Quel cable d'alimentation pour ce portable?
je suis chargé de vendre un portable, mais ce dernier n'a plus son cable d'alimentation. Du coup, je dois en racheter un. Mais pour ne pas endommager la batterie ou le portable, je dois donc trouver le voltage ou l'ampérage correspondant, mais je ne sais pas comment savoir lequel choisir.
Ce que je peux vous donner comme indication, c'est ce qu'il y a de marquer au dos de la batterie: Asus Li-Pol battery pack. Rating: =7.4V = 6860 mAh
Voila. Est-il possible de retrouver le cable d'alimentation correspondant a ceci ?
Je vous remercie par avance.
trop faible "wattage", le risque est de ne pas délivrer assez de puissance pour la charge de la batterie
trop grand "wattage", le risque est d'en délivrer trop et d'endommager la batterie, mais les chargeurs universels ont un dispositif de limitation permettant d'éliminer ce risque.
Pour ton cas, 45 W devraient suffire. -
Une petite question:
J'ai trouvé sur ce site ce chargeur, et en bas, dans la recherche associée, il y a marqué qu'il peut être donc associé a une batterie de 6860mAh.
Pensez vous donc que 45W c'est bon?
Quels sont les risques de mettre un trop faible "wattage" ou trop grand "wattage"? -
Le mieux est d'acheter un chargeur universel. Les derniers modèles s'adaptent automatiquement selon l'embout correspondant au modèle.
50 W devraient suffire selon les indications que tu fournis.
