Problème de démarrage, CPU?
Je vous explique le problème en détail.
mon PC était en panne (s'allume, ventil a fond sans démarrer), J'ai donc effectué un reset du bios, avec le cavalier, enlever la pile ... pas de résultats.
ma config était:
carte mère MSI K9N neo
CPU AMD X2 3800
GPU radeon x1800GTO
ram kingston PC5300 CL5 1go x2
DD Maxtor 250go
alim 480 w
faute de moyens pour le diagnostiquer moi même, je l'ai donné à un magasin info qui me l'a redonné en me disant que ma carte mère et mon alimentation étaient fichues (ce que j'ai trouvé assez bizarre, mais cru).
J'ai laissé le truc en plan pendant 1 an, pas le temps etc.
Cette semaine j'ai décidé de réparé la bête et ai effectué cette commande:
carte mère ASRock ALiveXFire-eSATA2 (AMD 480X CrossFire) - ATX
Ventirad Cooler Master Hyper TX3 (pour Socket 754 / 939 / 940 / AM2 / AM3 / 775 / 1155 / 1156)
mémoire Crucial 2 Go DDR2-SDRAM PC5300 CL5 - CT25664AA667
Evercool Seringue de pâte thermique (1.5 grammes)
Boîtier Moyen Tour LDLC Danube - LED Bleue - Noir
alimentation LDLC BG-500 Quality Select - Alimentation 500W ATX 12V Ventilateur 120 mm - 80PLUS Bronze
J'ai monté tout ça, tout se passe bien, jusqu'au moment fatidique ou j'alimente...même problème! s'allume, ventil a fond ss démarrage
Je me dis que cela vient sûrement de la carte graphique, devenue très bruyante vers la fin de vie de mon pc, gros soupçons... mais je l'ai essayé sur un autre pc hier et bien que toujours aussi bruyante (un tracteur) elle fonctionne toujours...
Maintenant je me dis que c'est le CPU, donc avant de l'acheter j'aimerai avoir votre avis...
en espérant avoir était clair, merci par avance pour votre aide.
  1. Je n'ai pas donné de nouvelles, mais c'était bien le CPU.
    J'ai récupéré un phenom9200 d'une fin de stock, je sais que ce n'est pas top, mais pour 40€... mon pc fonctionne.
    merci pour l'aide.
    1. :-) c'est chouette !
      Tu peux cocher ton sujet comme "résolu" en éditant ton premier post ;-)
  2. Tu n'as pas du tout accès au bios?
    ta mémoire vive est bien enfoncé?
    Ta cm à bien sa pile aussi clipsé?
    1. j'ai bien branché les câbles de 24 et 4 pin.
      de la pâte thermique? aaahhh c'est ça...
      non je plaisante :) , j'en ai mis, mais pas trop pour pas que ca déborde de tous les côtés.
      le ventirad bien fixé, mais je trouve qu'il bouge un peu par rapport à celui d'origine, mais pas suffisamment pour que cela vienne de ça... et puis le CPU n'a pas le temps de chauffer...
      j'ai essayé de démarrer sans disque dur et sans lecteur optique, je n'arrive toujours pas au BIOS....
      1. au démarrage le bios entame et le hd prend le relai windows s'y trouve...
        écouter les hd tu n'as pas plutôt un led d'activité.
        Tu as bien brancher les deux câbles partant de ton alimentation vers la CM,un de +-24 pin l'autre de 4 pin < grosse fiche carré / rectangulaire..
        En fin de vie après longue utilisation les carte graphique feront tjs plus de bruit,la poussière s'incrustant;-)
        ventilation a fond il a chaud ^^tu as mis la pâte thermique de quel manière le rad est bien fixé?
        1. justement j'étais en train d'écouter le disque dur....
          et je crois ne rien entendre....
          pas moyen de démarrer autrement qu'avec un disque dur? (question peut-être bête ....)
          1. vérifie bien TOUS tes branchements, et souffle dans les connecteurs pour bien les dépoussiérer... (sans cracher dedans non plus)
            Essaye ensuite avec une autre carte graphique (on en trouve des en occasion à pas cher du tout)
            Sinon est-ce que tu entends les disques gratter ou pas ? Après 2-3-4-5-10min ?
