Probleme demarage
Voila, mon PC n arrive plus a demarer, il plante juste avant le selecteur d amorcage des disques durs c a dire apres le logo dell, j ai mis les reglages bios par defaut il ne marche pas .
La j ai enleve la pile (CMOS) et debranche l ordi (afin de ramener les parametres d usine), la il demare et tout mais si l on redemare le PC le probleme revien donc en gros pour demarer le pc je suis obliger de le debrancher quelque seconde puis de le rebrancher bien sur sans la pile .
A votre avis d ou vien le problem et comment le regler merci .
ps c un dell xps420 alim 350W, e8500 , 4go ddr 2, hd3870, bios A04 (03/27/08)
11 réponses
Le PC Dell ne démarre plus après le logo Dell, malgré la réinitialisation du BIOS et le retrait de la pile CMOS, le système repartant brièvement puis bloquant. Des essais répétés montrent des propositions visant la mémoire vive: démonter puis remonter les barrettes et rallumer plusieurs fois, ou tester l'ordre de démarrage dans le BIOS afin de privilégier le lecteur CD/DVD. D'autres évoquent des solutions logicielles comme réinstaller Windows, réparer via des outils en ligne, ou vérifier la présence d'un virus avec des scanners et RSIT. En cas de persistance, certains pensent à une cause matérielle liée à la carte mère ou à l'alimentation, et recommandent de vérifier l'ordre de démarrage et l'intégrité des composants.
  1. oui c est bien le pc que tu ma montrer
    dell xps 420
    proco e8500 socket lga775 3.1ghz
    ddr2 - 800mhz 4go
    carte mere dell xps 420 - 0TP406 -
    chipset x 38
    ati hd 3870 512 mo
    2 DD de 500 go brancher
    port usb 2 en facade + port audio + un port 1394
    6ports usb a l arriere 1 port audio + 1port e-sata + 1port rj45
    1 lecteur carte mem , blutooth
    2 ventillo
    2 lecteur graveur dvd en sata
    alim dell L375P 375W
    je croi que j ai tout di
    non je n est pas d autre alim a disposition mais sa m etonnerai que sa soit sa vu qu il salume sans problem avant le plantage j ai acces au bios et tout ,
    enfin apres branchement et debranchement (vidage du cmos ) tout remarche
      < 1 lecteur carte mem , blutooth >
      le bluetooth est intégré à la carte mère ???
      ou sur une carte PCI ???
      le E8500 est un 3,16 GHz
    2. Contributeur
      Asus P5QD Turbo = 100€
      http://www.rueducommerce.fr/Composants/Cartes-Meres/Socket-LGA-775/ASUS/2998908-Carte-mere-Asus-P5QD-Turbo-Chipset-Intel-P45.htm
      Asus P5N-D = 95€
      https://www.materiel.net/
      Asus P5Q Pro Turbo = 117€
      Asus P5Q Deluxe = 153€
      https://www.topachat.com/micro/index.php
      Asus P5N-D = 95€
      ( elle n'a que 4 ports SATA )
      il faut les trouver
    3. mdr c que tu aimes les Asus, aujourd hui j ai tou demonter de la pci wifi a la carte mere je rebranche en testant composant par composant , finalement jai vu ke le peripherique gadget sideshow ( c un mini ecran integret a l ordi et ou il ya les voyants de depanage ) ne marchai po corectement , du coup je fai mes test sans le branche et tout marche comme par magie , c par la que j aurai du commencer je m etai limite au barette ,a la carte graphique , cd et dvd et au dd ,
      finalement ct ce gadjet de m@######
      bon now tout remarche merci pour ton aide
      le changement de carte mere sa sera pour une autre fois, la vais m acheter un bon onduleur
      a la place
    4. Contributeur
      ce n'est pas que j'aime Asus
      c'est le connecteur Firewire sur la CM qui fait sa loi , pour brancher le port Firewire en façade
      pour l' onduleur , un 500 watts suffit pour un PC
      http://www.clubic.com/shopping-80259-3-apc-back-ups-cs-500.html?gclid=CJPKz7ynrqMCFQT92AodfmGX5A
      pas de quoi
      à+
  2. Contributeur
    tu peux essayer avec une autre alimentation ???
    si tu peux
    donc le Intel E8500 est un Socket LGA775
    c'est ce PC ???
    http://www.gizmodo.fr/2007/10/25/dell_sort_le_xps420_destine_aux_amateurs_de_multimedia.html
    format ATX
    il y a de la connectique en façade , et à l'intérieur
    S-Vidéo RCA , audio RCA , casque , micro , 2 USB , firewire
    ce qui est dessus se branche où ???
    sur une carte TV
    regarde sur la carte mère , marque et référence
    1. je l ai mis sur cle usb , quand je tape fdisk sa me demande si je veux creer une partition dos ou des truks de ce genre qu es que tu veux que je fasse exactement , sinon j ai reinstaler windows veux tu toujour que je lance ton RSIT
        <...sinon j ai reinstaler windows...>
        si tu n'as pas eu de problème
        pas la peine de faire un RSIT
        plutôt faire des scann onlines du PC avec tous les supports USB de branchés
        http://security.symantec.com/sscv6/home.asp?bhjs=0&langid=fr&venid=sym&plfid=23&pkj=JZOVBMRSJRFSKLUKUMX
        http://www.secuser.com/antivirus/
      2. Je ferai ton scan, la je ne c vrement plus quoi fairem j ai meme flasher mon bios .
        et croi pas que sa vaut la peine de changer la carte mere .
        Juste que debrancher la prise a chaque demarage du pc sa ne le fait pas trop .
        Je te remercie pour ton aide si ta une autre soluce a l avenir je serai ravi de l entendre.
        cordialement
    2. j ai tente de reparer par le cd mais sa ne marche toujours pas , j ai peur de reinstaler windows car je c que durant l install il y a des redemarages et les redemarages ne m arrange pas
      1. j ai le choix dex des partitions uniquement quand sa ne plante pas, c a dire apres avoir debrancher la prise, par contre apres un redemarage je n est pas acces a la table de partition il plante juste apres le logo dell
          donc , cela vient de la carte mère
          pour en être s^r , tu télécharges ce fichier = CD-Disquette-BOOT-NTFS.zip ( en bleu )
          http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200909/cijCLvO7BU.zip
          tu graves le CD , il y a une image ISO et une autre image NRG ( Nero )
          si tu peux le faire sur un autre PC ???
          dans le BIOS , pour l' ordre de démarrage , il faut que le lecteur/graveur CD/DVD soit avant le disque dur
          sur A:> , tu tapes fdisk , Entrée
          et tu regardes les informations de partition
          et tu redémarres plusieurs fois , sans débrancher l' alimentation ou enlever la pile
          et regarder les informations de partition à chaque fois
        2. pui je le faire avec une clef usb ???
        3. Contributeur
          oui
          mais je ne pourrais te conseiller comment la réaliser
          je n'en ais jamais fait
          alors prend ce fichier
          http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200910/cijaZB29yp.zip
          ou bien celui de la disquette , du fichier précédant ( cela doit être les mêmes )
      2. par contre si c le dernier recour j ai une solution pour lancer ton RSIT
        c de reinstaler windows (bien sur avec les reglage bios actuel c a d
        option raid activer) .
          donc si tu peux lancer Ubuntu , tu as le choix de choisir l' OS
          et si tu choisis Windows , c'est à ce moment que le PC plante
          tu as essayé de réparer Windows avec le CD
          comme si tu choisis de l' installer , et arrivé aux trois optiond
          - installer
          - réparer
          - quitter
          de prendre l' option "R" , et de lancer la commande "fixmbr"
      3. Merci pour vos reponses mais je doute fort que ceci est du a un virus, la panne est survenu apres des baisses des tensions successives genre le pc c est allume et rallume 4fois de suite (ceci du a un mauvais onduleur) .
        bon je voulais suivre vos instructions malheureusement je n arrive pas a lancer windows du a un reglage que je suis sence fair dans le bios (une option raid0 que je doit desactiver) avant d utiliser l ordinateur et comme vous l avez compris un reglage bios nécessite redemarage (et apres redemarage le pc plante), donc voila y a que ubuntu qui marche (il ont bien regle les raid)
        PS: les option de raid doivent etre toucher avant l instalation de l os , les modifier apres peuvent empecher le lancement de l os .
        or lorsque que j instaler windows l option etait sur off , mais quand je debranche lordi et la pile l option revien sur on .
        bref il y a que ubuntu qui passe et msdos (clef usb de demarage que j ai utilise afin de flasher mon bios ( ce qui n a rien resolu) ) .
          on va contrôler autre chose , si tu n'aurais pas un virus
          Télécharge Random's System Information Tool (RSIT) de random/random et enregistre l'exécutable sur ton Bureau.
          -> http://images.malwareremoval.com/random/RSIT.exe
          * Déconnecte toi ( de internet ) , et ferme toutes tes applications en cours !
          * Double-clique sur " RSIT.exe " pour le lancer .
          * Une première fenêtre s'ouvre avec en titre : " Disclaimer of warranty " .
          * Devant l'option "List files/folders created ..." , tu choisis : 2 months
          * clique ensuite sur " Continue " pour lancer l'analyse ...
          -> laisse faire le scan et ne touche pas au PC ...
          Si l'outil HijackThis (version à jour) n'est pas présent ou non détecté sur l'ordinateur, RSIT le téléchargera (autorise l'accès dans ton pare-feu, si demandé) et tu devras accepter la licence.
          Lorsque l'analyse sera terminée, deux fichiers texte s'ouvriront (probablement avec le bloc-note).
          Poste le contenu de " log.txt" (c'est celui qui apparait à l'écran), ainsi que de " info.txt " (que tu verras dans la barre des tâches) comme indiqué ci dessous , pour analyse et attends la suite ...
          Important : poste les rapports sur = http://www.cijoint.fr/
          ( pour ne pas allonger le poste inutilement )
          cocher la case "Rendre public le fichier"
          avec "Parcourir , tu vas rechercher les fichiers
          une fois déposé , cela te donnera un lien ( en bleu ) de cette sorte
          http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200912/cij96FsPRI.png
          que tu copieras et colleras dans ta réponse
          ( Note : les rapports seront en outre sauvegardés dans ce dossier -> C:\rsit )
          aide en image :
          http://www.bibou0007.com/outils-specifiques-f78/rsit-t3035.htm
          1. sans la pile au 1er demarage oui je le demare et je men sert normalement . Mais au second demarage il ne veut plus a moin que je le redebranche une nouvelle fois afin de vider la memoire du bios .
            1. je me demande esk je ne dois pas flacher le bios si sa continu
            2. Contributeur
              avant , essaie de démonter tes barrettes mémoires , de les remettre
              et de démarrer plusieurs fois
            3. c deja fait je les ai tester une par une , mais sa ne peut pas etre elle le probleme vu que le probleme se resoud kan je debranche et rebranche le pc . mais apres redemarage meme probleme , sa vien surment du bios , se dont je ne c pas si le probleme est de niveau software ou hardware
          2. bon pour le moment je test sans ma pile , kan je debranche l ordi du courant sa marche vu ke le bios nest plus alimente mais si je redemare le pc ne marche plus
              le PC arrive à démarrer sans la pile ???!!!...
              et t'en servir normalement
          3. Contributeur
            salut dwyane346,
            as-tu testé ta pile bouton en voltage ???
            voir si elle est toujours bonne
            à+
