Problème avec USBFix
A la fin de la phase de recherche, j'obtiens le message d'erreur suivant :
"Windows ne trouve pas 'h:\UsbFix.txt'. Vérifiez que vous avez entré le nom correctement et essayer à nouveau."
Usbfix.exe se situe sur mon bureau qui lui meme se situe dans ma partition C.
Les fonctions "listing" ou "Suppression" aboutissent à la même erreur.
J'ai cru lire que le rapport se situait à la racine du C. Je n'ai aucun rapport à la racine du C et je n'ai aucun lecteur H.
J'essaie de comprendre mais je n'y arrive pas...
Merci de votre aide
19 réponses
  1. ben sans diagnostique ni lecture de rapports , je peux rien dire ....
    1. Manifestement quand je me connecte en administrateur local, ça fonctionne mais sur le domaine, ça plante...
      1. ben sans diagnostique ni lecture de rapports , je peux rien dire non....
        edit::
        il arrive aussi à d'autres outils de ne pas fonctionner avec des windows....."maison"
        ¤¤¤¤¤¤?G3?-?@¢??@?(TM)©®?¤¤¤¤¤¤
        1. Très bien. Je prends ta supposition au sérieux et je vais vérifier. Je me dis néanmoins que si c'était le cas (usbfix ne fonctionne pas = xp pas conforme), mon googlage m'aurait renvoyé un tas d'utilisateurs qui se plaignent d'usbfix et a qui on répond "il est conforme ton XP?", or j'ai rien vu de tel. Ceci dit, si mon XP est conforme, tu ne peux pas m'aider plus? Je ne voudrais pas te faire perdre ton temps (le mien non plus d'ailleurs)
          1. (Je cultive ma patience au quotidien)
            Tu sembles savoir que mon xp n'est pas conforme parce que je refuse le diagnostique mais surtout parce que Usbfix ne fonctionne pas.
            Ce que je veux dire c'est que tu balances un peu facilement une accusation avec absolument rien derrière.
            1. et que sais-je ?
              1. gen-hackman 53024Messages postés 30 avril 2008Date d'inscription 29 novembre 2010Dernière intervention 29 nov 2010 à 12:34
                non seulement ca , mais surtout : usbfix ne fonctionne pas
              2. ...pas tout compris là...
            2. Tu es sur que tu n'en dis pas plus que tu n'en sais sur ce coup la?
              1. C'est le fait que je refuse ton diagnostique qui te fait dire ça?
                1. un petit diagnostique ?
                  Télécharge ici :OTL
                  ▶ enregistre le sur ton Bureau.
                  si tu as XP => double clique
                  si tu as Vista ou windows 7 => clic droit "executer en tant que...."
                  sur OTL.exe pour le lancer.
                  ▶ Coche les 2 cases Lop et Purity
                  ▶ Coche la case devant tous les utilisateurs
                  ▶ règle age du fichier sur "60 jours"
                  ▶ dans les 6 onglets de la moitié gauche , mets tout sur "tous"
                  ne modifie pas ceci :
                  "fichiers créés" et "fichiers Modifiés"
                  ▶Clic sur Analyse.
                  A la fin du scan, le Bloc-Notes va s'ouvrir avec le rapport (OTL.txt).
                  Ce fichier est sur ton Bureau (en général C:\Documents and settings\le_nom_de_ta_session\OTL.txt)
                  ▶▶▶ NE LE POSTE PAS SUR LE FORUM
                  Pour me le transmettre clique sur ce lien : http://www.cijoint.fr/
                  ▶ Clique sur Parcourir et cherche le fichier ci-dessus.
                  ▶ Clique sur Ouvrir.
                  ▶ Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
                  juste au niveau du bouton , en fin de chargement du fichier , Un lien de cette forme apparaitra :
                  http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cjge368/cijSKAP5fU.txt
                  ▶ Copie ce lien dans ta réponse.
                  ▶▶ Tu feras la meme chose avec le "Extra.txt" qui logiquement sera aussi sur ton bureau.
                  1. Certes, d'ailleurs malwarebytes fait très bien l'affaire sur ce trojan. C'est juste que je voudrais tester usbfix et que j'ai une erreur que je considère comme inattendue. J'ai googlé mais j'ai rien trouvé.
                    1. suivant ce que c'est comme trojan c'est peut etre pas l outil approprié
                      tu as son nom ?
                      1. - Absolument... enfin je le pense... Je n'ai aucun antivirus, ni antispyware d'installé sur mon PC.
                        - Pour enlever un petit trojan mais pour l'instant je fais juste un test sur un PC sain
                        1. bonjour as-tu desactivé les protections ?
                          quelle raison d'utiliser usbfix ?
