Probleme de coflit entre MIDI
tout d abord merci de regarder ma question et de vous attarder quelque temps alor voila j ais acheter un synthé korg nano key il fonctionne tres bien sous d autre ordinateur mais sur le mien voila le probleme pas de son une fois que je pianote sur mon clavier aucun son ne sort de mon aplication j ais M1le qui est le programme fournit avec mon clavier donc cléf de license et tout et tout quoi donc aucun souci par rapport a un logiciel hacker quand mon programme demare il me met qu il y a un probleme MIDI conflit entre les MIDI or que je n ais que mon clavier conecter sa me pose vraiment un sérieu soucis etan dans le monde du son et du mix san mon clavier sa devien plutot génant j ais esayer la plus part des solution plutot simple du genre réinstalation des drivers pilote vraiment je comence a desesperer mon ordinateur reconnait mon clavier dans mes périférique en fesant réparer il me met qu il n i a aucun probleme s il vous plait reponder moi vite j ais vraiment besoin de quelq un sur ce coup la mon ordinateur est un HP G72-b10EB
  1. T'as rien trouvé dans l'un des onglets panneau de config/ sons ???
    Sinon lit attentivement le guide d'installation de ton driver, normalement ils sont censé marquer toutes les etapes qu'il faut faire, y compris definir l'unité midi par defaut de windows, qui est par défaut ta carte son interne et que tu dois remplacer par tn clavier. Vu que le pilote que tu as installé est fait pr ton systeme d'exploitation, il y a forcement expliqué ce qu'il faut faire ds le guide qu'il ya avec.
    Je peux pas t'aider plus
    Salut et bon courage
    1. j ais rien du tout par raport a l uniter MIDI par defaut je chercher depuis tanto mais non rien
      1. Re,
        J'ai pas tout compris ce que tu ecris, mais dans "config/son/onglet audio/unité midi par defaut" faut selectionner dans le menu deroulant ton nanokey. C'est pas dans l'onglet Materiel mais l'onglet Audio.
        Faut dire que jsuis sous xp dc c'est peut-etre un petit different pr toi ms en gros il faut que tu ais fait ce reglage.
        1. il n i a eu aucune autre utilisation d un clavier vu que mon ordi es neuf de plus mon ordi reconait mon clavier dans périferique je vais dire normaux dans config/son il n est pa repris c ets sa qui est vraiment bizard j ais le périferique nanokey au coter de mon disque dur externe mon lecteur CD/ROM le tout se trouvant dans materiel audio
          1. Salut,
            Tu dis avoir essayer de reinstaller le pilote, mais as-tu essayé de desinstaller par exemple les pilotes d'un ancien clavier midi ou n'importe quelle interface midi que tu as pu utiliser sur cet ordi ?
            D'autres part, si tu utilise un sequenceur ds ton pc et qu'il est allumé, il ya echange midi donc la source de conglit est peut-etre là, genre soit tu utilise le clavier avc ton sequenceur soit avc le "M1le qui est le programme fournit avec mon clavier ".
            Veridie ds panneau de config/son et periph que ton clavier est le periph midi par défaut.
            Hope that helps
