Problème avec la résolution
j'ai développé une application avec VB6.et aussi j'ai crée l'installe de cette application.
mais le problème que j'ai c'est que lorsque je l'installe dans une autre machine juste la moitie de l'application qui s'affiche et cela a couse de résolution de cette machine.
alors est-ce-que vous pouvez m'aider à trouver un solution qui assure la mise en page de l'application et qui rond l'application compatible avec tout les résolutions.
merci d'avance.
merci d'avance.
Une piste pour les formulaires ici : https://vb.developpez.com/faq/?page=Form#formindres
La suivante pour les contrôles ici : https://vb.developpez.com/faq/?page=Form#form_resize
;o)-
Salut lermite,
Non pas forcément. J'ai donné une piste ... ^^
J'ai déjà adapté ça, il y a quelques années. Il suffit d'adapter le code. Au lieu de mettre ça dans le form_load() du formulaire, il faut créer un module, y mettre le code et ensuite de passer la form par référence en paramètre. Dans le form_load() tu fais appel au module en passant la l'objet form. Je pense qu'on peut également le faire en créant une classe.
;o)
ContributeurBonjour,
adapte la résolution de l'écran du PC hôte a ton appli !!.
Si pas possible, adapte ton setup à une résolution plus petite (ton exe)
A+ -
Ca revient à demander à un mécanicien de démonter un moteur sans le regarder ...
vous pouvez pas me donner juste la solution ??
Si seulement on avait le code source ...
