Probleme infection DR Antimalware
J'ai ete infecte par le rogue Dr Antimalware hier.
Windows defender s'est automatiquement lance et a elimine une part du probleme je pense mais pas la totalite.
J'ai scanne mon Pc ensuite avec McAfee qui n'a rien trouve, mais au redemarage, Dr antimalware s'est relance.
pouvez vous m'aider?
je vais essaye utiliser Rkill d'abord et poster le compte rendu.
merci d'avance de votre aide.
PS: mon clavier est americain, desole pour les accents
16 réponses
Contributeur sécuritéNon tu n'as pas besoin de vacciner. C'est déjà fait comme indiqué dans ces lignes:
################## | Vaccin |
C:\Autorun.inf -> Folder created by UsbFix (El Desaparecido & C_XX)
H:\Autorun.inf -> Folder created by UsbFix (El Desaparecido & C_XX)
Dès que tu rentres refait un un san ZHHDiag, normalemenbt c'est le dernier pour vérifier toute cela
Smart -
voila le rapport:
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201007/cijdLopfhJ.txt
Est ce que je dois vacciner maintenant?
PS: je dois m'absenter pendant quelques jours -> pas de connexion internet -
Contributeur sécuritéOn va faire le nettoyage et la vaccination:
- Branche tes sources de données externes à ton PC (clé USB, disque dur externe, etc...) sans les ouvrir
- Double clique sur le raccourci UsbFix sur ton Bureau
- Clique sur "Suppression"
- Laisse travailler l'outil
- Ton Bureau va disparaitre puis l'ordinateur va redémarrer : c'est normal
- A la fin, le rapport va s'afficher : poste le dans ta prochaine réponse (il est aussi sauvegardé a la racine du disque dur)
/!\UsbFix te proposera d'envoyer un dossier compressé à cette adresse. Ce dossier a été créé par UsbFix sur ton Bureau. Merci de l'envoyer à l'adresse indiquée afin d'aider l'auteur de UsbFix dans ses recherches. Une fois sur le site, il faut sélectionner "UsbFix" dans le menu déroulant. Merci d'avance pour ta contribution !
Aide en images : "Nettoyage"
Smart -
J'ai fait tout ca, voila les rapports:
Rapport de ZHPFix v1.12.3129 par Nicolas Coolman, Update du 27/07/2010
Fichier d'export Registre :
Run by MAUGINTL at 7/28/2010 10:41:05 PM
Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpfix.html
Contact : nicolascoolman@yahoo.fr
========== Clé(s) du Registre ==========
HKCU\Software\AppDataLow\Toolbar => Clé supprimée avec succès
HKCU\Software\SolutionAV => Clé supprimée avec succès
2 : Clé(s) du Registre
End of the scan
et le 2eme:
############################## | UsbFix 7.017 | [Research]
User: MAUGINTL (Administrator) # KL11025 [ ]
Updated 22/07/10 by El Desaparecido / C_XX
Started at 22:46:04 | 28/07/2010
Website: http://pagesperso-orange.fr/NosTools/index.html
Contact: FindyKill.Contact@gmail.com
CPU: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T9900 @ 3.06GHz
CPU 2: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T9900 @ 3.06GHz
Microsoft® Windows Vista(TM) Business (6.0.6002 32-Bit) # Service Pack 2
Internet Explorer 7.0.6002.18005
Windows Firewall: Enabled
Antivirus: McAfee VirusScan Enterprise 8.5.0.781 [Enabled | Updated]
RAM -> 2790 Mb
C:\ (%systemdrive%) -> Fixed drive # 366 Gb (209 Mb free - 57%) [BOOTCAMP] # NTFS
D:\ -> Fixed drive # 100 Gb (13 Mb free - 13%) [Macintosh HD] # HFS
E:\ -> CD-ROM
G:\ -> Removable drive # 2 Gb (1 Mb free - 70%) [] # FAT
################## | Files # Infected Folders |
################## | Registry |
################## | Mountpoints2 |
HKCU\.\.\.\.\Explorer\MountPoints2\{497063a2-1b28-11df-9395-60fb427429aa}
Shell\AutoRun\Command = G:\SETUP.EXE
HKCU\.\.\.\.\Explorer\MountPoints2\{cd55c118-22b8-11df-8ca3-60fb427429aa}
Shell\AutoRun\Command = svchost.exe
(!) This computer is not vaccinated!
################## | E.O.F |
Est ce que tout va bien?
Thomas -
Contributeur sécuritéIl reste encore des traces. Fais ceci:
Lance ZHPFix (soit via le raccourci sur ton Bureau, soit via ZHPDiag en cliquant sur l'écusson vert)
Clique sur l'icone représentant la lettre H (« coller les lignes Helper »)
Copie/colle les lignes en gras suivantes et place les dans ZHPFix :
[HKCU\Software\AppDataLow\Toolbar]
[HKCU\Software\SolutionAV]
- Clique sur « Tous », puis sur « Nettoyer »
- Copie/colle la totalité du rapport dans ta prochaine réponse
Ensuite tu fais ceci:
- Télécharge UsbFix (créé par El Desaparecido & C_XX) sur ton Bureau. Si ton antivirus affiche une alerte, ignore le et désactive le temporairement.
- Double clique sur le raccourci UsbFix sur ton Bureau, l'installation se fera automatiquement
-Clique sur "Recherche"
Aide en images : Tutoriel "Recherche"
Cela te fait deux rapports à poster
Smart -
voila c'est fait
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201007/cij32QKVM6.txt
Thomas -
Contributeur sécuritéMais combien de fois as-tu lancé MBRFix ? Une fois suffisait
Bon maintenant tu vas vas faire ceci, car des logiciels d'émulation de CD comme Daemon Tools peuvent gêner les outils de désinfection. Utilise Defogger pour les désactiver temporairement :
* Télécharge Defogger (de jpshortstuff) sur ton Bureau
* Lance le
* Une fenêtre apparait : clique sur "Disable"
* Fais redémarrer l'ordinateur si l'outil te le demande
* Quand nous aurons terminé la désinfection, tu pourras réactiver ces logiciels en relançant Defogger et en cliquant sur "Re-enable"
Ensuite tu refais un scan ZHPdiag et tu postes le rapport
Smart
"Si tu n'as pas d'ambitions, tu t'installes au bord de la chute" (Kundera) -
Bonjour Doc,
J'espere que mon PC commence a aller mieux.
est ce que il faut que je fasse ca : "Use "Recovery Console" command "fixmbr" to clear infection !" comme l'indique le rapport ZHPfix?
Je ferrais rien sans instruction, je me pose juste la question.
voici les deux rapports:
Run by MAUGINTL at 7/28/2010 6:13:26 PM
========== Master Boot Record ==========
Stealth MBR rootkit/Mebroot/Sinowal detector 0.3.7 by Gmer, http://www.gmer.net
device: opened successfully
user: MBR read successfully
called modules: ntkrnlpa.exe CLASSPNP.SYS disk.sys acpi.sys hal.dll >>UNKNOWN [0x857401F8]<<
kernel: MBR read successfully
detected MBR rootkit hooks:
\Driver\atapi -> 0x857401f8
Warning: possible MBR rootkit infection !
user & kernel MBR OK
Resultat après le fix :
1 :Master Boot Record
End of the scan
Et le second :
======= REPORT FROM AD-REMOVER 2.0.0.1,D | ONLY XP/VISTA/7 =======
Updated by C_XX on 26/07/10 at 12:00
Contact: AdRemover.contact[AT]gmail.com
website: http://pagesperso-orange.fr/NosTools/ad_remover.html
C:\Program Files\Ad-Remover\main.exe (CLEAN [1]) -> Launched at 18:32:07 on 28/07/2010, Normal boot
Microsoft® Windows Vista(TM) Business Service Pack 2 (X86)
MAUGINTL@KL11025 ( )
============== ACTION(S) ==============
0,Folder deleted: C:\Users\maugintl\AppData\LocalLow\Conduit
0,Folder deleted: C:\Program Files\Conduit
(!) -- Temporary files deleted.
-- File opened: C:\Users\maugintl\AppData\Roaming\Mozilla\FireFox\Profiles\x5wt3s9o.default\Prefs.js --
Line deleted: user_pref("CT2504091.SearchEngine", "Search||hxxp://search.conduit.com/Results.aspx?q=UCM_SEARCH_TER...
Line deleted: user_pref("CT2504091.SearchFromAddressBarUrl", "hxxp://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT250...
Line deleted: user_pref("CT2504091.myStuffSearchUrl", "hxxp://search.conduit.com/Results.aspx?q=SEARCH_TERM&ctid=E...
Line deleted: user_pref("browser.search.defaulturl", "hxxp://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT2504091&Sea...
Line deleted: user_pref("keyword.URL", "hxxp://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT2504091&q=");
-- File closed --
0,Key deleted: HKLM\Software\Classes\Toolbar.CT2504091
0,Key deleted: HKLM\Software\Conduit
0,Key deleted: HKCU\Software\Conduit
0,Key deleted: HKCU\Software\AppDataLow\Software\Conduit
============== ADDITIONNAL SCAN ==============
** Mozilla Firefox Version [3.5.11 (en-US)] **
-- C:\Users\maugintl\AppData\Roaming\Mozilla\FireFox\Profiles\x5wt3s9o.default\Prefs.js --
browser.download.dir, C:\\Users\\maugintl\\Downloads
browser.download.lastDir, C:\\Users\\maugintl\\Desktop\\these
browser.search.selectedEngine, Google (Language: FR)
browser.startup.homepage, hxxp://www.google.fr/
browser.startup.homepage_override.mstone, rv:1.9.1.11
-- C:\Users\Kaust\AppData\Roaming\Mozilla\FireFox\Profiles\90e5n6hs.default\Prefs.js --
browser.download.dir, C:\\Users\\Kaust\\Downloads
browser.startup.homepage_override.mstone, rv:1.9.0.11
** Internet Explorer Version [7.0.6002.18005] **
[HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
Default_Page_URL: hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome
Default_Search_URL: hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
Do404Search: 0x01000000
Enable Browser Extensions: yes
Local Page: C:\Windows\system32\blank.htm
Search bar: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=54896
Show_ToolBar: yes
Start Page: hxxp://fr.msn.com/
Use Search Asst: no
[HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
AutoHide: yes
Default_Page_URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
Delete_Temp_Files_On_Exit: yes
Search bar: hxxp://search.msn.com/spbasic.htm
Search Page: hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
Use Search Asst: no
[HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\ABOUTURLS]
Tabs: res://ieframe.dll/tabswelcome.htm
Blank: res://mshtml.dll/blank.htm
C:\Program Files\Ad-Remover\Quarantine: 3 File(s)
C:\Program Files\Ad-Remover\Backup: 16 File(s)
C:\Ad-Report-CLEAN[1].txt - 28/07/2010 (3484 Byte(s))
End at: 18:34:46, 28/07/2010
============== E.O.F ==============
Thomas -
Contributeur sécuritéLance ZHPFix (soit via le raccourci sur ton Bureau, soit via ZHPDiag en cliquant sur l'écusson vert)
MBRFix
/!\ Utilisateurs de Vista et Windows 7 : Ne pas oublier de désactiver l'UAC juste le temps de désinfection de ton pc, il sera à réactiver plus tard :
Pour Vista : https://www.commentcamarche.net/faq/8343-vista-desactiver-l-uac
Pour Windows 7: https://www.androidworld.fr/
- Rends-toi à cette adresse afin de télécharger AD-Remover (créé par C_XX) : https://www.androidworld.fr/
- Clique sur TÉLÉCHARGER et enregistre-le sur ton bureau.
- Déconnecte toi et ferme toutes les applications en cours
- Double clique sur le fichier d'installation de AD-Remover, le programme s'installera automatiquement.
- Au menu principal choisi l'option "Nettoyage" et tape sur [entrée] .
- Laisse travailler l'outil et ne touche à rien ...
- Poste le rapport qui apparait à la fin. (Le rapport est sauvegardé aussi sous C:\Ad-report.log)
(CTRL+A Pour tout selectionner , CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller )
Note :
Process.exe est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
Il ne s'agit pas d'un virus, mais d'un utilitaire destiné à mettre fin à des processus.
Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus.
Smart -
Voila j'ai fait l'analyse qui a ete assez rapide.
Comme je le disais juste avant, aucun rapport n'est apparu apres le redémarrage du PC avec Avenger. Je ne sais pas pourquoi.
Quoiqu'il en soit, voila le lien du rapport de ZHPDiag.
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201007/cijxUITmFJ.txt
Merci beaucoup pour ton aide. -
le probleme c'est que aucun rapport n'est apparu apres le redemarage du PC.
Tans pis, je vais faire le diagnostique. -
Contributeur sécurité"J'ai fait ce que tu m'as dis. "
Oui mais tu n'as pas posté le rapport après avoir fait le script pour The Avenger.
Si tu ne l'as plus tu va faire un dignostic de ton PC:
Télécharge ZHPDiag (de Nicolas Coolman) sur ton bureau
Une fois le téléchargement achevé, double clique sur ZHPDiag.exe et suis les instructions.
/!\Utilisateurs de Vista et Windows 7 : Clique droit sur le logo de ZHPDiag.exe, « exécuter en tant qu'Administrateur »
N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
- Double clique sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau pour le lancer.
(/!\L'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix)
- Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
- Laisse l'outil travailler, il peut être assez long.
- Ferme ZHPDiag en fin d'analyse.
- Pour transmettre le rapport clique sur ce lien : http://www.cijoint.fr/
- Clique sur Parcourir et cherche le répertoire où est installé ZHPDiag (en général C:\Program Files\ZHPDiag).
- Sélectionne le fichier ZHPDiag.txt.
- Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
- Un lien de cette forme : http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200905/cijSKAP5fU.txt est ajouté dans la page.
- Copie ce lien dans ta réponse.
Smart -
Une fenetre s'ouvre et me dit que le premiere etape a bien fonctionne et que le logiciel est pret a faire rebooter le PC.
Mais une autre fenetre apparait (mon antivirus) :
Alert virus
detect as : ZapChast.gen
Detection Type: Trojan
Statue : Deleted
J'ai donc ferme ce message, l'ordi a rebooter normalement, tout parait clean.
Je refais un scan MBAM pour etre sur?
merci pour ton aide.
Thomas -
Contributeur sécuritéBonjour,
Relance MBAM et vide la quarantaine. Ensuite tu fais ceci:
- Télécharge The Avenger par Swandog46 sur ton Bureau:
http://www.geekstogo.com/forum/files/file/393-the-avenger-by-swandog46/
- Click sur Avenger.zip pour ouvrir le fichier
- Extraire avenger.exe sur ton bureau
- Lance The Avenger en cliquant sur son icône du bureau.
- Copie tout le texte en gras ci-dessous : mettre en surbrillance et appuyer sur les touches(Ctrl+C):
Drivers to disable:
wiqaed
agp440
Drivers to delete:
wiqaed
agp440
Files to delete:
C:\Windows\System32\drivers\wiqaed.sys
C:\Windows\System32\drivers\agp440.sys
- Colle ce texte (Ctrl+V) dans le cadre :Input script here
- Appuie sur Execute
- Le PC va redémarrer
- Colle le rapport qui va apparaître dans ta réponse
Smart -
j'ai effectue un run avec Malwarebytes' Anti-Malware (MBAM) . Voila le log!
Tout a l'air de bien fonctionner maintenant. Faut-il que je fasse autre chose?
Malwarebytes' Anti-Malware 1.46
www.malwarebytes.org
Version de la base de données: 4357
Windows 6.0.6002 Service Pack 2
7/27/2010 8:24:56 PM
mbam-log-2010-07-27 (20-24-56).txt
Type d'examen: Examen complet (C:\|)
Elément(s) analysé(s): 242344
Temps écoulé: 57 minute(s), 19 seconde(s)
Clé(s) du Registre infectée(s): 2
Valeur(s) du Registre infectée(s): 3
Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
Dossier(s) infecté(s): 0
Fichier(s) infecté(s): 15
HKEY_CURRENT_USER\Software\Antimalware Doctor Inc (Rogue.AntimalwareDoctor) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Antimalware Doctor (Rogue.AntimalwareDoctor) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\yjdydqgs (Rogue.AntivirusSuite.Gen) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\rthdbpl (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\setupupdate70700.exe (Trojan.Agent.Gen) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Users\maugintl\AppData\Roaming\1A63864A300AB2B006D855A9D1391BB4\setupupdate70700.exe (Trojan.Agent.Gen) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Windows\System32\drivers\wiqaed.sys (Rootkit.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Users\maugintl\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\3HTOBKM3\imhbjepxrz[1].htm (Trojan.Dropper) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Users\maugintl\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\3HTOBKM3\cgaickiqk[1].htm (Adware.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Users\maugintl\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\NKWH6TE6\sjnvpnidk[1].htm (Trojan.Dropper) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Users\maugintl\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\NKWH6TE6\aaidkfmhfa[1].htm (Trojan.Dropper) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Users\maugintl\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\Z58FXHND\setupupdate70700[1].exe (Trojan.Agent.Gen) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Users\maugintl\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\Z58FXHND\bsvqbwql[1].htm (Trojan.Hiloti.Gen) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Users\maugintl\AppData\Local\Temp\aonxmcserw.exe (Rootkit.Dropper) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Users\maugintl\AppData\Local\Temp\jydtya.exe (Trojan.Hiloti.Gen) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Users\maugintl\AppData\Local\Temp\tctef.exe (Trojan.Dropper) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Users\maugintl\AppData\Local\Temp\ufgxxw.exe (Trojan.Dropper) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Users\maugintl\AppData\Local\Temp\ujkmpt.exe (Adware.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Windows\System32\drivers\agp440.sys (Rootkit.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Users\maugintl\AppData\Local\Temp\asncerxowm.exe (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully. -
j'ai lance Rkill. L'analyse s'est termine en 4 sec.
Voici le compte rendu.
Ran as ******** on 07/27/2010 at 18:01:44.
Processes terminated by Rkill or while it was running:
C:\Windows\system32\DllHost.exe
C:\Users\********\Downloads\rkill(2).com
Rkill completed on 07/27/2010 at 18:01:48.
Est ce que je dois utiliser Malwarebytes' Anti-Malware (MBAM) maintenant?
merci de votre aide
