Connection par CPL
Comment se fait-il que j'arrive à connecter un ordi portable en CPL mais qu'avec un autre ordi ça ne marche pas ?
Y aurait-il une configuration à faire sur mon ordi ?
J'ai acheté des LEA Netsocket200+ ...
Merci énormément de votre aide future !!!!!
8 réponses
  1. Oui j'avais essayé de les inverser, sans succès ...
    Je suis donc rentré dans les propriétés de la carte réseau, demandant de résoudre les problèmes ( ce que j'avais pas encore fait ! ) , et de ce que j'ai compris, celle ci à activer le DHCP ce qui a permis de marcher à nouveau !!!
    Merci de votre aide ...
    1. Problème de connecteur CPL ? Je suppose que tu as tenté d'inverser les connecteurs et / ou les pc, ou tenté de changer de prise
      CPL n'amène rien de plus pour la config que si c'était un réseau standard, selon ma compréhension
      Ton ancienne config (1 via wifi l'autre par CPL) est-elle capable de fonctionner à nouveau ?
      1. bonjour
        pour qu'un CPL fonctionne correctement il doit être seul sur la prise de courant, je ne sais pas si ça répond à votre question mais il faut faire attention à ce détail
        cordialement
          Tout d'abord, les 2 ordis ont bien le meme nom de groupe de travail, je viens de vérifier.
          L'ordi sur-lequel le CPL ne marche plus, a deja été connecté par CPL au début, sauf que qq jours après ça ne marchait plus ... Par conséquent les deux ordis ont deja été connecté sur le mm réseau, un par WIFI, l'autre par CPL.
          N'est-ce pas plutot un probleme de configuration de mon ordinateur si c'est le seul à ne pas marcher par CPL ?
          Merci beaucoup de votre aide...
          1. DHCP te permet un adressage dit Dynamique, c'est à dire que l'adresse IP est allouée automatiquement et gère ainsi les éventuels conflits d'adresse IP. Par opposition on a à faire à une adresse Statique que tu es alors obligé de gérer toi même et alors tu dois t'assurer que chaque composante du réseau (PC, routeur, imprimante...) a une adresse unique .
            Donc non tu n'es pas obligé d'utiliser une adresse dynamique, mais assure toi alors que tes 2 PC ont alors chacun une adresse IP distincte
            Assure toi aussi que les 2 pc ont le même nom de groupe de travail (workGroup) Panneau de config / systèmes / nom de l'ordi / modifier le nom (et groupe de travail), par contre chaque pc a un nom différent.
            Ces 2 ordi ont-ils déjà été connectés sur le même réseau avant ? Ton problème n'est pas 1 pb de technologie cpl mais plutôt de config de réseau...
            Quand tu dis que ton 1er pc est connecté en cpl et que ça fonctionne, avec quoi communique t-il sur le réseau , ton routeur internet ? autre ?
            1. Oui j'ai lu des milliers de commentaires mais je n'ai toujours pas compris !
              Dois-je activer le "DHCP server" ? Que dois-je mettre ?
              1. slt,
                as-tu survolé les discussions dans les meilleures réponses, plus bas ? peut-être quelques pistes...
