Problème de démarage
j'ai un problème de démarage avec mon pc de bureau qui est de la marque hp.
le problème est qu'il reboot en permanence , j'ai lus beaucoup de topic a ce sujet mais je
n'est cependant pas trouvé la reponse à mon problème. Il m'est impossible d'accedé a la
page de chargement windows xp car il redémarre tout de suite après m'avoir demandé en
quel mode je veux démarrer windows (mode sans échec avec ou sans prise en charge
réseau ou normalement). J'ai esseyé de le reinstallé et ca a marché. J'ai donc entrepris de
reinstallé tout les driver et après avoir installé une mise a jour du bios (obtenu par un cd
regroupant tout les pilotes du pc et fourni par hp) au moment du reboot le problème est
revenue. Depuis il m'est toujours impossible de démarrer ou de reinstallé windows car le pc
plante après avoir chargé les premiés fichiés du cd de reinstallation.
Vincent
Vincent
J'ai esseyé de remettre mon bios par default et ca ne change rien.
Je pensais justement esseyé d'évité les problèmes car le pc me l'avait déjà fais et j'
avais laissé tombé. Et c'est hier seulement que j'ai reussi par hasard à le reinstallé
grâce à un autre cd de réinstallation (car avec l'autre cd il plantais toujours)
mais celui ci c'est aussi mit à faire planter le pc c'est donc pour cela que
je suis sur qu'il sagit du bios.-
oublié de mettre le lien, http://www.aidewindows.net/grandes_marques.php
lorsque le pc va bien on ne fait pas une mise à jour du bios,risque de problème. Maintenant que c'est fait, essaye de mettre ton bios à default après être entré dans le bios avec la touche delete (habituellement sinon une des touche f ) -
J'ai bien esseyé mais le pc ne veux pas booté sur le cd hp ! :(-
Faut regarder sur le site de HP, avec ton modèle, pour mettre le bios à jour, à partir d'une disquette ( pour les anciens systèmes) ou clé USB par exemple ( il doit y avoir une solution, regarde dans , support, telechargement de drivers, entre ton modèle et dans "bios" il y a surement un tuto, si non telecharge le manuel )
Il n'y a aucun autre choix dans ta situation, parce que ça ne veux pas booter, si tu click sur F10 ou la touche Supprimer, ( delete) ou F12 ou F2 au démarrage , rien qui donne un choix pour flasher le bios? ou d'entrer dans le bios pour trouver flash bios ou quelque chose.
essai de trouver un façon pour revenir a l'ancien bios, si ça été fait avec le cd de HP, insere ce Cd au démarrage et peut être il y a un utilitaire pour changer le bios. Normalement l'ancien bios est sauvegardé et il devrait être possible de le restaurer.
PS. Si tout était parfait après avoir reinstallé Windows, il ne fallait pas mettre le bios à jour. Parfois ça peut jouer des tours, il y a toujours un certain risque.
