Pilote audio manquant après formatage
Bonjour à tous,
suite à un formatage, je n'ai plus les pilote audio.
J'ai déjà fait quelques recherches et j'ai installé un pilote SiS mais sans succès.
Voici le rapport Everest que j'obtiens
Merci d'avance pour votre aide!!
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
Version EVEREST v5.50.2100/fr
Module de benchmark 2.5.292.0
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports [ TRIAL VERSION ]
Ordinateur FAMILLE-DAVIAUD
Générateur Daviaud
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP RTM)
Date 2010-12-27
Heure 19:11
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Type de système PC multiprocesseur ACPI
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système FAMILLE-DAVIAUD
Nom de l'utilisateur Daviaud
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2010-12-27 / 19:11
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4 630, 3000 MHz (15 x 200)
Nom de la carte mère Asus P5SD1-FM2 (FSC OEM) (3 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère SiS 649
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Samsung M3 68L6423FUN-CCC 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM2: Samsung M3 68L6423FUN-CCC [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS AMI (07/11/05)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 6200SE TurboCache(TM) (256 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 6200SE TurboCache
Multimédia:
Carte audio Analog Devices AD1888 @ SiS 7012 Audio Device
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur IDE Contrôleur SiS PCI IDE
Disque dur GENERIC USB Storage-CFC USB Device
Disque dur GENERIC USB Storage-MSC USB Device
Disque dur GENERIC USB Storage-SDC USB Device
Disque dur GENERIC USB Storage-SMC USB Device
Disque dur USB Flash Disk USB Device (967 Mo, USB)
Disque dur WDC WD2500JD-22HBC0 (232 Go, IDE)
Lecteur optique HL-DT-ST DVDRRW GSA-4164B (DVD+R9:6x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:40x/32x/40x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Entrée:
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris HID
Réseau:
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale 00-13-D4-E6-24-8E
Carte réseau SiS191 100/10 Ethernet Device
Périphériques:
Contrôleur FireWire VIA VT6307 Fire IIM IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
Contrôleur USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Contrôleur USB2 SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
DMI:
Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
Version du BIOS 1001.017
Fabricant du système FUJITSU SIEMENS
Nom du système P5SD1-FM2
Version du système System Version
Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
UUID du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère FUJITSU SIEMENS
Nom de la carte mère P5SD1-FM2
Version de la carte mère Rev 1.xx
Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis Chassis Manufacture
Version du châssis Chassis Version
Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Desktop Case
23 réponses
La discussion porte sur une installation sous Windows XP où le pilote audio manque après un formatage et où l’installation d’un pilote SiS n’a pas résolu le problème. Plusieurs pistes ont été évoquées, notamment l’installation d’un pilote destiné au chipset SiS 649 de la carte mère Asus P5SD1-FM2 et l’utilisation du gestionnaire de périphériques pour une mise à jour manuelle. Des réponses recommandent ensuite de dézipper et d’installer manuellement le pilote, en passant par Mise à jour du pilote, Parcourir et sélectionner le dossier dézippé, puis redémarrer pour vérifier le résultat. En cas d'absence de connexion Internet, il est suggéré d'installer les éléments hors ligne et de connecter l’ordinateur pour télécharger les mises à jour si nécessaire.
    J'ai fait la manip' que tu as écrit ci-dessus et ça y est ça fonctionne !
    Merci beaucoup à tous pour votre aide !
    Bonne journée
      Télécharge et décompresse ce fichier >>> http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/misc/audio/ad1888/AD1888_5410_WHQL.zip
      Installe le pilote manuellement :
      ouvre le gestionnaire de Périphériques >>> fais un clic droit sur le périphérique >>>> Mettre à jour le pilote Coches la case "Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié" >>> suivant >>> "Ne pas chercher. Je vais choisir le pilote à installer >>> suivant >>> un clic sur " Disque Fourni " >>> parcourir >>> sélectionne le fichier " smwdmSIS.inf " >>> clic sur ouvrir >>> Ok >>> suivant ...
      PS: le fichier smwdmSIS se trouve dans le dossier : 5410 >>> SMAXWDM >>> W2K_XP
      Bonne nuit.
        Dans les propriétés de ta carte son
        Quels sont les périphériques présents dans Contrôleurs audio, vidéo et jeu ?
        1. je suis dans le gestionaire de peripherique mais ou est ce que je vois le code d'erreur?
            Regarde dans le gestionnaire de périphériques quel est le code d'erreur.
            1. pico.l :
              J'ai mis à jour XP (ce qui a mis des heures) et j'ai refait la manip que tu m'a décrite ci dessus mais j'obtient toujorus le mm message : "Le pilote de bus HD Audio est requis. Or, il est introuvable"
              Kaneagle :
              J'ai fait la manip que tu as décrite ci dessus et windows ne parvient pas a installer le périphérique
              Infos supplémentaire (peut etre pas utiles) :
              lorsque je démarre mon ordi sur le bureau il me dit qu'il a détecté un nouveau matériel "controleur audio multimedia" et me demande de l'installer a chaque fois...
                Télécharge ce --> pilote. dézippe-le et installe-le manuellement:
                Va dans le gestionnaire de périphériques
                Fais un clic droit sur le périphérique en question
                Coche: non pas pour cette fois
                Ne pas rechercher
                Disque fourni
                Parcourir, sélectionne le dossier dézippé
                Redémarre et vois que ca donne.
                1. Numéro d'identification d'instance de périphérique : PCI\VEN_1039&DEV_7012&SUBSYS_810D1043&REV_A0\3&267A616A&0&17
                    Fais clic droit sur le périphérique en question, propriétés, détails, donne le no. d'identification d'instance de périphérique.
                      Si tu as installé le SP3 tu n'auras pas ce problème.
                      mettre à jour IE c'est aussi gratuit ^^^
                      Salut kaneagle
                      1. ok, je n'ai pas connecté mon ordi a internet depuis que je l'ai formaté car pa de wifi et pas de cable ethernet assez long :$. je vais faire une mise a jour et refaire la manipulation.
                        Kaneagle : dans les gestionnaires de periphériques, j'ai un point d'interrogation pour le controleur audio multimedia... normal ^^
                        1. enfait je lance le setup qui se trouve dans Win2K_XP/fr car celui qui se trouve directement dans Win2K_XP ne se lance pas...
                            Va dans le gestionnaire des périphériques, vois s'il y a des points d'interrogation et lesquels ?
                            Salut pico.l
                              Tous ça est dû au manque des mises à jour de windows.
                              1. ouais c'est ce que jai fait. Ca a lancé une installation. puis apres jai redémarré l'ordi et j'ai relancé l'instal du pilote mais sans succes
                                  Décompresse le fichier téléchargé puis lance le Setup qui se trouve dans le dossier Win2K_XP
                                  1. Oui jia téléchargé le fichier que tu m'as donné( motherboard), je l'ai extrait puis jai lancé l'installe de "KB835221WXP" c'est bien ca?
                                    1. Je l'ai installé mais j'obtiens toujours le mm message...
                                      • 1
                                      • 2
