Probleme configuration poste secondaire en wi
J'ai le modem Alice box compatible wifi. Je l'ai instalé sur mon pc de bureau et je souhaite linstalé en wifi sur mon pc portable equipé d'un processeur intel centrino wifi.
Au moment de finir l'instalation et se connecter sur internet, l'assistant de connexion wifi ne parvient pas a détecté l'adresse IP.
Pourriez vous m'aider à résoudre ce problème.
  1. Tu dois regarder dans ton manuel d'utilisation reçu avec ton pack adsl alice box l'adresse ip du modem avec les identifiants pour y accéder. (perso je suis pas client chez alice donc je sais pas).
    Ton pc portable detecte t'il ton modem alice box?
    1. je n'ai pas trouver d'adresses ip dans le manuel.
      le pc dectecte le modem alice
    2. Ok si ton pc detecte bien le modem routeur c'est un début.
      Ensuite pour être sur que ton modem est bien connecté sur le réseau alice (@ip dynamique ok) ouvre un navigateur Internet en tapant l'adresse http://192.168.1.1 (login : alice, mot de passe : alice) Vérifier ici que tu es bien authentifier.
      Ensuite
      (sous xp)
      -> Demarrer-> connexion-> afficher ttes les conx
      clique droit sur ton icone réseau sans fils wifi et propriété.
      Selectionne la ligne "protocole internet tcp/ip" et clique sur propriété. Ici tu tapes
      adresse ip: 192.168.1.5
      masque de sous reseau : 255.255.255.0
      passerelle par défaut : 192.168.1.1 (adresse ip du routeur)
      dns préféré : 192.168.1.1 (adresse ip du routeur)
      Et c'est parti!
  2. bonjour,
    assure toi que le modem alice box est bien en mode routeur "multiposte" en te connectant à l'interface web du
    routeur. Ensuite si le pc principal fonctionne déjà, configure simplement le 2eme pc (portable) manuellement en attribuant les ip en dur dans le protocol tcp/ip de wlan wifi de ton portable.
    exemple :
    adresse ip: 192.168.1.3
    dns préferer : 192.168.1.1 (adresse ip du routeur)
    voilà!
    1. merci pour ta réponse.
      peux tu me dire comment je dois faire pour mettre le modem en mode routeur?
      l'ordinateur principale fonctionne pour internet mais le portable ne trouve toujours pas l'IP.
      et comment je peux configuré manuellement les IP sur le portable?
