DPI pour impression ?
Je dois faire un kakemono (sorte de poster) de 100 cm sur 250 cm avec un logo dessus. A quelle résolution dois je travailler ? J'ai toujours entendu que pour l'impression, on doit faire du 300 DPI. Mais si je fais "créer un nouveau document" et rentre "250 cm" x "100 cm" x "300 dpi", ça fait ramer photoshop comme pas possible.
Des conseils ?
Merci d'avance !
Marion
Des conseils ?
Merci d'avance !
Marion
ContributeurEffectivement, 300 dpi est une assez bonne valeur pour l'impression mais ta machine ne semble pas assez puissante pour travailler à cette résolution.
La meilleure solution serait d'augmenter la quantité de mémoire vive (RAM) sur ta machine. Quel est la taille de ta RAM ?
L'autre solution est de diminuer la résolution, en essayant 200 voir 150 dpi mais bien sûr tu vas perdre en qualité lors de l'impression.-
ContributeurC'est beaucoup oui.
Ton image à 300 dpi consomme 330 Mo environ donc tu devrais avoir suffisament de mémoire pout travailler avec. Le problème vient d'ailleurs, peux-tu vérifier la taille de l'image dans Photoshop lorsque tu crées une nouvelle image de 300 dpi avec les dimensions souhaitées ?
Quel est le modèle de ton processeur aussi ? -
ContributeurBonjour,
je ne maitrise pas bien le sujet, cependant la logique m'évoque certaines choses:
Ta dimension est imposée, tu ne peux donc pas la changer.
Ta résolution (ça doit être ça les dpi, en tout cas ça l'est pour une souris) est imposée aussi, tu ne peux donc pas la changer.
Si Photoshop rame.. c'est que ton image est imense, est a part essayer de travailler par morceaux (faire plusieurs fichiers à fusionner ensuite), il n'y a à mon avis pas de solution si ce n'est changer de logiciel/pc.-
ContributeurJe parlais pas comme ça, parce que 'toshop aura toujours autant de pixels à gérer. Je disais plutot de faire des images de 50cm * 50cm, et de les juxtaposer ensuite. Bien sur, tu ne peux plus faire de "dessin" qui occupent tout l'espace.
Sinon, la solution c'est de faire du dessin vectoriel que tu pourras agrandir à souhait. Je pense que ça doit être possible avec Photoshop.. Pour plus d'info sur la chose, regarde ça: https://fr.wikipedia.org/wiki/Image_vectorielle -
Je ne peux pas te répondre, mais il y a pas mal de remarque intéressante concernant les DPI sur ce lien: https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-19066358-quelle-imprimante-pour-un-magazine
Cela ne répondra peut être pas complétement à ta question ...
