Info sur mon overclockage core 2 duo e7300
Alors voila je viens juste d'overclocké mon processeur E7300 @ 2.66Ghz a 3.10Ghz , tous marche nickel ( Température : Coeur 1 et 2 52° au repos et 59° en plein jeux et température processeur 41° <- Bien ou pas ? ) Mon Vcore est a 1.136V <- bien ou pas ?
Mon FSB a = 1239.8 MHz <- Bien ou pas ?
J'ai fais un test avec occt il me dise que tous marche bien mais je doute sur la température et le vcore et le fsb , si vous pouvez me dire si tous cela est bon merci d'avance
up ?
OK merci donc pour le vcore et fsb tous est bon pas besoin de modification ? Et aussi quel est la différence entre CPU fréquence qui est a 1860 et le Bus fréquence est a 310 J'espere que j'ai bien 3.10Ghz et quand je démarre mon pc il indique Speed : 3.11Ghz
vue la légèreté de ton oc il ne risque pas de surchauffer.
evite de flirter avec les 70c° et ne va pas au dela de 80 (temparature critique)
le proc en lui meme ne font pas avant 180c° mais le pcb autour ne supporte pas plus de 110 ^^"
si tu est stable sous occt pendant 2h c'est bon -
up please ( je tien a precisé que c'est le ventriad d'origine est que je n'est pas de refroidissement water...)
