Cavalier carte mere- Comment re-setting CPU ?
Bonjour à tous,
Après avoir remis mon bios sur defaut par le changement des cavaliers et avoir enlevé et remis la pile, j'ai le message Warning ! Now sustem is in Safe Mode, Please re-setting CPU Frequency in the CMOS set.
Lorsque je rentre dans les Standart CMOS Feature, je n'arrive pas faire. J'ai la date remise en 2006, une liste de IDE Channel..etc. Mais comment faire ?
J'ai essayé la solution de remettre tout par defaut, mais pas de changement
Je précise que j'ai changé une barette mémoire il y a 2 ans sur mon acer Athlon.
Si je lance le PC( (sans aller sur set up) j'ai le message "Verifying DMI Pool data" et blocage..
J'ai essayé la silution de tout débrancher, enlever la pile 1 heure,, changer la barette par une neuve de même marque et rien ... J'ai même mis un XP bootable mais rien non plus.
POuvez vous l'aider s'il vous, je suis bloqué avec toutes les données
11 réponses
  1. J'ai toujours le message suivant après avoir réinitialiser par le changement de cavalier et enlevé et vidé l'electricité statique.
    CMOS checksum error defaults loaded
    Warning! CPU has been changed please re-enter cpu settings in the cmos setup
    Lorsque je remet le bios par defaut et je demarre,
    j'ai un Verifying pool date
    1. Re:
      maintenant déplacer le jumper, et débranchez le secteur ( tous les cables d'alim. ) puis démarrez votre PC, s'il ya tjr prb essayez dans le bios de désactiver les memoire bios ( shadow ..etc)
    2. j'ai essayé cette proposition, mais hélas c'est toujours le message suivant
      Warning! ! Now system is in Safe Mode
      Please re-setting CPU Frequency in the CMOS setup
    3. Re:
      maintenant, s'il ya un autre PC qui est a l'origine contient un processeur comme la votre donc placez votre processeur dans cette carte mere et fait une defaut loaded ( par défaut ) puis éteiniez le et mettez le dans votre carte mere ( votre processeur bien sure ) eih coucou , la fréquence de votre processeur est dans l'état initial.
      je pense que maintenant votre PC démarre normalement, si non chercher dans le net sur ( overclocking )
  2. Oui, il est remis à sa place initiale.
    1. Re: ( désolé pour le retard, pas de connection )
      peut être que vous faites une movaise manip. dans l'emplacement du cavalier ?
  3. Bonjour,
    Après manip de CMOS (j'ai elevé la pile toute une journée), il y a un bip au démmarage maintenant, et aucun affichage..
    Des idées ?
    1. Re:
      vous pouvez maintenant rentrer dans le bios et faire une remise à zéro ?
  4. Si falsher, c'est changer la cavalier et la pile, oui, j'ai flashé, sinon rien..
    Je ne peux pas contacter support bios puisque le PC ne fontionne pas.
    1. ton systeme est en mode securitée bisare.
      a tu flasher le bios ? contacte le support du bios
      1. Le CMOS c'est la pile?
        1. Re:
          oui le CMOS == La pile ;)
          aprés ceci entrer dans le bios et remtre tout par défaut et voilà ... :)
        2. Contributeur
          Cmos != Pile
      2. Bonjour Karilovax,
        Merci pour te réponse. Je ne suis pas expert, alors je ne comprends pas ce que veut dire enlever le CMOS, comment faire ?
        1. salut
          il faut débrancher les cables d'alim. et d'enlever le CMOS pendant une 6 heures ( ou en mieux 48 heures pour le déchargement complet )
