Problème de touchpad & trackpoint
mon touchpad & trackpoint de mon pc hp compaq nc6400 ne marchent plus , sauf la souris usb qui fonctionne, sur ubuntu, merci pour tous aide
non j'ai même pas de bouton de désactivation de pad sinon je vais essayé de voir si le problème et matieriel même si j'en doute fort parceque premièrement il marchait sans problème et deusièment même le trackpoint au milieu du clavier ne reagis pas avec la commande xev, donc je ne crois pas que les deux ne marche plus en même temps.
ModérateurPeux-tu faire le test avec un autre système (CD d'installation, ou sous windows...) afin qu'on détermine si le problème est matériel ou pas ?
Comme je demandais la dernière fois, tu n'as pas simplement appuyé sur le bouton qui désactive le pad ?
Bonne chance -
non il ne réagit pas et même le trackpoint non plus
ModérateurCe n'est pas simplement l'interrupteur du touchpad qui le désactive ?
Si tu lances la commande :
xev
... et que tu bouges le touchpad, est-ce que xev réagit ?
Bonne chance -
oui il est installé et j'ai fait une réinstallation mais toujours rien
ModérateurEst ce que le paquet xserver-xorg-input-synaptic est installé ?
sudo aptitude update sudo aptitude safe-upgrade sudo aptitude install xserver-xorg-input-synaptic
Bonne chance
