Mémory stick pro duo
Bonjours, j'ai une carte mémory stick pro duo de 2GB pour un appareil photo sony cyber-shoot. Mon appareil fonctionné très bien avant, mais depuis 2jours quand je souhaite prendre des photos cela m'a affiché "Mémory stick vérouillé" et maintenant "Erreur de formatage" et quand je met mon cable usb pour le brancher à l'ordi, je le trouve, mais quand je clic dessus cela me dit que rien n'est inséré et donc, je ne peux faire le formatage ! besoin d'aide s'il vous plait, merci !
  1. Je ne sais pas trop comment tout ton site fonctionne... mais je ne comprend pas comment celà peut etre possible y'a encore 2 jours je l'utilisé ! j'ai regardé tout se que disait les autres internautes à ce sujet mais rien de très concluant ! merci dans tout les cas
    1. Salut,
      Sur les cartes tu as un LOCK de sécurité, celui-ci doit être en Position LOCK, c'est pour cela que tu ne puisses prendre de Photos avec, débloque la sécurité
      Ce LOCK se trouve soit sur le côté de la carte, soit au DOS de la Carte
      A+Lusche Philippe
    2. mais je ne comprend pas comment celà peut etre possible y'a encore 2 jours je l'utilisé....depuis quand on reçoit un avertissement avant que les ennuis arrivent???
      concernant le commentaire de phil, il a raison pour le lock (verrou) mais ça n'explique pas le "format error"
      ""mon"" site ne fonctionne rien du tout, il faut télécharger le programme mis à dispo (c'est gratuit) et le graver sur un cd, ce CD est bootable ce qui permet de lancer les utilitaires sans les installer
    3. Bonsoir,
      @Redbart, c'est quoi le FORMAT ERROR dont tu parles ???? cela ne concerne pas LUCIE66, pour elle c'est une erreur de formatage,celui-ci ne pouvant s'effectuer lorsque la clé est sur LOCK
      A+Lusche Philippe
    4. j'admet mon erreur;
      erreur de formatage ne veut pas dire format error
  2. Bjr
    C:13:01 Format Error
    j'ai eu la même mésaventure, je soupçonne windows sans en être totalement sûr, n'ayant que des problèmes avec des disques durs devenus inaccessibles à ce moment.
    Après avoir récupéré mes DD en passant par le LLF ou zérofilldisk de :
    https://www.seagate.com/fr/fr/
    j'ai appliqué la même procédure à ma memorystick, et curieusement le format avec l'apn est devenu possible et depuis ma carte fonctionne comme "avant"
    ce logiciel rempli TOUT le disque de zéros effaçant ainsi toutes les données, même le master boot record, rendant le supports vierges comme sorti d'usine
    le formatage est à réaliser par le logiciel de l'apn
    tu ne peux pas imaginer les con..remarques que j'ai lues sur les forums à ce sujet
    -apn hs, stick hs, problème de contact, taper sur l'apn, insèrer une cale en plastique sous la carte
    attention aux virus de boot!
