Problème PHP MySQL gestion des requettes SQL
Je cherche à faire un site en local pour ma collection de DVD. Je cherche donc des site présentant des page pour gérer ma base mysql de mes DVD. J'ai trouvé ce site : http://forums.mediabox.fr/wiki/tutoriaux/php/bdd/inserer-modifier-supprimer-des-donne-php J'ai des problème pour l'adapter à mes besoins. MERCI beaucoup de m'aider
J'ai un problème avec une page toute simple PHP. Je suis un peu plus que débutant, mais j'ai le message : You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ''dvd' WHERE id_dvd =' at line 1
Fichier "header.php"
<?php
$host = "localhost";
$name = "root";
$pass = "";
$base = "videotheque";
$cnx = mysql_connect($host, $name, $pass) or die ('Erreur : '.mysql_error() );
$cnxbase = mysql_select_db($base) or die 		 ('Erreur :'.mysql_error());
$table = "dvd";
$champs = "id,rub,nom,sor,com,aff";
Voici mes pages :
_________________________________________
Modification1.php
<?php require "header.php" ?>
<?php
    //requête SQL:
	$sql = "SELECT * FROM 'dvd' ORDER BY 'nom' " ;
    //exécution de la requête:
    $requete = mysql_query($sql, $cnx ) or die( mysql_error() ) ;
    //affichage des données:
    while ($result = mysql_fetch_object($requete))
       echo ("
			 ".$result->id." ".$result->rub." ".$result->nom." ".$result->sor." ".$result->com." <a href=\"modification2.php?iddvd=".@$result->id_dvd."\">Modifier</a><br />\n
<?php require "footer.php" ?>
Modification2.php
<?php
  //récupération de la variable d'URL qui va nous permettre de savoir quel enregistrement modifier
  $id  = $_GET["iddvd"] ;
  //requête SQL
  $sql = "SELECT * FROM 'dvd' WHERE id_dvd =".$id ;
  $requete = mysql_query($sql, $cnx) or die( mysql_error() ) ;
  if( $result == mysql_fetch_object( $requete ) )
<form name="insertion" action="modification3.php" method="POST">
  <table>
    <tr><td><input type="hidden" name="id" value="<?php echo($id) ;?>"></td></tr>
    <tr><td>Rubrique	</td><td><input type="text" name="rub" value="<?php echo($result->rub) ;?>"></td></tr>
    <tr><td>Nom			</td><td><input type="text" name="nom" value="<?php echo($result->nom) ;?>"></td></tr>
    <tr><td>Sortie		</td><td><input type="text" name="sor" value="<?php echo($result->sor) ;?>"></td></tr>
    <tr><td>Affiche		</td><td><input type="text" name="aff" value="<?php echo($result->aff) ;?>"></td></tr>
    <tr><td colspan="2"><input type="submit" value="modifier"></td></tr>
  </table>
</form>
<?php
  }//fin if
_____________________________________________
modification3.php
<?php
//récupération des valeurs des champs:
  //rub :
  $rub = $_POST["rub"] ;
  //nom :
  $nom = $_POST["nom"] ;
  //sortie :
  $sor = $_POST["sor"] ;
  //Commentaie:
  $com = $_POST["com"] ;
  //récupération de l'identifiant de la personne:
  $id = $_POST["id"] ;
  //création de la requête SQL:
  $sql = "UPDATE dvd SET rub = '$rub', nom = '$nom', sor = '$sor', com = '$com', WHERE id_dvd = '$id' " ;
  //exécution de la requête SQL:
  //affichage des résultats, pour savoir si la modification a marchée:
  if($requete)
    echo("La modification à été correctement effectuée") ;
  else
    echo("La modification à échouée") ;
A l'aide SVP
    Et si tu enlèves le @ dans
    Xavier
    1. OK, dans modification2.php
      //requête SQL
      echo "id = ".$id;
      Voici le résultat :
      id = You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ''dvd' WHERE id_dvd =' at line 1
      1. "SELECT * FROM 'dvd' WHERE id_dvd =" ta variable $id ne renvoi rien donc forcément une erreur se créé.
        Vérifie en faisant un echo "id = ".$id;
        1. 	//requête SQL
          	echo $sql ;
          Voici le résuultat :
          SELECT * FROM 'dvd' WHERE id_dvd =You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ''dvd' WHERE id_dvd =' at line 1
          1. Salut,
            dans ta page "Modification2.php " fait un echo de $sql et donne le résultat.
            Merci.
