Problème installation carte graphique
j'ai aquéri une nouvelle carte graphique pour remplacer mon chipset graphique ( VIA/S3G UniChrome Pro IGP 64 Mo ) pour avoir une GeForce 8400 GS ( celle ci : https://www.rue-montgallet.com/prix/acheter,msi-geforce-n8400gs-d512h,673441 ).
Selon un dossier que j'ai lu sur ce site, il est dit qu'il est inutile de désinstaller le chipset. J'ai donc inséré ma nouvelle carte ( en ayant bien pris soin de me décharger de l'électricité statique ) puis quand j'allume mon ordinateur, il reste allumé sans rien faire, ni montrer d'image, d'habitude il fait "un bip". Mais quand j'enlève cette carte, tout démarre normalement. J'ai donc essayé en désinstallant la carte graphique VIA mais encore ça ne marche pas. Je suis sur de l'avoir bien insérée donc je me demande que faire ?
Quelques informations sur mon ordinateur ( qui a été assemblé pièce par pièce ) :
- Système d'exploitation : Microsoft Windows XP Professional
- DirectX : 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) ( vous remarquerez que sur la boite de la carte il y a écrit DirectX 10 qui n'est compatible que pour Vista et Seven mais il y a aussi écrit XP sur la boite )
- Processeur : Intel Pentium 4 , 3000 MHz
- Carte Mère : Asus P5VD2-MX SE (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
- Alimentation : 480 Watts
- Moniteur : Asus VW192S [19" LCD]
Merci d'avance
18 réponses
  1. Euh pas vraiment mais elle marche car je sens le refroidissement quand je la branche sur mon ordinateur. Je désespère ...
    1. merci pour les nouvelles !
      donc probleme résolu , et à la prochaine ...
      1. Alors je vais vous donner un peu de mes nouvelles le port PCI E de ma carte mère avait "cramé" comment, pourquoi mystère. J'ai donc investi dans une nouvelle et au bonheur des enfants c'est reparti.
        Encore merci pour ceux qui ont essayé de se pencher sur le problème.
        1. Il y a t-il un moyen de savoir si son port Pci Express fonctionne ? J'ai essayé le clear cmos et aucun résultat tout comme Fred38510.
          1. C'est ce qui me laisse perplexe car l'ancienne qui donné des signes de fatigue arrive à booter dessus
            1. à part le fait de ce resigner à dire que le port pci express de vos de carte aurai une patate , je vois pas .
              désolé
              1. Merci de vos réponses
                Pour ma part le clear cmos déjà fais aucun résultat
                pour ce qui de l'alim je suis bien d'accord mais après avoir essayé pas mal de choses je me suis dis pourquoi pas.
                1. essaye de faire un clear cmos en enlevant la pile et en mettant ton cavalier sur le picot libre .
                  tient voici un tuto , si tu ne sais faire .
                  https://blog.sosordi.net/category/articles
                  mais rien ne dit que ca marche , j arrive à cour d idées
                    Ton problème m'intéresse car j'ai le même, j'ai la même configuration matérielle que toi et sur les conseils avisés d'autres internautes je viens de changer mon alimentation mais pas de changement. Faut-il modifier quelques choses dans le bios avant de mettre la nouvelle ? Surprenant mais bon je ne sais plus quoi faire.
                    Fred
                    1. changer d alim ?
                      pour une 8400 gs , n importe qu elle alim la ferai tourner ...
                      attention aux super conseils !
                  2. J'ai essayé ton idée @episcopal et ça ne fonctionne toujours pas. Je lis sur différents sites que des que c'est la carte mère qui gère la vidéo ( comme mon cas ) on dit de s'orienter vers un professionnel. Mais les gens de mon coin me propose pour 30€ et + si diagnostique à faire, alors que c'est le prix de la carte ...
                    1. quand tu branche ta nouvelle carte et que tu demarre l ordi , eteint l ecran completement et rallume le .
                      1. Je viens de l'essayer dans un autre ordinateur et elle fonctionne. Et ce n'est pas un problème d'alimentation vu que la sienne est moins puissance que la mienne.
                        1. salut , peut etre que ta carte graphique a un défaut , tout simplement car ton alim est suffisante ta graphique integrée se desactive toute seule .
                          si tu as bien branché ton cable dans la nouvelle carte , c est qu elle ne fonctionne pas .
                          désolé
                          1. Petite question : il y a une petite étiquette qui indique des chiffres ça n'empèche pas la carte de fonctionner ? Elle se trouve sur le circuit imprimé
                            1. J'ai réuni vos deux idées et c'est toujours la même chose que faire de plus ?
                              1. "Selon un dossier que j'ai lu sur ce site, il est dit qu'il est inutile de désinstaller le chipset".
                                Désinstaller n'est pas le mot adéquat. C'est désactiver. Il faut désinstaller les pilotes de ton chipset graphique intégré avant de mettre en place ta nouvelle CG.
                                A+
                                1. Bah l'ancienne est intégrée à la carte mère donc j'ai pas trop le choix. Et j'ai essayé de la brancher dans les deux prises et ça ne marche pas. De toute façon le fait qu'il ne fait plus de bruit au démarrage quand la carte est insérée veut peut être dire qu'elle ne la détecte pas. J'avais lu un dossier ici disant que l'ancienne laissait place à la nouvelle dés qu'elle est branchée
                                  1. Bonsoir, le pc ne fait plus de bruit à partir du moment où la nouvelle carte graphique est insérée dites-vous ?
                                    Il pourrait s'agir là d'une faiblesse de l'alimentation.
                                    Essayez de débrancher un maximum de périphériques USB (ou de disques dur si vous en avez un certain nombre) afin de soulager l'alim.
                                    En espérant vous orienter sur une piste.
                                2. Je n'ai pas bien compris, tu laisse l'ancienne carte graphique et tu rajoute la tienne ? Mais comme ton écran est branché au port VGA de l'ancienne, il doit y avoir un probleme ^^
