PROBLEME AVEC RESOLUTION
Résolu31 réponses
Plusieurs utilisateurs signalent un problème sous Vista où la résolution native 1440x900 a disparu de la liste et ne se rétablit pas malgré la mise à jour des pilotes et des réinitialisations système. Des solutions proposées incluent la désinstallation puis la réinstallation de la carte graphique, l'installation des pilotes les plus récents et l'exécution d'une installation en mode EXPRESS plutôt que RECOMMANDÉ. D'autres conseils suggèrent de vérifier le panneau de configuration Nvidia pour régler directement la résolution 1440x900 et de s'assurer du modèle exact de la carte graphique. En cas de blocage persistant, tester un autre câble ou moniteur et vérifier les paramètres d'affichage dans le BIOS peut aider à identifier si le souci provient du matériel ou des pilotes.
d'accord merci !!
si ta resolution est revenu et que tout fonctionne bien ne touche plus a rien et si un coup t'as un probleme tu connais la manip
donc je recommence le téléchargement en fesai express, ou je fais plus rien
il me méte l'instalation a echoué j'ai rien touché mais ma resolution est revenu
oui en effet, c'est bloqué. Moi je viens de reinstallé mes pilotes (c'est quasi les memes) et c'est un peu long mais toi ca a l'air d'etre bloqué. Donc arrete l'installation et recommence mais cette fois si tu mettras EXPRESS et non RECOMMANDER
mais le telechargement bloque je fais quoi ???
MA RESOLUTION EST REVENUE
https://imageshack.com/
sa bloque ici on dirais -
normalement ca devrait marcher. Si ce n'est pas le cas , alors là je ne pourrait plus beaucoup t'aider. En tout cas, les pilotes que tu es en train d'installer sont plus recent donc ca fait pas de mal, au contraire.
c'est moi ou c'est long ? c'est bloqué au méme endroit depuis 2 minute
voila c'est bon, plus qua atendre
tu touche a rien et tu mets SUIVANT
je coche quoi et décoche quoi ?
https://imageshack.com/ -
personalisé
Non il y a pas 1440x900 ... donc je coche expresse ou personalisé ?
tu peux aller voir maintenant ca ne genera pas le telechargement
je suis encor dans le téléchargement je fais sa aprés le telechargement ou maintenant ?
avant de continuer va voir dans panneau de configuration > systeme > et là regarde si tu n'a pas un truc du genre "panneau de configuration nvidia"
si oui rentre vas faire un tour dedans tu pourras peut etre regler ta resolution directement (1440x900). Ca serai plus simple
Si tu ne l'as pas tu me le dis et je t'aiderais a desinstaller ta carte -
je coche personnalisé ou expresse ?
voila
ensuite ?
- 1
- 2
