Probleme de formatage
Quelqu'un peut-il m'aider en sachant que je suis une débutante.
J'ai chercher sur le forum et je n'ai pas trouvé de réponse.
Merci.
Configuration: windows 98
20 réponses
Le problème porte sur l'installation de Windows XP après avoir utilisé Windows 98, avec l'effacement du disque et l'impossibilité de formater via format c:/s, affichant « parameter format not correct » ou « bad command or file name ». Des réponses suggèrent de démarrer sur le CD XP au démarrage et de suivre la procédure d'installation pour choisir la partition et le format (NTFS ou FAT32), plutôt que d'utiliser des commandes DOS. Plusieurs échanges évoquent l'état actuel du disque, par exemple une partition FAT primaire DOS unique et l'incompatibilité des commandes système avec les écrans d'installation de XP. Une nuance utile: la procédure recommandée consiste à redémarrer sur le CD XP et à suivre les étapes d'installation pour formater correctement la partition ciblée.
Contributeurben voila ! c'est déja bien ...
tu vas aller faire un petit tour ici ( http://support.packardbell.com/fr/ et après si tu trouve pas la solution il te faudra une vrais version d'installation d'XP " cd boite" ou autre système " Win98" et non un cd de restauration.
Dans le pire des cas, tu as aussi la possibilité si tu es vraiment bloquée de passer par une distribution de système Linux "libre et gratuite".
En dernier recours, je te laisse l'adresse de mon site pour récupérer le cd boot Win98tolls, dessus tu as Flush_hd qui te permettra de supprimer toutes partitions. C'est un outil formidable lors des problèmes comme celui que tu as. http://h.deg.free.fr/utilitaires.htm -
c'est un nec powermate, pour le reste je sais pas ou trouver toutes ces informations.merci
Contributeursi tu ne donne pas plus de détails je pourra ps d'aider du mieux que je peu.
1- Quel est la marque de ce pc sur lequel tu tente d'installer XP
2- Quel est le configuration matériel " capacité Mémoir vive, volume disque dur, processeur, etc.." -
oui mais il y avait w.98 et je voulais w.xp et j'ai tout perdu.
c'est un deuxième pc sinon je ne pourrais pas avoir accés à ce forum. -
Contributeurdonc c'est un pc de marque ?
il y a écrit:cd de réinstallation système
Contributeurtu es bien sur de toi quand tu dis c'est le cd version original ?
c'est pas un cd de restauration système pour pc de marque ? -
Contributeurok,
donc si je m'en tien à ce qui est dis au poste 10 " En effet lorsque je mets le cd de xp(cd original) et que je redémarre le pc, voila ce qui s'affiche: "invalid system disk" et si je rajoute la disquette de démarrage il me demande A:/> et là encore j'écris format C:/q et "bad command or file name". " " le cd n'est pas un cd d'XP version original, donc non bootable.
Pour ce qui est du message " si je rajoute la disquette de démarrage il me demande A:/> et là encore j'écris format C:/q et "bad command or file name". " " ben la réponse est simple, si c'est une disquete de démarrage XP ou Windows98 la commande format n'est pas valable si la partition est en type de fichier NTFS -
re, et bonjour le druide
oui oui oui booter sur le cd XP le soucis c'est qu'elle n'y arrive pas
Contributeuren bootant soit sur le cd d'XP ou sur une disquette de démarrage Win98.
Avec la disquette tu lance fdisk
Avec le cd d'XP tu suis comme pour une installation et une fois sur l'écran des partition tout es indiqué.
Ou encore tu lance la console de récupe touche " R" au démarrage depuis le cd d'XP, après tu tape un Help pour avoir toute la liste des commande et leurs fonctions exemple : diskpart, pour monter ou démonter les partitions. -
bonjour, comment je fais pour savoir le type de partition sur le disque dur.merci
Contributeursalut,
je viens de survoler ton poste et pour t'aider j'aimerais savoir actuellement quel type de partition est présent sur ce disque dur.
c'est galère! une autre solution? merci
re,
autand pour moi, mais la faq resume bien lol,
je me suis emporté
re,
là, teutates a tous dit le post peut etre fermé -
Modérateur
Non pas du tout laisse tomber le formatage sous dos, insert ton cd xp, redémarre ton pc sur ce cd puis suit les instructions...
Heu...j'vais peut-être dire une connerie mais je crois qu'il faut taper "format c:" -
Boot sur le cd XP
AU debut de l'install de XP, on te demandera de choisir la partition sur laquelle tu veux installer et quel type de format ntfs ou fat 32-
bonjour et tout d'abord merci à tous pour vos réponses.Hélas mon problème n'est toujours pas résolu.En effet lorsque je mets le cd de xp(cd original) et que je redémarre le pc, voila ce qui s'affiche: "invalid system disk" et si je rajoute la disquette de démarrage il me demande A:/> et là encore j'écris format C:/q et "bad command or file name".
Que signifie "boot sur le cd xp?"
merci encore et j'espère y arriver avec votre aide.
Désolé mais toujours débutante mais j'en apprends un peu plus grace à vous. -
@syryanare,
tu insert le cd XP, du redemarre ta machine, puis il vas te demander t'appuyer sur n'importe quelle touches( fait gaffe ca dur pas longtemps, mais au pire si tu rate tu recommence lol)
pour booter (demarrer) sur le cd
ensuite tu suis la procedure tous est indiqué
@syryanaje fais ce que tu dis mais toujours pareil, il veut pas.merci
@syryanare,
en suivant le lien de teutates tu t'en est pas sortie ??
au fait une question il est original ton XP ? -
@syryanaoui c'est l'original!
salut
met ton CD XP, boot sur CD
et là tu suis la procedure d'install
