Augmenter portée wifi ou plus points wifi
Je rencontre un souci avec une connexion wifi. J'habite dans une campagne en zone blanche donc j'ai installé une parabole (nordnet) reliée à un routeur wifi.
Le routeur est situé à 20m de la maison. Quand on se met dans les pièces de ce coté de la maison, le plus proche possible de l'emplacement du routeur, on capte assez bien. Dès que l'on monte à l'étage ou que l'on va à l'autre bout de la maison qui est très grande (60m de long) on ne reçoit plus aucun signal. C'est une immense maison partagée en fait en plusieurs gites.
Je voulais savoir ce que je pouvais faire pour couvrir, peut être pas toute la maison, mais au moins les 3/4.
Est ce qu'un répéteur wifi serait suffisant?
Des clefs wifi seraient elles une solution simple et peu onéreuse?
Ou existe t il d'autres solutions faciles à mettre en oeuvre?
La maison est en site classée et nous ne pouvons installer d'antenne ni sur le toit ni en façace. C'est pour cela que nous avons du installer la parabole sur une petite construction basse dans le jardin. Donc pas d'antenne possible, surtout pas de câble ou autre solution de ce type.
Je vous remercie pour votre aide
En regardant un peu partout, je viens de voir qu'il existait une prise CPL chez dévolo qui était en wifi.
https://www.pixmania.com/
Si je rajoute simplement cette prise cpl à l'étage et dans d'autres pièces non couvertes actuellement, penses tu que je puisses recevoir internet? -
il faudrait donc que je rajoute un routeur sur cpl par gite? j'avais pensé à des répéteurs? qu'en penses tu?
répéteurs ...
sur un deuxième OK ,
mais mais ne pense pas, à confirmer par quelqu'un qui l'a fait, que l'on puisse mettre un répéteur sur un autre répéteur.
Tu ne veux vraiment pas faire de travaux pour des câbles et des prises?
Ils sont radins ces propriétaires :-))
pourtant ce sont les normes actuelles: http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_151279/fr/accueil
bon j'ai quitté cette maison il faudrait que je retourne voir mais ca ressemble à une grosse prise de courant que l'on branche sur l'électricité et il y a un emplacement pour brancher le cable ethernet.
en faisant des recherches sur internet c'est semble t il une prise cpl
ca ressemble à ce qu'il y a sur cette page https://blogwifi.fr/tag/installer-un-reseau/ tu vois la prise devolo? c'est çà.
J'avais oublié de dire qu'il y avait ce même type de "prise" relié au routeur avec un cable dans la maison cette fois. -
merci de ta réponse
je ne connais pas le nom des appareils alors difficile d'expliquer avec exactitude l'installation
L'antenne nordnet c'est mon fai capte le signal
Cette antenne est relié à un modem (je crois que çà s'appelle comme çà)
Sur ce modem un cable ethernet rouge relié à un autre petit appareil qui envoie lui même la wifi à un routeur situé dans le premier gite à 20m. Donc dans le premier gite on reçoit bien internet. Mais dès que l'on quitte ce gite, le signal devient inexistant.-
OK comment est fait le " autre petit appareil" tu as des références dessus ?
il est relié en wifi aussi au routeur ou bien par câble ?
ce n'est pas un power injector (destiné à alimenter les bornes wifi par le câble ethernet) ?
si c'est le cas,
ce que tu appelles le modem est en fait le routeur et ce que tu appelles le routeur est en fait un point d'accès.
il suffirait donc que en installes une la même façon que le premier dans chaque gite.
Mais ce serait encore mieux si tu mettais seulement une prise ethernet dans chaque gite au lieu du wifi, à mon avis.
Quitte a rajouter un petit switch derrière le routeur pour raccorder toute ces prises.
comme ça, plus d'ondes, certains clients ont peur des ondes, on en voit assez sur ce forum.
il y a une chose que je ne comprend pas bien dans ta description pourtant complète et détaillée (trop peut-etre):
la parabole va bien vers le FAI, pas vers ton réseau privé ...
le routeur a donc deux interfaces wifi : une vers le FAI et une vers le réseau privé, certainement avec une autre antenne, ou pas ?
Sinon, pour couvrir une zone pareille, pourquoi n'installerais tu pas des câbles ethernet et des prise (une par gite)
De toute façon, tu vas devoir mettre plusieurs points d' accès , je pense qu'il t'en faudra bien deux ou 3 reliés par câble au routeur.
