Virus et antivir solution pro
Dès que j'ouvre un programme sur mon ordinateur celui ci se bloque puis se ferme et un message Antivir solution pro apparait m'incitant a acheter leur produit. Je sais que mon ordinateur est infecté, je dois d'ailleurs utiliser un autre ordinateur pour avoir accès à internet, comment puis-je me débarrasser des virus ? Merci D'avance.
9 réponses
  1. Contributeur sécurité
    bonjour
    vides la quarantaine de malwarebytes
    encore des infections assez coriaces
    Utilisation de ZHPfix
    *fais un copié des lignes en gras suivantes
    [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center] AntiVirusOverride: Modified
    [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center] FirewallOverride: Modified
    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=127.0.0.1:6522
    [HKCU\Software\wpyyaxvbft]
    O64 - Services: CurCS - C:\Program Files\Fichiers communs\BOONTY Shared\Service\Boonty.exe - Boonty Games (Boonty Games) .(.BOONTY - System Level Service Utility.) - LEGACY_BOONTY_GAMES
    [HKCU\Software\ESET]
    [HKLM\Software\ESET]
    O53 - SMSR:HKLM\...\startupreg\ccApp [Key] . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccApp.exe
    /!\ Utilisateurs de vista/7 , cette manipulation est à effectuer en tant qu'administrateur ( Clic droit -> [Exécuter en tant qu'administrateur] ) /!\
    * Lance ZHPFix (soit via le raccourci sur ton Bureau, soit via ZHPDiag- écusson vert-)
    * Clique sur l'icone représentant la lettre H (« coller les lignes Helper »)
    * Le texte que tu as copié sera présent
    * Clique sur « Tous », puis sur « Nettoyer »
    * Copie/colle la totalité du rapport dans ta prochaine réponse
    ensuite
    * Téléchargez TDSSKiller sur votre bureau
    https://support.kaspersky.com/downloads/utils/tdsskiller.zip
    * Créez un nouveau dossier sur votre bureau puis décompressez l'archive dedans
    * Lancez le programme en cliquant sur TDSSKiller.exe, l'analyse se fait automatiquement, si l'infection est détectée, des éléments cachés (= hidden) seront alors affichés.
    Cochez les et cliquez sur "Delete/Repair Selected".
    * Un message peut ensuite apparaitre demandant de redémarrer le pc (reboot)pour finir le nettoyage. taper "Y" pour redémarrer le PC ("close all programs and choose Y to restart").
    Chaque difficulté rencontrée doit être l'occasion d'un nouveau progrès.
    [Pierre de Coubertin]
    1. le rapport ZHPdiag.txt :
      http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201008/cijCsxuqHm.txt
      Merci.
      (A noter que les pages internet ne s'ouvrent plus sur le PC infecté)
      1. Voici le nouveau rapport avec malwarebytes à jour :
        Malwarebytes' Anti-Malware 1.46
        www.malwarebytes.org
        Version de la base de données: 4414
        Windows 5.1.2600 Service Pack 3
        Internet Explorer 8.0.6001.18702
        10/08/2010 23:51:33
        mbam-log-2010-08-10 (23-51-33).txt
        Type d'examen: Examen complet (C:\|D:\|E:\|G:\|)
        Elément(s) analysé(s): 209464
        Temps écoulé: 57 minute(s), 43 seconde(s)
        Clé(s) du Registre infectée(s): 1
        Valeur(s) du Registre infectée(s): 1
        Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
        Dossier(s) infecté(s): 0
        Fichier(s) infecté(s): 0
        HKEY_CURRENT_USER\Software\Winsudate (Adware.GibMedia) -> Quarantined and deleted successfully.
        HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mozilla\Firefox\extensions\seekmo@seekmo.com (Adware.SeekMo) -> Quarantined and deleted successfully.
          bien
          refais quand même un scan rapide avec malwarebytes à jour , puis
          ● Télécharges ZHPDiag ( de Nicolas coolman ).
          ● Double clique sur le fichier d'installation, puis installes le avec les paramètres par défaut ( N'oublies pas de cocher " Créer une icône sur le bureau " )
          ● Lances ZHPDiag en double cliquant sur l'icône présente sur ton bureau
          ● Cliques sur la loupe en haut à gauche, puis laisse l'outil scanner.
          ● Une fois le scan terminé, cliques sur l'icône en forme de disquette et enregistres le fichier sur ton bureau.
          ● Rends toi sur http://www.cijoint.fr/
          ● Cliques sur " Parcourir " dans la partie " Joindre un fichier[...] "
          ● Séléctionnes le rapport ZHPdiag.txt qui se trouve sur ton bureau
          ● Cliques ensuite sur " Créer le lien cjoint " et copie/colle le dans ton prochain message
          1. Voici la fin du rapport :
            HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\gmxibmbo (Rogue.AntivirusSuite.Gen) -> Quarantined and deleted successfully.
            HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\gmxibmbo (Rogue.AntivirusSuite.Gen) -> Quarantined and deleted successfully.
            HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\AntiVirusDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.
            HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\FirewallDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.
            HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\UpdatesDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.
            C:\Documents and Settings\Gorgos\Local Settings\Application Data\xlcjgsuxs\uvqpjsktssd.exe (Rogue.AntivirusSuite.Gen) -> Quarantined and deleted successfully.
              re
              le rapport n'est pas complet : reposte le ==> onglet rapport/log dans malwarebytes
              de plus , malwarebytes n'est pas à jour . Refais un scan après l'avoir mis à jour ==> version 4414
              donc , deux rapports à poster
              1. Bien, j'ai fais tout ceci et voici mon rapport :
                Version de la base de données: 4052
                10/08/2010 20:48:06
                mbam-log-2010-08-10 (20-48-06).txt
                Elément(s) analysé(s): 193627
                Temps écoulé: 42 minute(s), 27 seconde(s)
                Clé(s) du Registre infectée(s): 0
                Valeur(s) du Registre infectée(s): 2
                Elément(s) de données du Registre infecté(s): 3
                Fichier(s) infecté(s): 1
                  salut
                  Télécharger rkill depuis l'un des liens ci-dessous:
                  https://download.bleepingcomputer.com/grinler/rkill.exe
                  https://download.bleepingcomputer.com/grinler/rkill.scr
                  https://download.bleepingcomputer.com/grinler/rkill.com
                  * Si vous avez un message qui signale que Rkill est un indésirable, ignorez la et lancez de nouveau Rkill après désactivation du logiciel le considérant comme néfaste.
                  Une bref fenêtre noire indiquera que l'installation s'est bien déroulée
                  N.B: ne pas redémarrer le pc après avoir fait Rkil sans quoi l'infection pourrait se réactiver
                  puis
                  ● Télécharges Malwarebytes
                  ● Tu auras un tutoriel à ta disposition pour l'installer et l'utiliser correctement.
                  ● Fais la mise à jour du logiciel (elle se fait normalement à l'installation)
                  ● Lance une analyse complète en cliquant sur "Exécuter un examen complet"
                  ● Sélectionnes les disques que tu veux analyser et cliques sur "Lancer l'examen"
                  ● L'analyse peut durer un bon moment.....
                  ● Une fois l'analyse terminée, cliques sur "OK" puis sur "Afficher les résultats"
                  ● Vérifies que tout est bien coché et cliques sur "Supprimer la sélection" => et ensuite sur "OK"
                  ● Un rapport va s'ouvrir dans le bloc note... Fais un copié/collé du rapport dans ta prochaine réponse sur le forum
                  ● Il se pourrait que certains fichiers devront être supprimés au redémarrage du PC... Faites le en cliquant sur "oui" à la question posée
                  Les créateurs d'infections utilisent les emplacements des fichiers système pour hébérger les infections, d'où les fichiers . dll ou exe dans ces series d'infections.
                  MABM est très régulièrement mis à jour pour ne pas supprimer les fichiers légitimes de windows, donc pas de craintes de ce côté là.
