Résultat de Split dans tableau 2D VBA
Je cherche à récupérer des valeurs dans une feuille 1 (colonne 1) et les placer dans un tableau à 2 dimensions.
- Description du contenu de ma colonne feuille 1: 480 lignes, le contenu de chaque ligne est un ensemble de valeurs séparées par des virgules (sur 1 colonne)
Ligne 1 = [valeur1, valeur2, valeur3,... ,valeur 20]
Je cherche à mettre le résultat de
For i = 0 To 480
    tab1(i) = Split(Worksheets("feuille 1").Cells(i + 1, 1), ",") 'Séparation
   Next i
Dans le tableau suivant:
Dim tab2(480,20)
NB: Lors d'un test d'espionnage de la variable tab1, le debugger me sort un tableau, mais je ne trouve pas comment y accéder en code...
  1. Voici la version finale de mon code, tirée de la version de michel_m:
    Sub decouper_lig()
        Dim derlig As Integer
        Dim tablo, temp
        Dim col As Integer
    On Error GoTo Errorr
        derlig = Worksheets("VAR L39 ligne").Range("A1000").End(xlUp).Row - 1
        col = 0
        ReDim tablo(derlig, 19)
        For cptr = 0 To derlig
            temp = Split(Worksheets("VAR L39 ligne").Cells(cptr + 1, 1), ",")
            For col = 0 To 19
                tablo(cptr, col) = temp(col)
            Next col
        Next cptr
        Worksheets("Feuil2").Range("A1:T" & derlig + 1) = tablo
        Exit Sub
    Errorr:
        MsgBox Err.Number & " " & Err.Description & vbCrLf & "Col: " & col & vbCrLf & "Lig: " & cptr & vbCrLf & "Derlig: " & derlig
    End Sub
    Encore merci.
    1. A la place d'un code VBA, j'ai utilisé la fonction Excel suivante, qui fonctionne très bien:
      Données/Convertir...
      J'ai ensuite sélectionné ma colonne...
      Si quelqu'un sait comment faire en VBA, je suis tout de même preneur.
      Cdlt.
        bonjour
        en VBA restitution en feuille2 (testé sur 3 lignes et 2 valeurs par ligne)
        Sub decouper_lig()
        Dim tablo, temp
        derlig = Range("A1000").End(xlUp).Row - 1
            temp = Split(Sheets(1).Cells(cptr + 1, 1), ",")
            For col = 0 To UBound(temp)
            Next
        Next
        Sheets(2).Range("A1:B" & derlig + 1) = tablo
        End Sub
      2. Merci, je vais tester ça.
    2. Bonjour,
      Par exemple :
      Dim i As Integer
      Dim j As Integer
           For i = 0 To 480
                For j = 0 To 20
                     MsgBox tab2(i,j)
                Next j
           Next i
      ;o)
        Merci pour la tentative, mais mon problème n'est pas le fait de parcourir un tableau 2D, mais de récupérer dans un tableau 2D les données générées par la fonction "Split"
    Discussions similaires
    Code Ascii
    14 réponses
