usr/java/j2re1.4.2_05/plugin/i386/ns610-gcc32
/usr/java/j2re1.4.2_05/plugin/i386/ns610-gcc32/libjavaplugin_oji.so
/lib/libgcc_s-3.3.2.so.1
/lib/libgcc_s.so.1
il me répond
/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/bin/X11:/usr/X11R6/bin:/usr/games:/home/postgres/bin
Voilà
Comment faire en sorte que la variable PATH pointe sur gcc?
Merci d'avance
Mougeole -
ContributeurBonjour!
Il me semble que tu n'as pas installé de compilateur C sur ta machine! ça fait parti des prérequis:
Vous aurez bien sûr également besoin d'un environnement de compilation complet (gcc, configure & Cie). Il est fort possible que cet environnement soit déjà présent sur votre système.
à vérifier!
