Problème supression espion avec malwarebytes
J'ai fait une analyse avec Malwarebytes hier , j'avais 10 éléments trouvée ...
Je les supprime normalement puis je me rencontre que a chaque fois que je refait un scan il m'en trouve toujours autant , impossible de supprimer ....
Par ailleurs quand je clique sur des liens sur internet souvent je suis redirigée vers Gomeo.fr ...
Des idée ?
Merci d'avance :)
26 réponses
Une analyse initiale montre que Malwarebytes détecte des éléments malveillants qui réapparaissent après suppression et des redirections fréquentes vers gomeo.fr lors de la navigation sur l'ordinateur affecté. Des solutions proposées incluent des scans approfondis avec VirusTotal et MBAM, l'utilisation d'outils ZHPDiag et ZHPFix, et l'élimination de logiciels potentiellement indésirables comme AutocompletePro et Viewpoint. Plusieurs rapports et guides partagés dans le fil évoquent l'importance des mises à jour, de la désinstallation des outils de désinfection et du suivi des rapports pour confirmer la suppression. D'autres rapports détaillent des éléments dans le registre et des extensions détectées, avec des instructions pour nettoyer les clés et les éléments résiduels.
Contributeur sécuritéOn va refaire une dernière tentative.
Redémarre le PC et refais un scan ZHPDiag et poste le rapport via cijoint
Smart -
Contributeur sécuritéJ'attends des infos et je reviens vers toi
Smart
"Si tu n'as pas d'ambitions, tu t'installes au bord de la chute" (Kundera) -
Tu parle de ce lien la ?
Explorer.exe : http://www.virustotal.com/file-scan/report.html?id=2d5173acf0bd6ac49670f7c83fd79af552ba9d989de8ba557459191c08a8a1af-1298629984
Et Winnit.exe : http://www.virustotal.com/file-scan/report.html?id=f6b4d18fa0d3c4958711ac0d476c21a6fdf2897f989a0ad290b43f463dd8b5b0-1298630379
Je ne trouve pas le fichier Winlogon.exe ... -
Contributeur sécuritéTu vas faire ceci:
Va sur ce site https://www.virustotal.com/gui/
- Clique sur parcourir
- Dans nom du fichier colle ce fichier : C:\Windows\Explorer.exe
- Clique sur Send File et puis reanalyze
- Le Fichier est mis en file d'attente. Attends la fin du scan et poste le lien vers le rapport
Tu refais la même chose avec ces fichiers:
C:\Windows\system32\winlogon.exe
C:\Windows\System32\Wininit.exe
Smart -
Oui toujours les redirection même après re démarrage ... ;)
Contributeur sécuritéJ'ai un souci avec les lignes où il est indiquées ==> Clé non supprimée
J'ai fait appel au developpeur de ZHPDiag et j'attends des nouvelles.
Redémarre le PC et dis moi si tu as encore les redirections Gomeo
Smart -
Rapport de ZHPFix 1.12.3256 par Nicolas Coolman, Update du 23/02/2011
Fichier d'export Registre : C:\ZHPExportRegistry-25-02-2011-11-07-07.txt
Run by Cedric at 25/02/2011 11:07:07
Windows 7 Ultimate Edition, 64-bit (Build 7600)
Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpfix.html
Contact : nicolascoolman@yahoo.fr
========== Clé(s) du Registre ==========
O2 - BHO: SuggestMeYesBHO - {0FB6A909-6086-458F-BD92-1F8EE10042A0} Clé orpheline => Clé non supprimée
O53 - SMSR:HKLM\...\startupreg\CE8SIIFGSU [Key] . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\Users\Cedric\AppData\Local\Temp\Idr.exe => Clé non supprimée
O53 - SMSR:HKLM\...\startupreg\Windows Defender [Key] . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\Windows\Temp\svchost.exe => Clé non supprimée
O53 - SMSR:HKLM\...\startupreg\Windows Live Messenger [Key] . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\Windows\Temp\svchost.exe => Clé non supprimée
HKCU\Software\VDCIYGRKRL => Clé supprimée avec succès
========== Fichier(s) ==========
c:\users\cedric\appdata\local\temp\idr.exe => Supprimé et mis en quarantaine
c:\windows\temp\svchost.exe => Supprimé et mis en quarantaine
c:\windows\tasks\ikuuog.job => Supprimé et mis en quarantaine
5 : Clé(s) du Registre
3 : Fichier(s)
End of the scan -
Lance ZHPFix (soit via le raccourci sur ton Bureau, soit via ZHPDiag en cliquant sur l'écusson vert)
Si tu ne l'as pas, télécharge le depuis ce lien: https://www.zebulon.fr/telechargements/securite/systeme/zhpfix.html
Copie/colle les lignes en gras suivantes :
O2 - BHO: SuggestMeYesBHO [64Bits] - {0FB6A909-6086-458F-BD92-1F8EE10042A0} Clé orpheline
O39 - APT:Automatic Planified Task - C:\Windows\Tasks\IKUUOG.job
[HKCU\Software\VDCIYGRKRL]
- Clique sur l'icone représentant la lettre H (« coller les lignes Helper »)
- Les lignes se collent automatiquement dans ZHPFix, sinon colle les lignes
- Clique sur « OK » puis sur « Tous », puis sur « Nettoyer »
- Copie/colle la totalité du rapport dans ta prochaine réponse
Smart
Bonjours a toi ,
Voila donc le rapport ZHPDiag : http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201102/cijxvnmcB4.txt
Edit : J'en avais plus hier , mais les redirection vers Goméo sont revenu :( -
Contributeur sécuritéRedemarre le PC et refais un scan ZHPdiag et poste le rapport, il y a qq chose qui est toujours présent
Smart
Ah oui mince :s
Voila j'ai éditer le post juste au dessus ;) -
Contributeur sécuritéIl faut poster le rapport via cijoint comme demandé car il est trop long pour être mis dans ta réponse
Smart -
Non je n'ai plus les redirection vers Gomeo :)
EDIT : http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201102/cijlack3C7.txt -
Contributeur sécuritéVoilà c'est bon. Tu ne m'as pas dit si tu avais toujours les redirections vers gomeo ?
Tu vas faire un dernier scan ZHPDiag, poster le rapport via cijoint et
Ensuite on va passer à la phase finale. il nous reste à faire:
- les mises à jour prioritaires
- l'optimisation du PC
- la désinstallation des outils de désinfection
- les conseils de prévention quand on surfe sur Internet
Smart
C'est fait ;)
Aucun fichier détectée :)
Voila le rapport :
Malwarebytes' Anti-Malware 1.50.1.1100
www.malwarebytes.org
Version de la base de données: 5873
Windows 6.1.7600
Internet Explorer 8.0.7600.16385
25/02/2011 00:04:10
mbam-log-2011-02-25 (00-04-10).txt
Type d'examen: Examen complet (C:\|D:\|)
Elément(s) analysé(s): 278917
Temps écoulé: 6 minute(s), 14 seconde(s)
Clé(s) du Registre infectée(s): 0
Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
Dossier(s) infecté(s): 0
Fichier(s) infecté(s): 0
(Aucun élément nuisible détecté) -
Contributeur sécuritéComment se comporte ton PC ? Toujours les redirections vers Gomeo ?
* Lance MBAM et laisse les Mises à jour se télécharger (sinon fais les manuellement au lancement du programme)
* Puis va dans l'onglet "Recherche", coche "Exécuter un examen complet puis "Rechercher"
* Ne t'inquiète pas, l'analyse peut durer plusieurs heures en fonction du nombre de fichiers et infections à analyser
* A la fin de l'analyse, clique sur "Afficher les résultats"
* Coche tous les éléments détectés puis clique sur "Supprimer la sélection"
* Enregistre le rapport
* S'il t'est demandé de redémarrer l'ordinateur, clique sur Yes
* Un rapport apparait après la suppression : poste le dans ta prochaine réponse.
Smart
Fichier d'export Registre : C:\ZHPExportRegistry-24-02-2011-23-12-11.txt
Run by Cedric at 24/02/2011 23:12:11
HKCU\Software\HLTCDMS83A => Clé supprimée avec succès
O69 - SBI: SearchScopes [HKCU] {afdbddaa-5d3f-42ee-b79c-185a7020515b} - (Web Search) - http://search.autocompletepro.com => Clé supprimée avec succès
O64 - Services: CurCS - (.not file.) - RTCore64 (RTCore64) .(...) - LEGACY_RTCORE64 => Clé supprimée avec succès
========== Elément(s) de donnée du Registre ==========
O68 - StartMenuInternet: <aol.exe> <>[HKLM\..\Shell\open\Command] (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- \aol.exe (.not file.) => Donnée supprimée avec succès
========== Dossier(s) ==========
C:\ProgramData\regid.1986-12.com.adobe => Supprimé et mis en quarantaine
c:\program files (x86)\ask.com\updatetask.exe (.not file.) => Fichier absent
c:\users\cedric\desktop\adobe photoshop cs5.lnk => Supprimé et mis en quarantaine
c:\users\cedric\desktop\lecteur dvd.lnk => Supprimé et mis en quarantaine
e:\ (.not file.) => Supprimé et mis en quarantaine
========== Tache planifiée ==========
Task : Scheduled Update for Ask Toolbar => Tâche supprimée avec succès
7 : Clé(s) du Registre
1 : Elément(s) de donnée du Registre
1 : Dossier(s)
6 : Fichier(s)
1 : Tache planifiée
End of the scan -
Contributeur sécuritéIl reste encore des traces:
[MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [Scheduled Update for Ask Toolbar] (.Pas de propriétaire.) -- C:\Program Files (x86)\Ask.com\UpdateTask.exe (.not file.)
[HKCU\Software\HLTCDMS83A]
O4 - Global Startup: C:\Users\Cedric\Desktop\Adobe Photoshop CS5.lnk . (...) -- C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Photoshop CS5 (64 Bit)\Photoshop.exe (.not file.)
O4 - Global Startup: C:\Users\Cedric\Desktop\Lecteur DVD.lnk . (...) -- E:\ (.not file.)
O43 - CFD: 19/02/2011 - 22:39:30 - [3422] ----D- C:\ProgramData\regid.1986-12.com.adobe
Smart -
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201102/cijGpdkHDp.txt
Contributeur sécuritéOK. c'est bon Ton PC et ta clé sont vaccinés et les infections ont été supprimées.
Refais un scan ZHPDiag et poste le rapport via cijoint
Smart
- 1
- 2
