Problème installation Ubuntu sur window
J'essaie d'installer Ubuntu sur mon vieux Pc , Et tout ce que je fais ne marche pas , j'ai bien télécharger la version finale 10.04 en 64 bits .
j'ai gravé l'image sur un Cd-R ..
Je le lance depuis le cd jusque là tout va bien ... je clique sur démo et installation complète ensuite je clique sur l'option de redémarer maintenant( pour qu'il se lance à partir du Cd au redémarrage et il n'y a rien qui ce passe.
Sinon j'ai essayé l'option aider moi à partir du CD.... Je clique sur installe , tout va bien Et 2-3 minute plus tard Tout est bugé Et ça ne marche plus ????
Vous pouvez m'aider S'il-vous-plait .....!!!! :)
Et quand je veux réessayer ça me dit Invalid argument !!
21 réponses
Le sujet décrit des difficultés pour installer Ubuntu 10.04 sur un vieux PC à partir d’un CD, l’installation démarre puis échoue après le redémarrage et le message d'Invalid argument apparaît. Plusieurs avis évoquent des limites matérielles, notamment une mémoire insuffisante, et remettent en question la compatibilité de Ubuntu 64 bits avec ce type de machine. Plusieurs conseils suggèrent d’opter pour une version 32 bits ou une édition légère comme Xubuntu et de vérifier la procédure : éjection du CD lors du redémarrage et démarrage sur le disque dur. En cas d’échec persistant, privilégier une installation 32 bits ou une variante légère peut améliorer la compatibilité et les performances sur du matériel ancien.
  1. Bonjour à tous , Merci de votre aide , je met en pause le project pour le momment j'ai d'autre problème à règler.
    Je marque Comme résolue.
    j'ai toutes les infos pour faire ce que je voulais faire.
    Merci encore
    1. Contributeur sécurité
      alaixih
      Bonsoir
      Pourriez-vous poursuivre vos messages en cliquant sur le bouton radio de couleur verte [Répondre au sujet]; ce serait plus commode.
      Note: Sur mon XP Pro en 32 bits, ça fonctionne très bien.
      Par contre, je me demande si le PC de l'internaute a suffisamment de mémoire.
      Et puis, sa version finale Ubuntu en 64 bits sur son PC, je doute.
      Merci.
      1. Déjà au lieu de ubuntu, xubuntu serait plus adapté.... C'est moins lourd.
      2. Contributeur sécurité
        Tout dépend de ce que l'internaute veut en faire (?)
        Je me pose d'ailleurs la question.
        Bonne nuit à toi.
        Al.
      3. Je crois dans ma grande lucidité qu'il veut linux et qu'il veut que cela fonctionne sur son ordinateur.
    2. Salut.
      Pour arezaefjllmmachinchouette :
      pour info, la question initiale ne porte pas sur un débat Windows/Linux.
      Donc : Hors sujet, point barre.
      Bonne soirée.
        Hello initials 76,
        Dis-nous, dès lors, sur quel forum rediriger ce topic, s'il te plaît .
        Je me mets à la place de l'internaute en difficulté passagère.
        Merci d'avance.
        Al.
      2. Salut Afideg ;-)
        Ce n'est pas au demandeur que je m'adresse ici, mais à un troll que vous ne pouvez plus lire car ses commentaires hors sujet ont été effacés.
        Bonne soirée.
      3. Contributeur sécurité
        Hello initials 76 ,
        Ouf !
        J'ai eu chaud.
        J'avais pensé que " arezaefjllmmachinchouette " était une boutade. ;)
        Merci pour ta réponse.
        Avec tout mon respect.
        Al.
      4. Re ;-)
        Pas de soucis ;-)
      Si un autre helper peut prendre ou continuer avec le demandant S.V.P..
        Ok resalut :)
        Tu tiens à garder ce W2000?
        1. Bon Alors ..
          Systeme : microsoft windows 2000
          5.00.2195
          service pack 4
          Ordinateur: x86 family 6 model 8 stepping
          10
          AT/AT COMPATIBLE
          1 048 032 Ko de RAM
          1. Déjà il faudrait qu'il s'assure que son ordi est bien un64 bits. Si son ordi est vieux il est probable que non...
            32 bits.
            J'ai l'impression que tu n'as pas trop compris le principe de l'installation.
            Tu as normalement un cd live 32 bits... Tu vas charger celui ci ( https://www.linuxmint.com/edition.php?id=62 ) tu le graves en image tu vérifies sa somme.
            Puis tu démarres ton ordinateur.
            Normalement tu cherches à atteindre le bios. ( voir ici cela peut être lors du démarrage en tapant sur la touche F10 ou une autre... ( Pour accéder au Setup du Bios, çà dépend de ton ordinateur : il te faut presser une touche lors de l'affichage de l'écran constructeur au démarrage de l'ordinateur ; cette touche est indiquée sur ce premier écran, lis bien
            F2 pour Dell
            F10 pour CompaQ
            F1 ou Echap ).
            Ensuite tu choisis l'ordre de boot dans ton bios.
            Le cd doit être mis en premier ( cherche et trouve ).
            Ensuite une fois cela fait tu enregistres tes modifications.
            Enfin tu peux redémarrer ton ordinateur avec ton cd dedans.
            Il bootera sur le cd et te proposera d'installer linux.
            Voilà...
            C'est tout.
            Si tu as accès à wubi c'est que tu n'utilises pas la bonne méthode.
          2. Merci je vais essayé ta méthode et je te donne des nouvelles ;)
          3. Juste un truc en passant le lien que je t'ai donné c'est du ubuntu version light pour les vieux ordinateurs en distribution linux mint... Tu verras...
            C'est pareil sauf que cela ne s'appelle pas ubuntu mais c'est du ubuntu.... Plus exactement c'est du xubuntu.... Ubuntu étant probablement trop lourd pour ta machine.
            C'est linux mint xfce. Ca marche bien... Tu verras.
          Lol ouais on vois plein sauf l'essentiel :)
          Bref clique droite sur le poste de travail au menu W$ et propriétés :)
          Je vais souper et mes amis ici sont solides en Linux alors bon succès ^^
            Bon appétit cher ami .
            Albert
        3. ------------------
          System Information
          Time of this report: 3/11/2011, 02:04:10
          Machine name: PERSONNEL
          Operating System: Windows 2000 Professional (5.0, Build 2195) Service Pack 4
          Language: French (Regional Setting: French)
          System Manufacturer: n/a
          System Model: n/a
          BIOS: Award Plug and Play BIOS Extension v1.0A
          Processor: Processeur Intel Pentium III, ~500MHz
          Memory: 1024MB RAM
          Page File: 248MB used, 1678MB available
          Windows Dir: C:\WINNT
          DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
          DX Setup Parameters: Not found
          DxDiag Version: 5.03.0001.0904 32bit Unicode
            Salut Initial et AL :)
            Salut Myworld123, oui et tu disais vieux pc, alors est-ce possible que la ram soit si basse ou le BIOS si peu à jour que celà échoue ?
            Il nous faudrait les infos système afin de mieux te guider .
            ***Membre Contributeur Sécurité***
            Steve Job 'Apple' est un génie du marketing, Bill Gates un génie de la finance 'W$'
            puis Linus Torvald et Richard Stallman 'Gnu/Linux' sont des génies de l'informatique...
            La route de la maitrise Linux, peut être longue, mais la voie est libre ^^
            1. Le problème est que je ne peux pas l'installer avant..
              Je met le CD , Je clique sur Wubi.exe ..
              il me donne 3 choix .
              Je choisi je installation live..
              Ensuite ça me dit veuillez laisser le Cd dans le lecteur et redémarrer ..
              Mais il n'y a rien qui se passe .
              Je comprend pas. ...
                Normalement avec le CD d'installation c'est très simple si tu as mené toute ton installation avec succès :
                1) Tu installes
                2) Tu éteins
                3) Tu rallumes ton PC
                4) Au moment où il s'allume tu éjectes le CD afin qu'il amorce sur le disque dur
                5) Un menu permettant de lancer windows ou linux s'affiche
                6) Tu choisis linux et c'est parti.
                Plus de détails ici :
                http://doc.ubuntu-fr.org/installation
                Je ne comprends pas trop pourquoi tu pars sur une clé USB d'autant que ça suppose que ton BIOS amorce sur USB. Plus de détails ici :
                http://www.mistra.fr/tutoriel-debian-regler-le-bios.html
                ... mais pourquoi pas.
                Bonne chance
                1. Bon voilà je suis désespéré , Je n'arrive pas à faire marcher ce ubuntu :(
                  I Need Help please!!!!!!!!
                  1. j'ai trouvé un logiciel permettant de faire booter avec une clé usb mais , Je ne sais pas trop comment aller au bios pour commencer l'installation de ubuntu.
                    j'ai besoin d'aide svp .
                    1. Je dois éjecter le CD ? au moment du redémarrage ?
                      1. Évidemment, sinon tu redémarres sur le cd au lieu de démarrer sur le disque dur !
                      2. ouais mais le problème c'est que j'arrive pas à l'installer
                    • 1
                    • 2
