Durée de la batterie du pc portable
Bonjour a tous,
je veux savoir Comment faire durée plus longtemps la batterie de mon pc portable " lg rd560" .
merci d'avance pour vous réponse .
  1. enlève ta batterie quand tu joues près d une prise, et voila
    1. Re
      Tu peux travailler pendant longtemps avec ton PC branché sur le secteur ( avec la batterie en place ), mais de temps en temps, comme dit plus haut, tu te débranches du secteur et travailles sur la batterie seule, jusqu'à décharge presque complète.
      Mais si ta question est : "est ce que je peux laisser la batterie dans le PC pendant qu'il est branché au secteur" , la réponse est OUI, tu DOIS.
      Je dirais même qu'il est fortement déconseillé d'enlever la batterie, pendant que tu travailles sur le secteur ( avec le chargeur ).
      Ce n'est pas cela qui l'économisera, et tu peux avoir de gros problèmes sur ton PC, car il est mal protégé en cas d'incidents ou de mauvaise qualité du courant redressé. Cela dépend de la qualité de fabrication de ton chargeur, et de ton PC, et cela tu ne peux pas le savoir ..
      Certains le font, et cela marche, d'autres ont fusillé leur PC ...
      En résumé : ne jamais enlever la batterie pour travailler, et de temps en temps la décharger.
      A+
      Nyctaclope
      1. je fais l erreur zlors deenlever la batterie lorsque je l utilise?
      2. Nyctaclope, y a t il des risques de détériorer le portable?
    2. merci pour la réponse.
      mais je veux savoir si il est préférable le le laisser branché au secteur pour longtemps (le laissé branché pendant l'utilisation du pc)
      1. Bonjour !
        La décharger complètement de temps en temps ( disons tous les deux mois ), sans dépasser les 9/10% de charge résiduelle, et ensuite la recharger complètement. Tu peux régler le seuil d'alerte dans les options d'alimentation de ton panneau de configuration.
        Mais il est préférable d'avoir fait cela dès le début de la mise en service ( deux à trois décharges complètes successives de la batterie, tout de suite ).
        A+
        Nyctaclope
