Problème handbrake
Bonjour à tous,
Voilà depuis un petit moment déjà, j'enregistre des vidéos avec mon enregistreur HDD sur un télé HD 16/9 et je les met sur un dvd. Depuis un petit bout de temps, je remarque déjà un petit problème : lorsque je les lit avec VLC, il faut que je règle pour mettre l'affichage en 16:9 alors qu'avec QuickTime il n'y a rien besoin de faire. Mais j'ai récemment décidé de mettre mes vidéos sur youtube, pour cela j'ai téléchargé le logiciel handbrake sur recommandations, je les convertis avec le codec H.264, mais je n'arrive qu'à avoir des vidéos 16/9 et comme je veux les éditer avec Sony Vegas Pro 9 ça me pose problème.
Avez-vous une solution pour encoder ma vidéo en format 16:9 ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Ratio 4/3 = 1.333
Ratio 16/9 = 1.778
Voir aussi : http://www.gouvenelstudio.com/homecinema/resolution.htm
Et là : https://en.wikipedia.org/wiki/Aspect_ratio_%28image%29
Enfin, c'est clairement expliqué ici : http://www.garage-video.com/spec/format.html
La visualisation de ton fichier n'est pas pas forcement celle des caractéristiques de ton fichier.
Utilise MediaInfo pour connaitre l'Aspect (16/9, 4/3, 2.35 ou autres) de ton fichier.
Par exemple, j'enregistre en MPEG-2 aux dimensions du SVCD (480/576) sur mon ordinateur en 16/3. En principe les lecteurs prennent en compte cela, mais si j'emploie VirtualDub, seul les dimensions réelles de l'image sont prises. Ce qui fait que à l'aperçu mon fichier a l'air allongé en hauteur et donc si je veux garder l'aspect 16/9 je dois redimensionné mon fichier.
Je résume ce que j'ai compris : tu as au départ des fichiers vidéos en 16/9, tu les passes dans Hanbrake et ils sortent en 16/9, ensuite tu les mets sur Youtube en 16/9.
Et maintenant tu veux les (quels fichiers ?) éditer avec Sony Vegas Pro que je ne connais pas, et bien quel est le problème... car je ne vois pas pourquoi le 16/9 en serait un ?
Pour être clair qu'est ce que tu ne parviens pas à faire avec Sony Vegas Pro.
Cordialement -
Contributeur sécuritéSalut,
Je vois pas le rapport avec Sony Vegas et le 16:9..!?
C'est même mieux pour éditer, que le 4:3..
C'est quoi le soucis ? -
salut
Xmedia recode,format factory,etcc
slts-
re
heureuresement ,si tes videos sont en hd, install media info tu en sauras plus sur celle ci
en obtenant plus de donnees sur celle ci il est plus facile de traiter le probleme
Nom complet : J:\benjamin gates et le livre des secrets.ts
Format : MPEG-TS
Taille du fichier : 6,47 Gio
Durée : 1h 54mn
Débit global moyen : 8 053 Kbps
Vidéo
ID de menu : 1281 (0x501)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Profil du format : Main@L4.0
Paramètres du format, CABAC : Oui
Paramètres du format, RefFrames : 4 images
Durée : 1h 54mn
Débit : 6 982 Kbps
Largeur : 1 440 pixels
Hauteur : 1 080 pixels
Format à l'écran : 16/9
Images par seconde : 25,000 Im/s
Résolution : 24 bits
Colorimétrie : 4:2:0
Type d'image : Entrelacé
Ordre des images : Ligne du haut d'abord
Bits/(Pixel*Image) : 0.180
Taille du flux : 5,61 Gio (87%)
Audio #1
Format : E-AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Durée : 1h 54mn
Type de débit : Constant
Débit : 256 Kbps
Canaux : 6 canaux
Position des cannaux : Front: L C R, Surround: L R, LFE
voila le type d infos par excellence(film enregistre en "hd" sur une tele hd)
cordialement
