Probleme temperature pc sonde carte mere
Bonjour, voila je vient de finir de monter mon pc et j'ai deja un probleme
voila je voulais regarder la temperature de mes composant avec everest mais le probleme c que le processeur affichait toujours 27 degres
de plus lorseque je jouait a trackmania le ventilateur du cpu accelerai comme un fou
maintenent j'utilise cpuid
ba le ventilateur tourne plu comme un fou sur trackmania
voila le raport de everest et plus bas le raport cpuid
----[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur XELASENO-12EAE2
Générateur xelasenoo's world
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2010-12-07
Heure 19:57
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Service Pack du système Service Pack 3
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système XELASENO-12EAE2
Nom de l'utilisateur xelasenoo's world
Carte mère:
Type de processeur Unknown, 1800 MHz (7 x 257)
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère Inconnu
Mémoire système 1024 Mo
Type de BIOS Award Modular (04/30/10)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 210 (1024 Mo)
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (165216843009)
Multimédia:
Carte audio Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
Stockage:
Contrôleur IDE Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0
Contrôleur SCSI/RAID ABWTMG9P IDE Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur WDC WD3200AAJS-22B4A0 (298 Go, IDE)
Lecteur optique CFQ GHI7WD63W SCSI CdRom Device
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 147487 Mo (122007 Mo libre)
D: (NTFS) 157739 Mo (157670 Mo libre)
Taille totale 298.1 Go (273.1 Go libre)
Entrée:
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris HID
Contrôleurs de jeu Pilote de joystick PC Microsoft
Réseau:
Carte réseau Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
Carte réseau NETGEAR WNA1100 Wireless-N 150 USB Adapter (192.168.0.11)
Périphériques:
Imprimante Foxit PDF Printer
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Imprimante PDFCreator
Contrôleur USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Contrôleur USB2 Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1]
Périphérique USB Concentrateur USB générique
Périphérique USB Logitech Mic (QuickCam S7500)
Périphérique USB Logitech QuickCam S7500
Périphérique USB Logitech USB Camera (QuickCam S7500)
Périphérique USB NETGEAR WNA1100 Wireless-N 150 USB Adapter
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
Périphérique USB XBCD XBox Gamepad
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Award Software International, Inc.
Version FH
Date de sortie 04/30/2010
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, PnP
Possibilités d'expansion PCI, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant Gigabyte Technology Co., Ltd.
Produit G31M-ES2L
Identifiant unique universel 00000000-00000000-00006CF0-49E87DB6
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Produit G31M-ES2L
Version x.x
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Type du châssis Boîtier standard
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 8-bit Parity
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Voltages de mémoire gérés 5V
Taille maximale des modules mémoire 1024 Mo
Slots mémoire 2
[ Processeurs / Intel(R) Pentium(R) Dual CP ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Pentium(R) Dual CP
Horloge externe 200 MHz
Vitesse d'horloge maximale 4000 MHz
Vitesse d'horloge courante 1800 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.3 V
État Activé
Identifiant du socket Socket 775
[ Caches / Internal Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 64 Ko
Taille installée 64 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Identifiant du socket Cache interne
[ Caches / External Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 2048 Ko
Taille installée 1024 Ko
Identifiant du socket Cache externe
[ Modules mémoire / A0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket A0
Taille installée 1024 Mo
Taille activée 1024 Mo
[ Modules mémoire / A1 ]
Identifiant du socket A1
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
[ Périphériques mémoire / A0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Taille 1024 Mo
Vitesse 800 MHz
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique A0
Numéro de la banque Bank0/1
[ Périphériques mémoire / A1 ]
Forme DIMM
Emplacement du périphérique A1
Numéro de la banque Bank2/3
[ Slots système / PCI ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne PRIMARY IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / SECONDARY IDE ]
Désignation du connecteur interne SECONDARY IDE
[ Connecteurs de ports / FDD ]
Type de port 8251 FIFO Compatible
Désignation du connecteur interne FDD
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / COM1 ]
Type de port Serial Port 16450 Compatible
Désignation du connecteur interne COM1
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / COM2 ]
Désignation du connecteur interne COM2
[ Connecteurs de ports / LPT1 ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne LPT1
Type du connecteur interne DB-25 pin female
Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur interne Clavier
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / No Detected ]
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne PS/2 Mouse
Type du connecteur interne PS/2
Désignation du connecteur externe No Detected
[ Connecteurs de ports / USB ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB
Type du connecteur interne Aucun(e)
Type du connecteur externe USB
Type de port USB
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Type de processeur Inconnu
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2160 @ 1.80GHz
(CPUID) Révision 000006FDh
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 1798.94 MHz (original: 1800 MHz)
Multiplicateur du CPU 7.0x
FSB du CPU 256.99 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 32 Ko
Cache de données de niveau 1 32 Ko
Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ATC, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère 04/30/2010-G31-ICH7-6A99OG0JC-00
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Transcend JM800QLU-1G 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5.0-5-5-18 @ 400 MHz) (4.0-4-4-12 @ 266 MHz) (3.0-3-3-9 @ 200 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 04/30/10
Date du BIOS vidéo 10/18/09
Type du BIOS Award Award Modular BIOS v6.00PG
Message du BIOS Award G31M-ES2L FH
Version du BIOS FH
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde ITE IT8712F (ISA 290h)
Type de sonde GPU Driver (NV-DRV)
Températures:
Processeur 27 °C (81 °F)
GPU 30 °C (86 °F)
WDC WD3200AAJS-22B4A0 29 °C (84 °F)
Ventilateurs:
Processeur 4219 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.17 V
+2.5 V 1.94 V
+3.3 V 3.36 V
+5 V 5.03 V
+12 V 1.47 V
Mise en veille +5 V 5.27 V
Batterie VBAT 3.09 V
Debug Info F A0 FF 00
Debug Info T 201 254 27
Debug Info V 49 79 D2 BB 17 FF FF (77)
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle 1800 MHz
Multi CPU:
Identifiant de la carte mère OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2160 @ 1.80GHz, 1800 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2160 @ 1.80GHz, 1800 MHz
Utilisation du processeur:
CPU #1 / Coeur #1 / HTT Unité #1 0 %
CPU #1 / Coeur #1 / HTT Unité #2 100 %
raport cpuid
Hardware Monitors
Hardware monitor ITE IT87
Voltage 0 1.17 Volts [0x49] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.94 Volts [0x79] (VIN1)
Voltage 2 3.36 Volts [0xD2] (+3.3V)
Voltage 3 5.03 Volts [0xBB] (+5V)
Voltage 4 1.47 Volts [0x17] (+12V)
Voltage 7 5.27 Volts [0xC4] (+5V VCCH)
Voltage 8 3.09 Volts [0xC1] (VBAT)
Temperature 0 -54°C (-66°F) [0xC9] (TMPIN0)
Temperature 1 -1°C (28°F) [0xFE] (TMPIN1)
Temperature 2 27°C (80°F) [0x1B] (TMPIN2)
Fan 0 1646 RPM [0x19A] (FANIN0)
Fan PWM 0 0 pc [0x0] (FANPWM0)
Fan PWM 1 99 pc [0x7F] (FANPWM1)
Fan PWM 2 0 pc [0x0] (FANPWM2)
Hardware monitor Intel Pentium E2160
Temperature 0 24°C (75°F) [0x3D] (Core #0)
Temperature 1 23°C (73°F) [0x3E] (Core #1)
Hardware monitor NVIDIA GeForce 210
Temperature 0 30°C (85°F) (GPU Core)
Hardware monitor WDC WD3200AAJS-22B4A0
Temperature 0 29°C (84°F) [0x1D] (Assembly)
je ne sait pas le quelle croire
et je ne sait pas ssi c bon que le ventillo accelere plu quand je joue a trackmania
merci de m'aider svp
Date 2010-12-07
Heure 19:57
Ordinateur:
Carte mère:
Moniteur:
Multimédia:
Stockage:
Partitions:
Entrée:
Souris Souris HID
Réseau:
Périphériques:
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Version FH
Taille 512 Ko
[ Système ]
Propriétés système:
Produit G31M-ES2L
[ Carte mère ]
Produit G31M-ES2L
Version x.x
[ Châssis ]
Slots mémoire 2
Fabricant Intel
Voltage 1.3 V
État Activé
Type Interne
État Activé
Type Interne
État Activé
Forme DIMM
Taille 1024 Mo
Vitesse 800 MHz
Forme DIMM
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
Type de port USB
Type de port USB
Vitesse du CPU:
Cache du CPU:
Propriétés du BIOS:
Version du BIOS FH
Températures:
GPU 30 °C (86 °F)
Ventilateurs:
Processeur 4219 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.17 V
+2.5 V 1.94 V
+3.3 V 3.36 V
+5 V 5.03 V
+12 V 1.47 V
Multi CPU:
raport cpuid
Hardware Monitors
ba oui la pate thermique est la et en quantiter
mais je voulais aussi savoir si c'etais normal que depuis que j'ai instaler cpuid
le ventillateur tourne - vite que avant ?
(sur trackmania il faisait plain de bruit quand j'avais pas cpuid et maintenent que j'ai cpuid le ventillateur fait - de buit voir meme il eccelere pas ) -
Je n'ai pas tout lu de ce que tu as marqué mais je pense que cette température reste normale.
Quand tu joue à un jeu, c'est logique que la température monte (donc que le ventilateur accélère) vu que cela demande plus de capacité que de naviguer sur Internet par exemple. -
bonjours.quand tu a mis tn system de refroidissement de prcesseur a tu bien mi la pate termique en bonne quantité?c'est a dire environ une noisette.
