Clockgen: problème.
J'ai un petit problème avec Clockgen:
Si j'overclocke mon processeur de plus de 2685 MhZ, j'ai des problèmes:
-Le PC redémarre
ou
-Un BlueScreen se déclenche
Pourtant, j'ai vérifier la température de mon processeur: 37°
C'est pratiquement rien, non ? =/
En tout cas, voici mon processeur:
AMD 64 Dual Core 4000+
Fréquence réelle: 2092 MhZ
Merci d'avance.
Amicalement.
  1. Mon saleté de BIOS me permet pas d'overclocker mon CPU >:(
    C'est un PC acheté du magasin.
    De toute façon, je vais remplacer ma CM pourrit par une Gigabyte :)
    Merci de ton aide :)
    1. Ok.
      Merci de ta réponse :)
      Mais j'ai un petit problème encore:
      Je dois configurer Clockgen à chaque démarrage =/
      Comment faire pour qu'il garde mes paramètres à chaque démarrage ?
      Merci d'avance. =)
      1. ça dépend des puces, par exemple, mon petit E6400 n'arrivait pas à monter au dessus des 3.2Ghz, pourtant des clockeurs ont réussi à le faire tourner bien plus haut...
        l'overclocking n'est pas une science fiable, tout dépend des puces, de l'architecture de chaque génération, ...
        1. ben ça veut dire que ton 4000+ montre ses limites, il n'arrive pas à monter au délà de 2.685Ghz ;) (le problème peut aussi venir de ta RAM ou de ta carte mère)
