Script shell
Lorsque sur mon serveur je fais :
snmpwalk -v2c nom_communauté IP_serveur .1.3.6.1.4.1.2021.9.1.2.1
j'ai la liste des points de montage avec leurs index.
J'aimerai écrire un script shell qui lance cette commande sur une plage IP et qu'il enregistre dans un fichier .txt l'IP du serveur, les index ainsi que le nom du point de montage.
Exemple :
IP_SERVEUR
.1 -> /
.2 -> /var
.3 -> /home
Pouvez-vous m'aider pour écrire ce script car je ne vois pas du tout comment faire ?
Par avance merci
10 réponses
  1. Ok merci je vais regarder !
    Par contre si je veux rajouter dans mon fichier le nom du serveur (Hostname) je peux faire comment ?
      $ hostname > fichier.txt
      $ cat fichier.txt
      MDK-2010
      A adapter ;-))
  2. Nickel !
    Par contre si je veux m'envoyer par mail le fichier fichier_result.txt
    je dois bien mettre ça :
    mailx -s "OBJET" adressse@mail.com < fichier_result.txt ?
    Si je veux faire un mail avec un message du genre :
    Voici le résultat du snmpwalk.
    comment dois-je faire ?
  3. Bonjour,
    Alors j'ai effectué le test du script ci-dessus (Le dernier script) et le résultat me conviens.
    IP_SERVEUR : IP_DU_SERVEUR
    .1 -> Nom_partition
    Par contre lorsque je met plusieurs IP (IP1 IP2) ... le nom du fichier se nomme IP1 IP2 ... IP3.txt : est-il possible d'enregistrer sous un même nom ?
    Ensuite dans le fichier il me met seulement le résultat de la première IP
    IP_SERVEUR : IP1 IP2 ...IPN
    .1 -> /
    .2 -> /home
    Est-il possible d'avoir comme résultat
    IP_SERVEUR : IP1
    .1 -> /
    .2 -> /home
    IP_SERVEUR : IP2
    .1 -> /
    .2 -> /home
    Merci pour votre aide
      Oups, j'avais mis des quotes en trop dans "for adresse in IP1 IP2 IP3" ;-((
      Donc essaies comme ça :
      for adresse in ip1 ip2 ip3
      do
      echo -e "IP_SERVEUR : ${adresse}\n" >> fichier_result.txt
      snmpwalk -v2c nom_communauté "${adresse}.txt" .1.3.6.1.4.1.2021.9.1.2.1 | sed -n 's#[^.]*\([^ ]*\)[^:]*: \(.*\)#\1 -> \2#p' >> fichier_result.txt
      echo -e "\n\n" >> fichier_result.txt
      done
      En gras ce qui a changé ;-))
  4. Ok merci beaucoup !
    Je test et je vous tiens au courant.
    Encore merci
    Bonne soirée !
    1. Par contre ce script écrira le résultat de l'IP que j'aurai indiqué ! Mais si je veux faire une plage d'adresse IP je peux faire comment ?
        Je suppose qu'un truc du genre devrait faire l'affaire :
        for adresse in 'ip1 ip2 ip3'
        do
        echo -e "IP_SERVEUR : ${adresse}\n\n" > "${adresse}.txt"
        snmpwalk -v2c nom_communauté "${adresse}.txt" .1.3.6.1.4.1.2021.9.1.2.1 | sed -n 's#[^.]*\([^ ]*\)[^:]*: \(.*\)#\1 -> \2#p' >> "${adresse}.txt"
        done
    2. Ok je vais tester demain matin et je vous tiens au courant.
      Merci pour votre aide.
        Essaie ça déjà, et dis-nous si la sortie te convient :
        snmpwalk -v2c nom_communauté IP_serveur .1.3.6.1.4.1.2021.9.1.2.1 | sed -n 's#[^.]*\([^ ]*\)[^:]*: \(.*\)#\1 -> \2#p'
        1. Voila c'est à peut pret ça :
          HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr.1 = STRING: Physical memory
          HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr.3 = STRING: Virtual memory
          HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr.6 = STRING: Memory buffers
          HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr.7 = STRING: Cached memory
          HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr.8 = STRING: Shared memory
          HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr.10 = STRING: Swap space
          HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr.31 = STRING: /
          HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr.32 = STRING: /sys
          HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr.33 = STRING: /proc/bus/usb
          HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr.34 = STRING: /proc/sys/fs/binfmt_misc
          HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr.35 = STRING: /proc/fs/nfs
          HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr.36 = STRING: /var/lib/nfs/rpc_pipefs
          Est moi j'aimerai avoir dans un fichier l'index (.1 , .3, ... et le nom de la partition)
          1. Salut,
            Tu pourrais donner la sortie exacte de
            snmpwalk -v2c nom_communauté IP_serveur .1.3.6.1.4.1.2021.9.1.2.1 ?
            Histoire de voir comment est fournie l'information pour te donner un coup de main
