Pc portable HS : batterie ? help!!!
je possède une pc portable de la marque : sony vaio. depuis, quelque temps je n'arrive plus a allumer mon pc portable. lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage rien ne se passe, pas de bruit et aucun voyant allumer. personnellement je pense que ce serait un problème de batterie ou de la petite pile qui se trouve à l'intérieur des ordinateurs.
je vous remercie d'avance pour vos réponse.
14 réponses
Une carte mère H.S. peut poser effectivement ce genre de problème.
oui c'est une bonne idée, est ce qu'il est possible de vérifier cela? si non est ce que par exemple une carte mère ou carte graphique HS peut poser se problème?
Bonne question.
A mon avis, ce pourrait être le circuit d'alimentation du P.C. Bien que je sois électronicien, je ne peux faire de miracles surtout à distance. De plus, je ne travaille pas chez Sony. -
si ce n'est pas la batterie, à votre avis qu'est ce qui peut être à l'origine du problème?
Si votre PC n'est plus sous garanti, pas de soucis.
Bonne réparation. -
merci pour le numéro. mais je préfère quand même essayer de le réparer tout seul si c'est possible... :-s
Le soucis ne vient pas forcement de la batterie mais plus probablement du PC. Pouvez - vous consulter le SAV (0155903000 : appel non surtaxé) ?
J'ai trouvé ce n° grâce à detax.fr -
oui, mon adaptateur à l'air de marcher .
Pouvez - vous vérifier si votre adaptateur secteur est encore opérationnel ? En mesurant la tension en sortie ?
non les voyant ne s'allume pas du tout et aucun bruit des ventilateurs...
Est ce que les voyants d'allumage du PC sont allumés. Si oui, sont -ils de couleurs habituelles ? -
alors oui j ai essayer d'allumer le pc portable sans la batterie mais rien ne se passe, le pc portable refuse de s'allumer. que faire? :-(
Avez -vous la possibilité de retirer la batterie et d'alimenter le PC uniquement avec l'adaptateur secteur ? Si votre PC portable démarre correctement sans la batterie. Il est temps de la faire changer (voir avec le S.A.V.)
Avez - vous fait cette manipulation ?
Si malheureusement, si il s'agit de la petite pile de sauvegarde, cela est très délicat pour le changement de ce composant sur un PC portable contrairement à un P.C. de bureau. -
ModérateurBonjour
Tu as essayé de lancer le PC sans mettre la batterie, directement sur le secteur ?
