Probleme pour reinstallation
salut a tous et a toutes , voila j ai un gros probleme pour installer mon windows.
mon pc demarre et j ei ce message suivant "REBOOT AND SELECT PROPER BOOT DEVICE OR INSERT BOOT MEDIA IN SELECTED BOOT DEVICE AND PRESS A KEY".
Je ne sais pas trop ce que cela veut dire,donc j espere que quelqu un me viendras en aides.
j ai regarde ds mon bios mes lecteur ne sont pas reconnu donc soucie pourbooter sur le cd dereinstallation.
ds l attente d un bon samaritain.
hellboy 13
9 réponses
    Salut
    Alors là, désolé mais je ne vois pas quoi faire d'autre... bidouiller dans le bios n'est jamais simple, et encore moins par forum interposé, car il en existe de nombreuse versions, toutes différentes les unes des autres.
    Dans ton cas, effectivement le problème pourrait être lié à la carte mère, ou peut-être aussi au lecteur cd lui-même. Tu devrais essayer d'en installer un autre pour voir...
    1. j ai fais ce que tu ma dis mais sa na pas fonctionner .
      croit tu que sa pourré venir de ma carte mere.
      j espere que non.
      je te remercie de t etre pencher sur mon prob .
      je te souhaite une bonne nuit et a plus je te tiens au courant ok.
      encore merci.
      hellboy 13
        Juste pour dire que je quitte pour ce soir. A demain si le problème n'est pas règlé.
        Bon courage.
          Il faut essayer de déclarer ton lecteur cd. Je vais essayer de t'éclairer du mieux que je peux, en sachant que chaque bios est différent.
          Sur la page d'accueuil de ton bios regarde dans tous les menus (normalement c'est Standard CMOS Setup ou Standard CMOS features) si tu trouves un tableau avec marqué :
          Primary Master...
          Primary Slave...
          Secondary Master...
          Secondary Slave...
          Il doit y avoir d'autres colonnes, nommées Type, Size, Head... Mode.
          Dans la colonne Type, pour chaque canal indique Auto si un lecteur est connecté, ou None si aucun lecteur n'est connecté. Si tu n'est pas sûr, met Auto partout.
          Dans la dernière colonne Mode, met la valeur LBA.
          Quitte le bios en validant les modifs avec F10.
          Ton lecteur devrait être détecté.
          1. quand je ouvre 1ST BOOT DEVICE il y as 1st floppy drive
            et pm-st340810a
            et disabled
            1. oui mon lecteur fonctionner avant.
              quand je clic sur la premiere ligne du DD
              il y est marqué le type le mode etc..
              il ni as pas mon lecteur .
              franchement j en perd mon latin je ne sais vraiment plus comment faire cela fais des jours et des jours que je cherche et je ne trouve plus de soluce.
                Ton lecteur cd fonctionnait avant ?
                Tu as essayé de te placer sur la ligne 1ST BOOT DEVICE, d'appuyer sur entrée et de voir ce qu'il propose comme choix ? S'il y a le lecteur cd sélectionne le et quitte le bios en validant par F10.
                1. salut spark je te remercie de t etre penché sur mon prob.
                  en faire quand je regarde ds le bios il me dis marque :
                  primary ide master st340810a sa sé mon DD JE PENSE
                  ET ENSUITE
                  PRIMARY IDE SLAVE NOT DETECTED
                  SECONDARY IDE MASTER NOT DETECTED
                  SECONDARY IDE SLAVE NOT DETECTED
                  dans
                  BOOT DEVICE PRIORITY
                  il y est marqué
                  1ST BOOT DEVICE 1ST FLOPPY DRIVE
                  2nd BOOT DEVICE pm-ST340810A
                  voila quelque note de mon bios
                  peut tu me dire comment declarer mes lecteur dans mon bios.
                  encore merci.
                  hellboy 13
                    Salut
                    Tu as formaté ton disque dur ou tu veux le formater et le message d'erreur t'en empêche ?
                    Est-ce que tu as essayé de mettre le lecteur cd en première position dans le menu boot ?
                    Tu as essayé de déclarer tes lecteurs dans le bios ?
