Problème Numériseur
J'ai un soucis avec mon numériseur,
Je dois scanné des cours urgent et les rendre demain,
Le soucis c'est que mon numériseur scanne seulement la moitié des feuille, parfois en entier mais sinon la moitié, ou qu'une partie.. aidez moi svp
Mon imprimante multifonction c'est HP PSC 1610 merci d'avance
Oui! Tu m'as aidé!
Merci beaucoup :) -
vois ici http://h10025.www1.hp.com/... pour télécharger les dernier drivers et programme. peut etre ne sont t'ils plus comme il faut.
sur le lien que je t'ai donné, tu arrive a une page qui demande ton systeme d'exploitation. je ne suis pas allé plus loin pour te donner les liens directes des téléchargements car je n'ai sans doute pas la meme version du systeme d'exploitation que toi.
apres l'installation, idealement, redemarre l'ordinateur. reitere apres le scan, ca sera en principe bon.
si pas parfait, peut etre est ce du a la reconnaissance du scanner sur les documents numerisés. je t'explique. imagine tu as une page A4 et dessus, tu as disons juste un carré de 4x4cm par exemple au milieu de la page. le scan pourrait donc te scanner la page entiere mais tu t'en moque sans doute, alors par defaut, le scanner (ou plutot le logiciel) reperera les zones dans la pages qui sont existantes et virera ce ki n'est que du blanc. ainsi, pour l'exemple du carré, le logiciel selectionnera par defaut alors juste lazone du carré. et au lieu d'avoir une page A4, tu as un document qui fait un carré de 4x4cm (ou environ). ca peut etre bien mais ca peut etre casse burne si j'puis dire !
a toi, au moment du scan, de delimiter la zone juste apres avoir fais l'apercu pour recadrer sur la page entiere, ou d'aller modifier l'option dans les reglages. pour ton cas je ne pourrai pas te le dire, n'ayant pas ton imprimante.
j'espere t'avoir aidé.
