[FTP] comment redirigé ma 9box ?
bonjour,
La connexion à mon serveur FTP échoue en raison d'un délai imparti dépassé. Voilà ma config :
- 9box trio3D (pas de mode bridge disponible. Only routeur mono ou multiposte)
- relié ethernet à XP
- typsoft FTP serveur
Classique : modem 192.168.1.1 et PC 192.168.1.2
et quand un collègue essaye de se connecter à mon serveur selon id et pwd donnés, il reçoit le message d'erreur suivant : délai imparti dépassé... http://perso.wanadoo.fr/dr-qqp/err01.JPG
Quand j'essaye avec IE, depuis mon propre PC, j'ai le meme message et avec Filezilla, je n'ai pas de message précis : "impossible de se connecter" http://perso.wanadoo.fr/dr-qqp/err02.JPG
J'ai fouiné le Net, testé les redirections Nat mais c'est pas clair, je n'arrive pas comprendre, je suis trop nul, j'ai besoin d'une aide plus appropriée à mon vocabulaire, ma néophycité (si ! si !), mes 2 mains gauches (notions de passerelle, WAN, LAN, NAT etc etc etc) J'ai besoin d'une aide pas à pas clic par clic quasiment. (quel boulet !!)
Parce que ça :
http://perso.wanadoo.fr/dr-qqp/9box01.JPG
ça ne donne rien :(
Que le soleil brille à jamais au dessus de celui qui aura la patience de s'atteler à ce défi
Merci :)
PS : je sais au moins retrouver mon adresse IP "internet" :))
Gulik
Configuration: 9box trio3D
ethernet au XP
13 réponses
Le problème porte sur une connexion FTP échouant avec un délai imparti dépassé lorsque le serveur est derrière une box Neuf 9box trio3D en mode routeur, sans bridge. La box agit comme pare-feu et nécessite une redirection NAT des ports utilisés par le serveur, réalisée via la configuration NAT/port forwarding de l'interface web. En cas d'échec, vérifie aussi le pare-feu et la cohérence entre l'adresse IP publique et l'adresse locale du PC, puis teste la connexion depuis l'extérieur pour confirmer le routage WAN. D'autres conseils évoquent la distinction entre accès LAN et WAN et expliquent que les routeurs ne routent pas leurs propres adresses, ce qui peut fausser les tests.
  1. bonjour je n'ai pas une neufbox mais une livebox mais mon problème est exactement le meme jai ça comme message lorsque j'essai de tester seul mon ftp
    * About to connect() to babyshaq.serveftp.com port 21
    * Trying 83.202.240.14... connected
    * Connected to babyshaq.serveftp.com (83.202.240.14) port 21
    < 220 TYPSoft FTP Server 1.11 ready...
    > USER anonymous
    < 331 Password required for anonymous.
    > PASS *****
    < 230 User anonymous logged in.
    > PWD
    < 257 "/" is current directory.
    * Entry path is '/'
    > CLNT Testing from http://www.g6ftpserver.com/ftptest from IP 195.7.121.50
    < 500 'CLNT': command not understood.
    * QUOT command failed with 500
    * Connection #0 to host babyshaq.serveftp.com left intact
    * Closing connection #0
    j'ai essayer de me connecter à distance j'ai une fentre windows qui s'ouvre avec ce message dedans
    Windows ne peut pas accéder à ce dossier. Vérifier que le nom du fichier indiqué est correct et que vous avez l'autorisation d'accéder au dossier.
    Détails:
    Le délai imparti à l'opération est dépassé
    voila donc maintenant je ne sais plus trop quoi faire
    merci beaucoup à celui qui pourrait m'aider
    mon msn est baxtershaq@msn.com
    1. j'ai exactement le meme prob si tu trouve une solution fait moi signe stp
    2. @Oursok. Là je suis en panne de synchro depuis 4 semaines bientot, je me connecte en me pqiquant wifi sur un voisin très zen.
      Je reviens vers toi si pb résolu mais j'ai peur d'avori à changer de FAI.
    3. @Oursours,
      si tu parles de cette erreur :
      c'est normal , c'est le défaut de ce test maintenant : la commande clnt d'est connue que des serveurs g6ftp.
      si tu arrives déjà à te logger c'est que la connexion commande de ftp fonctionne, après pour la connexion data, tu peux tester en mode passif si tu peux (mais pas avec g6ftp).
  2. Donc depuis mon PC hébergeur, je peux accéder au serveur via le LAN mais pas via le WAN. Je ne peux pas tester l'accès du serveur depuis le PC hébergeur directement. Et cette impossibilité m'a induit en erreur. Je ne comprends pas pourquoi, mais en tout cas, le serveur est accessible, visiblement.
    je l'ai déjà écrit ici plusieurs fois: ce qui te déranges là est tout à fait normal et c'est le fonctionnement de tous les routeurs du monde.
    Aucun routeur (sauf bidouillage spécifique) n'est capable de router sa propre adresse.
    c'est pour cela que l'on ne peut passer un paquet en routage vers le réseau intérieur un paquet venant de ce même réseau intérieur.
    si, venant du réseau lan, tu appelles l'adresse ip wan du routeur, celui ci ne route pas le paquet, il le prend comme étant destiné à lui même (ce qui est normalement le cas).
    mais, c'est vrai qu' il faut le savoir et tu n'est pas le premier (ni le dernier) à te faire piéger.
    1. Merci de ta patience et de ta compréhension :)
      Maintenant que j'ai assemblé ma bécane, j'ai, bien entendu, quelques soucis que je qualifierais de mineurs. J'ouvre un post nouveau à ce sujet.
  3. tu peux tester tout seul avec ce site là:
    http://www.g6ftpserver.com/?page=ftptest&lang=fr
    1. Alors là !!!! ça m'espante, comme on dit par chez moi. Je suis scié, en quelque sorte. Voici une copie des résultats du test , sachant que ma mule est à la retraite :) :
      * About to connect() to 84.98.158.187 port 21
      * Trying 84.98.158.187... connected
      * Connected to 84.98.158.187 (84.98.158.187) port 21
      < 220 TYPSoft FTP Server 1.10 ready...
      > USER lisandru
      < 331 Password required for lisandru.
      > PASS *****
      < 230 User lisandru logged in.
      > PWD
      < 257 "/D:/Program Files/eMule/Incoming/" is current directory.
      * Entry path is '/D:/Program Files/eMule/Incoming/'
      > CLNT Testing from http://www.g6ftpserver.com/ftptest from IP 84.98.158.187
      * Connection #0 to host 84.98.158.187 left intact
      Qu'en penses-tu ?
    2. Problème résolu !!! grâce à toi :)
      Je ne sais pas pourquoi mais le problème semble n'avoir jamais existé. Je m'explique :
      A tester l'accès (avec filezilla) à mon serveur depuis le PC qui héberge ce serveur, via le routeur 9box, ca ne voulait pas marcher d'où mes posts. Suite à ton conseil de test via le lient que tu as proposé, je me suis rendu compte que ça marchait pourtant bien... de l'extérieur.
      A ma demande, un copain a essayé (avec FileZilla) depuis son PC à 800 bornes d'ici et ca a fonctionné parfaitement !!!
      J'ai ensuite essayé, toujours avec FileZilla, mais en entrant l'IP reseau du PC et ca a marché !!
      Merci de ta réponse en tout cas :)
  4. attends,
    tu arrives sur le routeur OK,
    mais en http, pas en ftp , non ?
    sinon il faut désactiver l'administration ftp et http du routeur 9bx (si possible) , au moins sur l'interface wan.
    1. Tout à fait, Brupala, c'est bien en http que je tombe sur mon routeur !
      Mais en FTP, je tombe nul part, ça attend et puis ça fait rien...
      C'est désespérifiant !!
  5. Je pense que l'inconvénient vient du fait que, comme tu utilises un routeur, tu dois obligatoirement passer par celui doncil agit comme gardien mais tu n'accèdes pas à ton PC. A voir si tu ne peux pas récupérer l'adresse de ta neuf box sur internet (qui est différente de celle que tu utilises pour la configurer).
    1. yo !
      mon adresse IP, je la connais, car je suis redirigé par no-ip, et lorsque je fais mes essais, c'est celle-là, actualiée à la minute, que j'utilises. Il y a aussi le site www.findmyip.com (un truc comme ça) qui me confirme mon adresse IP. Donc de ce côté, y'a pas de doute possible :)
  6. je ne sais pas si l'adresse donnée en haut est la bonne, mais la connexion tcp ne sétablit pas.
    donc, on ne peut pas arriver au mot de passe.
    je ne la pinge pas non plus.
    1. J'ai du nouveau.
      Le mot de passe et l'identigfiant demandés sont ceux de mon routeur. En fait, par le redirection no-ip ou tout simplement en entrant mon IP Internet, je tombe sur mon routeur !!!
      Cette Ip a dû changer avant que tu ne tentasses de la pinger.
      Donc je tombe sur le routeur, et c'est visiblement un problème véritablement de redirection.
      http://perso.wanadoo.fr/dr-qqp/LANIP.JPG
      http://perso.wanadoo.fr/dr-qqp/NAT02.JPG
      de nouveaux avis ?
    2. Salut,
      tu as essayé de rentrer l'identifiant de ton servuer avec le mot de passe?
      Si oui, qu'est ce que ça a donné?
  7. gulik,
    as tu cherché sur le net un tutoriel sur ton serveur?
    1. et bien mon serveur a "top" fonctionné pendant longtemps avec un modem normal. Ensuite, je suis passé à modem routeur adsl sans fil Netgear et j'ai abandonné le serveur car je n'arrivais plus à le paramétrer.
      Là je suis revenu à une configuration plus simple de 9box routeuse et le serveur, je n'y ai pas touché. Les droits sont clairs, le porc est bien configuré à 21.
      Mais non je ne suis pas allé voir sur un tuto du serveur. bonne idée :) c vrai qu le fait qu'il soit demandé le mot de passe et l'id, c'est que le visiteur est bien arrivé sur le serveur. Très juste !
      Je vous tiens au courant, merci de cette piste :)
  8. Désolé mais je peux pas aller voir ton image. J'ai un accès restreint à mon taf.
    Peux tu me décrire ce qu'il se passe exactement?
    1. port début 21
      port fin 25
      ip : 192.168.1.2
      protocol TCP
      j'ai fait les ghangeages mais rien ne change pour l'accès
    2. ghangeages
      LOL , je pense que tu voulais écrire "changements".
      J'ai lu dans un post que le port 25 devait être redirigé en UDP.
      Peux tu faire le changement et me dire ce qu'il se passe s'il te plait?
    3. @matmat27Il ne m'est pas possible d'attribuer un protocole différent selon les ports. Réglage unique !!
      un pote a essayé, il lui est demandé le mot de passe et l'id, mais une fois donné, ça bloque, ça ne passe plus. il arrive pourtant à l'étape d'identification.
    4. @matmat27C'est bizarre. Soit c'est un port qui bloque, soit ton serveur ftp est mal configuré (mais j'en doute).
      A tout hasard, as tu le SP2 d'installé?
    5. @matmat27non,
      pour ftp il n' ya que le port 21 tcp à rediriger.
      les autres ports (data) de transmission sont attribués dynamiquement, c'est au routeur de lire le protocole ftp et de les mapper au fur et à mesure.
  9. Salut,
    le mode routeur de la neuf box agit un peu comme un parefeu (je dis bien un peu). En fait tu as besoin de spécifier sur la page de configuration de ta neuf box (pti rappel: http://192.168.1.1) certains ports utilisés par tes programmes.
    N'étant pas chez moi, je vais essayer de t'aider.
    Va sur la page de configuration de ta neuf box.
    Loggue toi (login: admin, mot de passe : admin).
    Choisi le mode expert (à gauche de l'écran).
    Cherches dans le menu "NAT".
    Lorsque tu as cliqué sur "NAT", (à partir de là, je te dis tout de mémoire donc je peux me tromper), tu dois pouvoir spécifier une plage de ports (début et fin) ainsi qu'une adresse IP. Début: 21, fin: 25 et adresse IP: celle de ton pc. Tu cliques sur "Ajouter" puis sur "OK".
    Normalement la neufbox redémarre.
    En espérant ne pas mettre tromper et été clair, tiens nous au courant.
    A+.
    1. parefeu désactivé, je ne sais pas comment le configurer dans ce cas.
      j'ai fait les modif que tu propose. Ca donne ça :
      http://perso.wanadoo.fr/dr-qqp/nat.JPG
      et ca marche pô.
      où est-ce que ça foire ?
