Problème de partition
Voila mon problème:
mon disque dur était séparé en deux, j'avais linux et windows xp.
J'ai voulu supprimer la partition qui contient linux grace au cd d'instal de windows xp mais je suis allé trop loin ce qui fait que j'ai installé windows dans mon autre partie.
J'avais donc au démarage de mon pc un écran noir avec écrit en blanc le choix entre les deux windows xp.
J'ai donc relancé le cd d'installation de windows xp pour juste supprimer la deuxième partition et je me suis arrêtée avant l'installation.
Maintenant j'ai toujours au démarage l'écran noir avec en blanc le choix des deux windows xp. Mais si je clique sur le premier il me dit qu'il ne peut pas l'ouvrir, et le deuxième est le mien.
Comment pourais-je supprimer vraiment cette deuxième partition afin de n'avoir plus qu'un seul disque dure avec toute sa mémoire?
Merci de votre aide.
19 réponses
  1. Merci Aphrodite,
    Et oui maintenant je suis moins nulle sur ce point là!
    Si j'ai un problème, je reviendrais vous voir insha ALLAH ...
    1. Ouais en même temps j'ai la satisfaction de l'avoir fais un peu par moi même!!
      Merci encore ...
      1. salut Loubna,
        Désolé car j'était pas disponible depuis vendredi 12h00. Mais je suis comptent que t'as finalement trouvé diskpart et je suis comptent que t'as pu résoudre ton Pb et surtout toute seule comme une grande. ben voilà de quoi te rassuré que t'es pas "super NULLE" comme tu la déja dit.au plaisir Loubna INCHALLAH.
    2. Contributeur
      ben on c'est mal compri! car tu ma dis ceci " a savoir (si ça à un rapport), quand j'ai le fameu écran noir, le premier windows n'est pas le bon et le deuxième est mon windows xp."
      Suite àcela je t'ai dis supprime la première ligne qui fait référence à ton Windows deffectueux. Après il restait le bon Windows sur la deuxième partition, qui est celui-ci :
      "(multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP dition familiale" /fastdetect ) " .
      C'est très bien si tu t'es débrouillé autrement et que tout est rentré dans l'ordre.
      1. Bon ben druire un conseil: achète toi de la potion. J'ai fai exactement ce que tu m'as dit, et ça ma suprimé le bootage sur mon bon windows.
        Je me suis retrouvée coincée au démarage avec le mauvais windows qui biensur ne voulais pas démarer.
        Donc voila ce que j'ai fais:
        j'ai lancé le cd d'instal de xp,
        il m'a demandé les 3 choix,
        j'ai choisi le deuxième et là j'ai eu le message "Console de récupération Microsoft Windows XP (TM) La console de récupération fournit une réparation du système et des fonctionnalités de récupération.
        Entrez 'exit' pour quitter l'invite de commandes et redémarrer le système. 1: C:\Windows sur quelle installation de windows XP voulez-vous ouvrir une session?" j'ai tapé 1 (javais pas d'autre choix)
        Là j'ai pu taper DISKPART
        J'ai créer la deuxième partition, car mon disque dur est coupé en deux mais l'autre partie n'était plus partitionée.
        Ensuite j'ai cherché une commande pour pouvoir modifier le bootage.
        J'ai trouvé BOOTCGF /DEBUILT (un truc comme ça), c'est une manip qui cherche les windows installé dans le disque dur, il à trouvé mon windows je lui ai donc demandé de booter dessus.
        Donc là je ralance mon pc, qui boot bien sur mon windows
        Et je n'ai plus l'écran qui me demandais de faire le choix entre 2 windows.
        Je vais dans mon post de travail et je vois mes deux disque dur.
        J'ai donc formaté le deuxième en NTFS pour en faire un disque où je stoquerais mes données (bien que j'ai déja un disque externe pour ça).
        J'ai redémaré pour être sur que tout fonctionnais bien, pas de soucis.
        Donc voila mon problème est réglé!
        Je vous remercie Druide et vieuxpc et je remercie surtout Aphrodite!
          ben voila ! tu as deux systèmes XP d'installés.
          Le premier c'est cette ligne :
          (multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP dition familiale" /fastdetect /NoExecute=OptIn )
          tu la supprime et ensuite tu bootera directement sur cette partition :
          le druide sans la potion.
          1. Druide,
            Pour répondre à ton premier post:
            j'ai lancé le cd d'install windows xp et j'ai juste fai supprimer la partition où il y avait linux puis comme je ne me suis pas arrêtée à temps il à installé windows sur la deuxième partition.
            Et c'est là que j'ai commencée à avoir l'écran noir où je choisissait entre mon windows xp et un windows xp tout neuf.
            Ensuite j'ai remis le cd et je me suis arrêtée à la supression de la partie.
            Et depuis j'ai l'écran noir si je choisi mon xp il se lance et si je choisi l'autre il me dit qu'il ne peut pas le lancer.
            Pour l'instant j'en suis là.
            Pour répondre à ton deuxième post:
            [boot loader]
            timeout=30
            default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
            [operating systems]
            voila mon fichier boot.
            Alors lekel est le mauvais?
              Pour supprimer ton dual-boot XP il faut ouvrir le fichier boot.ini qui ce trouve à la racine de C:\ ( fichier caché ) , donc afficher les fichiers cachés système .
              Ensuite ouvre le avec le bloc note pour supprimer la ligne en trop. Poste le contenu de ton boot.ini ici on pourra t'aider pour virer le doublon.
                ok! pour revenir à ton problème commençons par le début. Comment tu as procéder pour virer Linux, tu as lancer quoi comme commande depuis le boot sur le cd d'XP ?
                A savoir, la commande fixboot depuis la console d’XP ou fdisk /mbr depuis le boot sur une disquette de win98 écrase Lilo ou le grub et après il suffit de supprimer la partition non Dos sur lequel Linux c’est installé.
                1. Par raport à ta réponse de mon dernier mail:
                  Il n'y a que 1:C\windows à choisir, mais si je choisi ça ça va aller sur mon windows! Moi je veut pas le perdre, je veut supprimer l'autre partition.
                  par rapport à ton dernier post:
                  jveu pas perdre mon windows xp que j'utilise. Je voudrais juste ne plus avoir l'écran au démarage qui me demande de choisir entre mon windows et un autre qui ne fonctionne pas.
                  Je veut que, quand je démare mon pc il démare direct sur mon windows.
                  Et en même temps si je peut récupérer les 6Go ça serai sympa...
                    Loubna,
                    après t'avoir donné cette réponse j'ai lu ton premier poste.
                    Si tu veux tous rependre à zéro c'est à dire supprimer toutes les partitions sur ce disque pour réinstaller XP par la suite et tous tes programmes, je te propose un petit utilitaire qui fais le travail en une fraction de seconde. Il s'appel flush_hd, tu le trouve sur mon site soit seul ou alors sur mon cd bootable Win98Tools. Voir ici > http://h.deg.free.fr/utilitaires.htm
                      salut,
                      il suffit de tapper le N° 1 ou 2 suivant ce que tu as sur l'écran, exemple si tu as deux systèmes installés ( dual-boot) tu aura sur l'écran " 1 C:\Windows, 2 D:\windows " suivant le système que tu veux réparrer tu choisi le bon N°. Si tu n'as qu'un seul système et bien tu n'as que le N°1 à taper. Après tu tappe la commande que tu as besoin de lancer, exemple diskpart pour monter ou démonter une partition.
                      1. Bon alors j'ai mis le cd d'instal xp, quand j'ai eu les 3 choix j'ai choisi le deuxième et là j'ai eu un écran noir avec écrit en blanc:
                        1: C:\Windows
                        Je fais quoi?
                        Et DISKPART je le tape où?
                        1. MErci Aphrodite,
                          Là je suis o travail, j'essai dès que je rentre et je te tiens au courant.
                          Oui je sais bien qu'on est là pour s'aider mais t'as ve des fois t'es tellement dans ton truc que ta l'impression d'être clair et finalement personne ne comprend! Donc finalement j'ai été clair! lol
                          1. en fait j'ai oublier de te dire que DISKPART tu la tape une fois que tu aura la liste des 3 choix et quand tu sélectionne le 2è choix (récupéer ou reparer...)
                        2. Vieuxpc,
                          En clair (enfin j'essai), je voudrais n'avoir plus qu'une seule partition (mon disque dur en entier).
                          Et ne plus avoir au démarage l'écran noir qui me demande de choisir entre mon windows xp et un autre windows xp qui de toute façon ne fonctionne pas.
                          J'essai d'être clair, mais je sais pas si je le suis... désolée
                          1. Salut Lobna,
                            déja il n'ya personne qui et il n'ya personne qui sait tout. est c'est pour ça que les forum existe.
                            bon c'est normale que tu la voi plus ta partition car en la supprimant elle était désactivé.
                            donc pour l'activé.
                            tu redémarre avec ton CD XP et tu t'arrete l'as ou il te demande de faire un choi parmi 3: (1: installer XP, 2: créer une partition ou je sais pas que exactement et 3: quitter) là tu fait le 2è choix.
                            et c'est la que tu la réactive. une fois que c'est fait en suivant les instructions, tu vas te retrouvé de nouveau sur les 3 choix et la tu choisi 3 c-a-d tu quitte.
                            tu enlève ton CD et tu démarre normalement, et là tu la verra sur le poste de travail et tu la formate.
                            conseil: ne la supprime pas cette partition mais sur la quelle tu met tes donnés (après l'avoir formater bien sure) et la ou t'as installé XP ne met pas de données. comme ça en cas de pb tu ne formate que la partie xp et t'aurais pas de soucis pour tes données (rien à perdre).
                            c'est juste un conseil mais tu fais comme tu veux.
                            met moi au courant si t'as pu résoudreton Pb ou nous faisons autrement.
                            bonne chance!!
                        3. Merci Aphrodite,
                          J'ai windows xp,
                          alors la première fois que j'avais essayé de supprimer la partition j'était allé trop loin donc il m'avais réinstaller windows xp sur l'autre partition et là je voyais la mauvaise partition dans le win xp que j'utilise.
                          Puis j'ai relancée mon cd d'instal de win xp et je me suis arrêtée à la supression de la partition, j'ai pas réinstallé windows xp et depuis je ne vois plus l'autre partition sur mon win xp. mais les deux aparaissent toujours quand j'allume mon pc (l'écran noir avec l'écriture blanche que j'ai expliqué plus haut).
                          par contre, désolée je suis super nulle dans ce domain, tu peux m'xpliquer quand tu me dis "tu redémarre avec le CD d'installation et tu l'active avec la commande en ligne FDISK si t'as Win98 ou DISKPART si t'as XP. "
                          Moi j'ai xp comment je fais pour trouver diskpart ?
                          Vieux cd, là tu m'as complètement paumée!!
                          1. Bonjour vieuxpc,
                            Merci pour ta réponse par contre je n'ai pas de disquette et mon pc portable ne prend pas les disquettes.
                            J'ai vu que je peut télécharger la disquette plus sur ton lien mais esque tu peux m'expliquer comment je m'en sert? Est-ce que je dois l'installer sur un support autre que mon disque dur?
                            Et aussi j'ai vu dans ton explication que tu me dis de reformater mais si je reformate je perd totues les données de mon windows!? N'y a-t-il pas un moyen de supprimer la partie sans reformater?
                            Merci de ton aide.
                            1. salut Lobna( tu me rappel ma soeur ; c'est le même nom)
                              fin pour ton Pb.
                              pour supprimer totalement la meilleure méthode est de formater mais pas les deux partition. tu formate que la mauvaise.
                              pour cela la meilleure méthode c'est que tu démarre sur le bon Win (en fait lequel que t'as?) et tu va poste de travail tu clic droit en pointant la mauvaise parti et format. si tu voi pas cette partition sur le poste de travail tu redémarre avec le CD d'installation et tu l'active avec la commande en ligne FDISK si t'as Win98 ou DISKPART si t'as XP.
