Probleme de connexion Ethernet avec PS3
Alors voici mon probleme , j'utilise un cable ethernet pour me connecter avec ma PS3 et il ya des deconnexion intempestives , alors je voulais savoir d'ou pouvait provenir ce probleme sachant qu'il etait legerement present avec un autre cable ethernet
voila et thanks d'avance
.Ishfini.
17 réponses
  1. cool si tu as des soucis n'hesite pas ;-)
    1. bjr
      en fait jusque ici ya pas eu de deconenxion mais sa arrive que sa reste longtemp sans probleme donc rien n'est sur
      1. oui g fait comme tu ma dit ,
        1. est alors? ca fait quoi maintenant?
      2. mais tu as ouvert les reseaux avec ton pc?
        1. ok thanks , donc apparament c pas le cable ethernet le pb , donc sa vient peut etre des ports eux meme , ou ché pas ,
          voila voila
          1. Tu fais un clic droit sur la carte wifi, puis tu la désactives.
            1. pour cela tu vas directement sur ton compte de ton operateur il dois etre marqué desactiver ou activer le mode wifi
              1. pour la ps3 elle reconnait directement la prise ethernet
            2. re
              donc actuellement je suis en train de tester mais parfois sa met du temp , je voulais savoir encore une chose , afin de tester mon cable ethernet ( pour voir si le pb ne viendrais de lui ) comment pourrais je desactiver le wifi de mon pc et activer ethernet ( une fois lavoir brancher bien sur ) de sorte a ce que si le cable ethernet bug je puissse voir que la connexion se coupe
              1. je dois tout activer , meme partage de multimedias etc ?
                1. oui active tous pour voir
                2. et dit si ca marche
                3. de plus, si tu ne sais pas etant donné que tu es branché sur la prise ethernet va sur video (ps3) et fait recherche multimedia comme sa, tu pourras regarder des video de ps3 a ton pc ;-)
              2. j'ai compris maintenant ben je vais tenter ce que tu ma dit ,
                thanks
                1. en fait, la ps3 passe par le modem grace a la prise ethernet.mais malgre tout, le pc a une securité qui ne permet pas de faire passer le reseau (modem) facilement .et pour cela ,il faut faire un manip dans le pc pour activer le modem via ps3
                  1. Je n'ai pas trop compris le rapport entre le PC et la PS3, neoman77 ?
                    1. c'est a dire que au bout de 30 minutes comme parfois 10 minutes on me dit "cable ethernet debranché" et je suis par la suite deconnecté du PSN , et pourtant le cable est bien branché
                      voila voila
                      1. as tu fais ce que j'ai ecris car en generale, la deconection partiel et du au refus de partage de reseau ou fichier via le modem qui passe par le pc
                      2. en conclusion, si tu veux que ton modem passe efficassement par la ps3 ,il faut que ton pc accepte et pour cela il faut activer le partage dans ton "partage et decouverte"
                    2. Qu'appelles-tu, "des deconnexion intempestives" ?
                      1. bonjour , merci pour ta rep , en fait le cable ethernet est entre ma ps3 et mon modem , voila donc si quelqun a une idée ...
                        1. salut, , ton problème viens de ton pc ,en fait il faut aller sur "démarrer" ,"panneau de configuration","réseau et internet"ensuite "centre réseau et partage" et active dans le "partage et découverte" genre "partage de fichier,partage de réseau ect..ect.. et met nous au courant ;-)
