Probleme de batterie!!!!!!!!!!
bonjour,
voilà j'ai un petit problème sur mon portable Acer aspire 1300 1,5Ghz 256 Mo de sd-ram. l'ayant acheté d'occasion, la batterie étant morte, j'entrepris de changer juste les cellules lithium en ayant soin de faire un schéma du placement des cellules ds la batterie (je sais normalement il est conseillé de ne pas le faire mais bon....) l'opération du remontage des cellules et de la batterie s'est bien déroulé.
Le problème est que l'ordinateur démarre bien avec la batterie mais au bout de qques minutes il s'éteint et impossible de le redémarrer et impossible de faire un cycle de charge/décharge (pourtant chargé à bloc la première fois) par contre le portable fonctionne sans soucis sur le secteur.
Chargée à bloc, la batterie m'indique bien 100% ainsi que l'icone de windows qui m'indique aussi 100% par contre par le biais d'un logiciel il m'indique une tension de 9,6v alors que la batterie me sort 14,8v (testé avec testeur) (j'ai oublié de précisé que c'est une batterie li-ion de 14,8v et 4000mah) par contre l'intensité est bonne (tjrs vérifié par le biais du logiciel)
svp pourriez vous m'aider je ne sais plus quoi faire
allan
  1. en tout cas merci de m'avoir répondu si rapidement BLazEvsFuel
    et comme tu dis peut-être que windows est un bug et le chargement est mal géré.
    encore merci et si d'autre personne veulent répondre à ce message et ont des solutions à me proposer je suis preneur
    allan
    1. J'ai eu ce type de pb à peu de chose près. Soit ma batterie de fonctionnait pas du tout hors secteur, soit aléatoirement en autonome.
      Changement de carte mère, puis changement de batterie n'ont rien changé.
      Dans ton cas, il s'agît peut-être de la CM.
      Un autre pb récurrent sur les batteries sont liés à windows lui-même qui bug et ne prend pas en charge la batterie
      . Ici il la voit bien visiblement mais le chargement est peut-être mal géré.
      salut
