Comment utiliser un select pour MooTools ?
J'ai un select sur mon site avec pour chaque option une requête AJAX faite avec Request.HTML (via Mootools)
Le problème est que, étant novice en JS, je n'arrive pas à exécuter l'évènement lors de la sélection de l'option.
Je m'explique par le code:
HTML
<SELECT name="fonction">
<OPTION VALUE="brand" id="RequestBrand-filter>Brand</OPTION>
<OPTION VALUE="category" id="RequestCategory-filter">Category</OPTION>
</SELECT>
JS (l'extrait important)
$('RequestCategory-filter').addEvent('change', function() {
req.send();
Je me doute que c'est le .addEvent('change') à modifier. Mais j'ai essayé un peu de tout sans succès. Il faut qu'à la sélection de l'option, la requête correspondante soit faite.
Merci d'avance pour votre aide ;)
  1. Donc je dois appeller la fonction directement via l'attribut onChange sur une option du select ?
    Du style:
    <OPTION VALUE="brand" id="RequestBrand-filter" onChange="request.HTML1">Brand</OPTION>
    <OPTION VALUE="category" id="RequestCategory-filter" onChange="request.HTML2">Category</OPTION>
    </SELECT>
    Merci pour l'aide.
    1. Salut
      Il faut rajouter l'attribut
      onChange="javascript"
      à tes select... ;)
      Tu peux mettre le JS dans une foction, et mettre le nom de la fonction dans le onChange (conseillé)
      Ou bien mettre directement tous le JS a éfféctué entre les " " du onChange.
      Voilà!
