Probleme connection internet et pns ps3
Depuis quelques jours je ne peux plus me connecter, cela valide l'obtention adresse ip puis ensuite échec! Je précise que je me connecte en wifi sur la box de mon voisin, qui est parfaitement d'accord puisqu'il sait que je n'ai plus d'ordi, qu'il n'y a pas de risque ou soucis entre nous.. Bref.. Donc voila je jouais sans aucun soucis mais depuis 1 semaine impossible! Si vous pouviez m'aider! Merci
13 réponses
  1. Ok merci. Je te tiens au jus
    1. alors comme ça je n'ai pas trop d'idées
      je vais partir bosser
      essaye de voir si tu peux tenter de faire la connexion chez lui
      ensuite retourne la brancher chez toi
      peut être qu'en étant plus près
      1. Je viens de mettre avec les paramètres comme tu m'as dit et rien ne change..ip réussie internet échec erreur 80028ea8
        Avant je n'avais qu'à rentré la clé wep dans connection facile et c'était bon
        1. ça vient d'une erreur DNS
          tu met en automatique quand tu fais la connexion
          met ça a la fin
          DHCP ne pas définir
          DNS automatique
          proxy ne pas utiliser
          upnp désactiver
          1. Je viens de voir mon voisin! On a testé et toujours le même message d'erreur! J'ai même tenté restauration paramètre par défaut vider cookies, cache et informations d'authentification ( j'ai vu ces démarches sur le site sony) mais rien n'y fait! Code erreur 80028ea8 plusieurs personne on eu ce code mais pas de solution trouvé pour ma part
            1. Pas de soucis je croise les doigts!! Je te tiens au courant dès que j'ai testé..merci
              1. ok je connais le nom ;-)
                mais connait pas le modem
                essaye et tiens moi au courant
                de toute façon c'est récent
                ca marchait avant donc de grandes chances que ça marche
                1. normalement non
                  quel est son opérateur
                  1. Un grand merci à toi! Dès qu'il rentre du travail je teste! Si ça marche je te tiendrais au courant! Donc simplement il débranche la box, on rebranche et c'est bon, pas d'autres manip?
                    1. c'est fort possible
                      une mise a jour de la box faut faire régulièrement
                      et le PSN
                      fait aussi ses mises a jour
                      tu as ip ok
                      donc je pense qu'en le redémarrant ça devrait le faire
                      1. Ok merci tu penses que c'est la seule raison possible?
                        1. souvent les box entre les FAI et le PSN
                          il faut faire une mise a jour
                          donc rebooter la box
                          alors faut demander au voisin de débrancher et rebrancher
