[Kubuntu] Problème de configuration
bonjour à tous
suite a des problemes de bruit sous mandriva 2006 (plus de detail ici : http://www.commentcamarche.net/forum/affich-2050267-L-unit%E9-centrale-fait-beaucoup-de-bruit ) j'ai installer Kubunut où je n'ai pas ce probleme de bruit.
Par contre j'ai des problemes quant a la configuration et l'instalation de nouveau programme :
- Je n'arrive pas a lire des film au format MPEG, AVI (doit surement yen avoir d'autre mais bon)
- Je n'arrive pas a lire des son au format MP3, WMA (doit surement yen avoir d'autre mais bon)
=> j'ai pourtant installer les codecs WIN32 et codec divx (en suivant ce tuto http://www.trustonme.net/didactels/44.html )
mais comme j'ai des probleme avec l'instalation de programme a partir des sources, je sais pas si j'ai reussi...
Par exemple avec amsn 0.95 (que j'ai reussi a installer a partir des sources sous mandriva):
summer41@Kubuntu:~$ cd /home/summer41/Applications/amsn-0.95/
summer41@Kubuntu:~/Applications/amsn-0.95$ sudo ./configure
Password:
checking for gcc... no
checking for cc... no
checking for cl... no
configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH
See `config.log' for more details.
dans le prochain poste je mettrai le "config.log"
Laissez rentrer le pingouin et fermer la fenêtre...
Configuration: AMD Athlon™ 64 3200+ (2,2 Ghz)
Carte mère : Gigabyte GA-K8VM-P-NF   Micro ATX
1 Go de RAM (2x512 Mo)
200 Go de DD
Lecteur DVD Rom 16x
Graveur DVD +/- RW R9  Dual double couche
Carte vidéo nVidia GeForce FX 5200 LE 128 Mo
Carte TV
Sourie optique sans fils  TRUST™
Clavier PS2 117 touches
Win XP - Mandriva 2006 - Kubuntu breezy
  1. Bonsoir
    oui tu peux utiliser ces depots sans soucis je tourne avec gnome mais ça ne m'a pas empecher de telecharger KDE ou XFCE et autre et apt-get te permet d'avoir acces a tous les progammes "officiels" d'Ubuntu/Kubuntu
    sinon pour ton probleme de compilation essaie
    sudo apt-get install build-essential
    1. merci pour ce lien mais je vaudrait confirmation : ces depot sont valable meme si j'ai Kubuntu et non Ubuntu ? les logiciels sur ces depot sont plutot oriente gnome que KDE ?
      merci davance
      1. alors voici le "config.log" que l'on me conseille de regarder...
        This file contains any messages produced by compilers while
        running configure, to aid debugging if configure makes a mistake.
        It was created by configure, which was
        generated by GNU Autoconf 2.59.  Invocation command line was
          $ ./configure
        ## Platform. ##
        hostname = Kubuntu
        uname -m = x86_64
        uname -r = 2.6.12-9-amd64-k8
        uname -s = Linux
        uname -v = #1 Mon Oct 10 13:13:36 BST 2005
        /usr/bin/uname -p = unknown
        /bin/uname -X     = unknown
        /bin/arch              = x86_64
        /usr/bin/arch -k       = unknown
        /usr/convex/getsysinfo = unknown
        hostinfo               = unknown
        /bin/machine           = unknown
        /usr/bin/oslevel       = unknown
        /bin/universe          = unknown
        PATH: /usr/local/sbin
        PATH: /usr/local/bin
        PATH: /usr/sbin
        PATH: /usr/bin
        PATH: /sbin
        PATH: /bin
        PATH: /usr/X11R6/bin
        ## Core tests. ##
        configure:1361: checking for gcc
        configure:1390: result: no
        configure:1441: checking for cc
        configure:1470: result: no
        configure:1483: checking for cc
        configure:1529: result: no
        configure:1582: checking for cl
        configure:1611: result: no
        configure:1625: error: no acceptable C compiler found in $PATH
        ## Cache variables. ##
        ac_cv_env_CC_set=
        ac_cv_env_CC_value=
        ac_cv_env_CFLAGS_set=
        ac_cv_env_CFLAGS_value=
        ac_cv_env_CPPFLAGS_set=
        ac_cv_env_CPPFLAGS_value=
        ac_cv_env_CPP_set=
        ac_cv_env_CPP_value=
        ac_cv_env_CXXFLAGS_set=
        ac_cv_env_CXXFLAGS_value=
        ac_cv_env_CXX_set=
        ac_cv_env_CXX_value=
        ac_cv_env_LDFLAGS_set=
        ac_cv_env_LDFLAGS_value=
        ac_cv_env_build_alias_set=
        ac_cv_env_build_alias_value=
        ac_cv_env_host_alias_set=
        ac_cv_env_host_alias_value=
        ac_cv_env_target_alias_set=
        ac_cv_env_target_alias_value=
        ## Output variables. ##
        APPNAME='amsn'
        APPRELEASE='1'
        APPSTABLE='yes'
        APPVERSION='0.95'
        BUILD_DIR=''
        CC=''
        CFLAGS=''
        CONFIGURE_ARGS=''
        CPP=''
        CPPFLAGS=''
        CXX=''
        CXXFLAGS=''
        CXX_LIB=''
        DEBUG='no'
        DEFS=''
        ECHO_C=''
        ECHO_N='-n'
        ECHO_T=''
        EXEEXT=''
        FOUND_OS=''
        FOUND_X11=''
        LDFLAGS=''
        LDLIBS=''
        LIBDIR=''
        LIBOBJS=''
        LIBPTHREAD=''
        LIBS=''
        LTLIBOBJS=''
        OBJEXT=''
        PACKAGE_BUGREPORT=''
        PACKAGE_NAME=''
        PACKAGE_STRING=''
        PACKAGE_TARNAME=''
        PACKAGE_VERSION=''
        PATH_SEPARATOR=':'
        SHELL='/bin/sh'
        TCLSH=''
        TCL_INC_SPEC=''
        TCL_LIB_DIR=''
        TCL_STUB_LIB_SPEC=''
        TK_INC_SPEC=''
        TK_LIB=''
        TK_LIBS=''
        TK_LIB_DIR=''
        TK_STUB_LIB_SPEC=''
        TK_VERSION=''
        TOP_DIR=''
        USE_LIBNG=''
        USE_MMX=''
        X_CFLAGS=''
        X_EXTRA_LIBS=''
        X_LIBS=''
        X_PRE_LIBS=''
        ac_ct_CC=''
        ac_ct_CXX=''
        ac_prefix_program=''
        bindir='${exec_prefix}/bin'
        build_alias=''
        datadir='${prefix}/share'
        exec_prefix='NONE'
        host_alias=''
        includedir='${prefix}/include'
        infodir='${prefix}/info'
        libdir='${exec_prefix}/lib'
        libexecdir='${exec_prefix}/libexec'
        localstatedir='${prefix}/var'
        mandir='${prefix}/man'
        oldincludedir='/usr/include'
        prefix='NONE'
        program_transform_name='s,x,x,'
        sbindir='${exec_prefix}/sbin'
        sharedstatedir='${prefix}/com'
        sysconfdir='${prefix}/etc'
        target_alias=''
        ## confdefs.h. ##
        #define PACKAGE_BUGREPORT ""
        #define PACKAGE_NAME ""
        #define PACKAGE_STRING ""
        #define PACKAGE_TARNAME ""
        #define PACKAGE_VERSION ""
        configure: exit 1
