[Script Shell] extraction de données
Voilà j'ai un gros souci avec l'extraction d'une URL à partir d'un fichier.Je m'explique, j'ai un script qui extrait plusieur lignes d'un fichier pour les stocker dans des variables.Le problème est qu'à la ligne 11 il y a une URL avec plein de caractère speciaux de type % ou ?...bref j'ai une erreur...voici le code
je veux par exemple juste afficher cette ligne, je fais :
echo `cat $fich | sed 11\!d ` et g une erreur je fais la meme commande avec des données sans car'actères speciaux c'est OK...
Pourquoi ça ??
Merci pour votre aide.
9 réponses
  1. Merci pour l'explication
    mais cette commande rejette encore mon URL.
    Je vois pas pourquoi...
    comment contourner ce problème?
      man sed
      -f script-file, --file=script-file
                    add the contents of script-file to the commands to be executed
      En deux mots : l'option "-f" fournit un fichier à "sed" contenant les commandes à exécuter.
      1. Encore des soucis...
        Quelqu'un connais t'il le but de la commande
        sed -f fichier1 fichier2 >fichier3
        car j'ai ce type de commande qui me pose probleme...j'obtiens un sed command garbled....
        a priori c'est toujours un probleme avec ma fameuse url et ces caractères spéciaux...car dans le fichier1 il y a cette URL.
          Un exemple vaut mieux qu'un grand discours :
          [jp@Mandrake ~/tmpfs]$ echo zz*
          echo: No match.
          [jp@Mandrake ~/tmpfs]$ set nonomatch
          zz*
          A quoi correspondent les erreurs MATCH??
          En gros "no match" = "pas de correspondance"
          1. C'est parfait!!
            Donc que fais exactement cette commande set nonomatch??
              Si je ne m'abuse ton shel c'est le "C-shell" (csh), non ?
              Essaie d'utiliser le drapeau "nonomatch" (man csh) :
              nonomatch
                             If set, a Filename substitution or Directory stack substitution
                             (q.v.)  which  does  not  match  any  existing  files  is  left
                             untouched  rather  than causing an error.  It is still an error
                             for the substitution to be  malformed,  e.g.,  `echo  ['  still
                             gives an error
              Utilisation :
              Définit cette variable en début de script par :
              set nonomatch
              Puis exécute le reste du script.
                La solution ne marche pas....si je met des %% il me dis fichier intruvable....c'est vraiment etrange...
                1. Salut,
                  Essaies :
                  echo `cat $fich | sed '11!d'`
                  le echo n'est pas obligatoire :
                  A+, crabs
