Probleme dualboot
Bonjour, j'ai un gros problème au niveau de mon dual boot sur mon pc, je vous explique:
mon pc fonctionne en dualboot windows xp-ubuntu
tout fonctionnait bien jusqu'à maintenant ou, en voulant installer une autre distribution (crunchbang linux 10 alpha 2)j'ai fais une erreur au niveau des tables de partitionnement, mon menu de dual boot a complètement disparut.
J'ignore comment le remettre en place, j'ai donc réinstaller linux a l'aide de mon cd, pensant que cela permettrai de refaire fonctionner mon menu dualboot
malheureusement pour moi, mon pc boot maintenant directement sur linux et je n'ai plus accès a mes disque dur c: et d: depuis celui-ci.
je voudrais donc savoir si il y a un moyen de remettre le menu dual boot ou simplement d'accéder a mes disque afin de sauvegarder mes donner.
Merci de votre aide !
8 réponses
up ?
@matser1973 :
merci de ton aide, le menu de boot remarche a présent,
mais windows ne s'y trouve pas =(
pourtant, en utilisant l'explorer de disque c: de wine, les fichier de windows sont toujours présent.
quelqu'un sais comment faire apparaitre de nouveau windows dans le menu de boot ?
si vous avez besoin de détail n'hésiter pas !-
il y a ceci sur la documentation ubuntu:
http://doc.ubuntu-fr.org/grub2
http://doc.ubuntu-fr.org/grub-pc
http://www.siteduzero.com/tutoriel-3-195452-apprenez-a-maitriser-grub.html
http://www.siteduzero.com/tutoriel-3-295308-le-multiboot-sous-gnu-linux.html -
Attention, le C: auquel tu as accès avec Wine n'a rien à voir avec le C: de Windows !
Le C: de Wine se trouve dans un fichier caché dans ton home (.wine) Il contient uniquement des fichiers et dossiers relatifs à Wine et aux applications installées sous Wine. Rien à voir avec la partition Windows.
Si tu n'as plus accès à ta partition Windows, c'est que probablement tu l'as écrasée lors de ta fausse manoeuvre. (désolé pour cette mauvaise nouvelle).
Pour le vérifier, donne le résultat de la commande
sudo fdisk -l (lettre L minuscule)
salut,
si tu es sous ubuntu 10.4 ou 10.10, il y a le fichier /etc/default/grubgedit /etc/default/grub
dans ce fichier, ajoute un # au début de cette ligne:grub_hidden_timeout
ensuite tu regenère le fichier /boot/grub/menu.cfg (ne modifie pas ce fichier directement) avec cette commande:update-grub2
je suis actuellement sur redo backup mais Mon disque dur c n aparrait toujours pas
j'ai utiliser super grub pour voir si je pouvais démarrer sur Windows, mais Windows n'apparait pas dans la liste, j'en conclut que je ne peut rien faire.
je cherche donc un moyen d'explorer mes disque dur pour effectuer une sauvegarde. -
bonjour, tu peut tenter aussi EASYBCD
j'ai déjà réinstaller ubuntu et non je n'est pas formater les partition donc mes fichier ne sont pas perdu (ouf !)
j'ai essayer avec des live cd mais mes disque dur (c: et d:) ne s'affiche pas, je vais tester super grub. -
Il y a des distributions qui "oublient" de faire le dual boot. Ça m'est déjà arrivé, ce n'est pas une vue de l'esprit...
Regarde si en re-installant Ubuntu tu le retrouves.
Tes données Windows sont toujours là si tu n'as pas formaté la partition.
Tu peux toujours accéder à celles-ci avec un live cd quelconque
Sinon pour retrouver le dual boot, essaye avec super grub ( je pense..)
A+
